kubapies Napisano 6 Września 2019 Udostępnij Napisano 6 Września 2019 (edytowane) Mam do wymiany ponieważ nie daje sygnału. Czy ktoś wymieniał , jakieś porady ? I jaką kupić ? Oczywiście najlepiej z kostką , chyba że warto uniwersalną. I jeszcze pierwszy wtrysk ma korektę 3,1-3,3. Czy to pierwszy od lewej ? Edytowane 6 Września 2019 przez kubapies Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 6 Września 2019 Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Kiedyś już pytałem na forum (i nie tylko) o konkretną rolę sondy w MJTD 150 , ponieważ pewnego razu podczas diagnostyki nie zauważyłem żeby była jakaś reakcja z jej strony , ale odpowiedzi nie było ... Więc jeżdżę nadal z taką mocno przytłumioną Pierwszy wtrysk jest od strony rozrządu , czyli po stronie pasażera . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubapies Napisano 6 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Właśnie pojechałem podłączyć pod kompa ponieważ odpala dopiero po kilku kręceniach . Był błąd sondy lambda i ona nie daje żadnej odpowiedzi. Teraz nie wiem czy wymieniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 6 Września 2019 Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Zacznij od testu wtrysków na przelewy , sonda nie będzie miała z tym związku U mnie na 4 wtrysku przy korekcji prawie +4 na zimnym odpalał bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
