dippaolo Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Pozbyłem się oryginalnego kompa a zagościło EMU. Po całej operacji brak wspomagania. Poszperałem trochę w sieci i znalazłem poniższy schemat: Widać że pod nr 46 jest informacja o prędkości, ale nie jest napisane czy to jest info z impulsatora czy informacja szła z ECU. Jeżeli szła z ECU to wiem że muszę podać teraz z EMU a jeżeli z impulsatora to gdzie szukać przyczyny nie działającego wspomagania? Ewentualnie jak sprawdzić miernikiem czy pojawia się informacja o prędkości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 > Pozbyłem się oryginalnego kompa a zagościło EMU. Po całej operacji brak wspomagania. Poszperałem > trochę w sieci i znalazłem poniższy schemat: > Widać że pod nr 46 jest informacja o prędkości, ale nie jest napisane czy to jest info z > impulsatora czy informacja szła z ECU. Jeżeli szła z ECU to wiem że muszę podać teraz z EMU a > jeżeli z impulsatora to gdzie szukać przyczyny nie działającego wspomagania? Ewentualnie jak > sprawdzić miernikiem czy pojawia się informacja o prędkości? Kontrolka sie zapala? Info o predkosci idzie prosto z impulsatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dippaolo Napisano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Kontrolka paliła mi się od zawsze, chyba z tego względy że było ECU od 1.2 16V ale wspomaganie działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hhkaras Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 ja też mam 16v i kontrolka ze wspomagania gaśnie tak jak w oryginale, bo z tego co wiem wspomaganie ma osobną centrlkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
