Hamulce 257 z Bravo
Sapphire
> Podejda? Jeśli tak to co potrzeba. W tej chwili mam zaciski, jarzma, tarcze i klocki. Czy serwo i
> pompę tez trzeba wrzucić mocniejsze?
Ja mam 257 z Palio 1.6 na uniakowej pompie, hamuluje choć wiem, że jak zmienię serwo będzie sporo lepiej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> lepiej.
Mnie najbardziej ciekawi czy Palio/Siena miały to samo co Bravo czy nie i czy podejda do Uno hmm.gif po samej zmianie na większe na pewno będzie lepiej, a jak się dołoży pompę i serwo choćby z punto to będzie kosmos zlosnik.gif
lite czy wentyle??
nie pamiętam jak z jarzmem, ale bodajże jest inne odsadzenie i nie pasują te hample....
na pewno pasowały uno/palio/siena/albea
oraz (chyba)punto/bravo/brava/marea/multipla....
między sobą to już różnie bywało
> lite czy wentyle??
wentylowane. Kurcze szkoda...
teoretycznie da się, ale jest to mało bezpieczne...
przy zakładaniu 257 z albei do punto tarcza oparła mi się o mocowanie jarzma... (czyli musiałbym dać dystans pod tarcze, zatem zwiększyć odsadzenie tarcz)
w drugą stronę zapewne trza by zwiększyć odsadzenie jarzma poprzez jakieś podkładki/tuleje i dłuższe śruby
kwestia 5mm ;p
> dłuższe śruby
> kwestia 5mm ;p
Ale z tego co ja pamiętam to tam jest inny rozstaw śrub i rozmiar nawet.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
