biedrona Napisano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Witajcie Ostatnio dopadł mnie poważny problem z moim a w zasadzie z mojej żony seicento. Nie chce odpalić Akumulator oki bo rozrusznik kręcił rześko a silnik milczał. Paliwo jest i nie wiem co jest grane Kable wysokiego, czy świece czy paliwo nie takie bo ostatnio zatankowałem w innym miejscu niż zwykle. Dodam że autko tzw. seiko jest 1.1 bez gazu z 99 roku czyli SPI. Podpowiedzcie co może byc nie tak. Pozdrawiam i powodzonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vovlo398 Napisano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 kreci i nie zapala? moze czujnik polozenia walu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 sprawdź czy jest iskra, czy dochodzi paliwo do korpusu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Czy po przekręceniu kluczyka słychać specyficzny dźwięk pracy pompy paliwowej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czarli123456 Napisano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 U mnie kiedyś słychać było jak pompka pracuje ale dawała już tak leciwe ciśnienie że samochód nie odpalał. Sprawdź pompke odkręć przewód zasilający przy gaźmiku jeśli to Spi jest i zatkaj palcem a ktoś niech przekręci zapłon jeśli utrzymasz palcem to pompka bye bye lub jest zawalony filtr paliwa mułem albo w pompce paliwa to sitko przy ssaku się zawaliło mułem ja tak miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 > Witajcie Ostatnio dopadł mnie poważny problem z moim a w zasadzie z mojej żony seicento. Nie chce > odpalić Akumulator oki bo rozrusznik kręcił rześko a silnik milczał. Paliwo jest i nie wiem co > jest grane Kable wysokiego, czy świece czy paliwo nie takie bo ostatnio zatankowałem w innym > miejscu niż zwykle. Dodam że autko tzw. seiko jest 1.1 bez gazu z 99 roku czyli SPI. > Podpowiedzcie co może byc nie tak. Pozdrawiam i powodzonka Jest immo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biedrona Napisano 16 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 jest immobilajzer myślisz że to a jak sprawdzić że to imo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biedrona Napisano 16 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 > Czy po przekręceniu kluczyka słychać specyficzny dźwięk pracy pompy paliwowej?? hmm a jaki to dźwiek jest może to filtr jednak hmm muszę popatrzecz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Ten dzwiek to takie bzyczenie, jesli jest totalna cisza to albo pompa albo immo, ale wtedy raczej kluczyk by sie swiecil na desce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
