deltabox Napisano 24 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Obecnie jest pod pasem przednim przed skrzynią, ale tam chcę zamontować chłodnicę do klimy i trzeba go gdzieś przenieść bo nie ma tam miejsca na obydwie rzeczy. Ma ktoś jakieś foty?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 24 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 > Obecnie jest pod pasem przednim przed skrzynią, ale tam chcę zamontować chłodnicę do klimy i trzeba > go gdzieś przenieść bo nie ma tam miejsca na obydwie rzeczy. Ma ktoś jakieś foty?? ja wywaliłem aku. do bagażnika i tam wsadziłem reduktor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 24 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 1: Daj foty jak połączyłeś w komorze te kable plusowe, 2: Gdzie kupić taki kabel długi do aku? 3. Minusową klemę przykręciłeś w bagażniku do budy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 24 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 > 1: Daj foty jak połączyłeś w komorze te kable plusowe, moze jakoś zrobię wieczorem sa też łączniki przewodów czyli przykręcasz do płytki z jednej i drugiej strony, znajdziesz tez w sklepie car-audio coś w tym rodzaju > 2: Gdzie kupić taki kabel długi do aku? kup kabel audio, jak do wzmacniaczy coś w tym rodzaju allegro zorientuj się tylko jaka potrzebujesz grubość kabla > 3. Minusową klemę przykręciłeś w bagażniku do budy? tak, tak jak jest mocowane oparcie kanapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 24 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 do usunięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sheckley Napisano 25 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 > Obecnie jest pod pasem przednim przed skrzynią, ale tam chcę zamontować chłodnicę do klimy i trzeba > go gdzieś przenieść bo nie ma tam miejsca na obydwie rzeczy. Ma ktoś jakieś foty?? Można trochę wyżej o tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ir3n3usz Napisano 25 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 u mnie jest coś takiego. Zaletą tego rozwiązania są krótkie węże wodne, szybciej się nagrzewa. Wspornik jest przykręcony do jednej ze śrub od łapy skrzyni(mam C.526). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 26 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 > u mnie jest coś takiego. Zaletą tego rozwiązania są krótkie węże wodne, szybciej się nagrzewa. > Wspornik jest przykręcony do jednej ze śrub od łapy skrzyni(mam C.526). A gdzie masz przewody od klimy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ir3n3usz Napisano 26 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Moja klima działa tylko jak jest -15 na dworze przy otwartych oknach Chciałem tylko pokazać gdzie można przenieść reduktor/parownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
