Gokart Napisano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Witam. Doprowadzenie nowego nabytku kosztuje trochę czasu i potrzebnej wiedzy stąd moje kolejne pytanie. Mam ksenony ze spryskiwaczami "stałymi" Zbiornik na płyn jest jeden, pełny po brzegi, w momencie jak spryskuję przednia szybę dłużej niż sekundę oprócz pompki która spryskuje szybę przednia są dwa krótkie syknięcia drugiej pompki ale ani w jednej ani w drugiej dyszy nic nie leci. Co może być przyczyną ? Dziurawe oba wężyki ? Mało prawdopodobne. A może jeden wężyk wychodzi z zbiornika i po drodze rozdziela się na dwa wężyki. ? Co myślicie jakie rzeczy trzeba posprawdzać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Witam. Doprowadzenie nowego nabytku kosztuje trochę czasu i potrzebnej wiedzy stąd moje kolejne pytanie. Mam ksenony ze spryskiwaczami "stałymi" Zbiornik na płyn jest jeden, pełny po brzegi, w momencie jak spryskuję przednia szybę dłużej niż sekundę oprócz pompki która spryskuje szybę przednia są dwa krótkie syknięcia drugiej pompki ale ani w jednej ani w drugiej dyszy nic nie leci. Co może być przyczyną ? Dziurawe oba wężyki ? Mało prawdopodobne. A może jeden wężyk wychodzi z zbiornika i po drodze rozdziela się na dwa wężyki. ? Co myślicie jakie rzeczy trzeba posprawdzać ? Zapchane dysze? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 11 godzin temu, Gokart napisał: Witam. Doprowadzenie nowego nabytku kosztuje trochę czasu i potrzebnej wiedzy stąd moje kolejne pytanie. Mam ksenony ze spryskiwaczami "stałymi" Zbiornik na płyn jest jeden, pełny po brzegi, w momencie jak spryskuję przednia szybę dłużej niż sekundę oprócz pompki która spryskuje szybę przednia są dwa krótkie syknięcia drugiej pompki ale ani w jednej ani w drugiej dyszy nic nie leci. Co może być przyczyną ? Dziurawe oba wężyki ? Mało prawdopodobne. A może jeden wężyk wychodzi z zbiornika i po drodze rozdziela się na dwa wężyki. ? Co myślicie jakie rzeczy trzeba posprawdzać ? Witaj, gdyby było nieszczelnie, to miałbyś kałużę pod zderzakiem, wyjmij pompkę ze zbiornika i zobacz, czy nie jest zatłuczone na wlocie do pompki - przerabiałem taki przypadek, od razu sprawdź pompkę szyby, żeby 2 razy nie robić. Spryski lamp masz stałe, czy wyjeżdżane że zderzaka? Jaki to pojazd? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 27 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 27 minut temu, Pipper napisał: Witaj, gdyby było nieszczelnie, to miałbyś kałużę pod zderzakiem, wyjmij pompkę ze zbiornika i zobacz, czy nie jest zatłuczone na wlocie do pompki - przerabiałem taki przypadek, od razu sprawdź pompkę szyby, żeby 2 razy nie robić. Spryski lamp masz stałe, czy wyjeżdżane że zderzaka? Jaki to pojazd? Pozdrawiam. Spryskiwacze stałe. Renault Clio 2003 rok. Z Tego co wyczytałem nie wiem czy słusznie jest jedna pompka która obsługuje szyby przód i tył i lampy. Na pewno sprawdzę i dysze i pompkę. Ale czy jeśli płyn byłby podawany do dyszy i tam się blokował to czy palcami nie wyczułbym ze wężyk twardzieje i czuć przepływ płynu tylko dysza nie przepuszcza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 56 minut temu, Gokart napisał: Spryskiwacze stałe. Renault Clio 2003 rok. Z Tego co wyczytałem nie wiem czy słusznie jest jedna pompka która obsługuje szyby przód i tył i lampy. Na pewno sprawdzę i dysze i pompkę. Ale czy jeśli płyn byłby podawany do dyszy i tam się blokował to czy palcami nie wyczułbym ze wężyk twardzieje i czuć przepływ płynu tylko dysza nie przepuszcza? W Hondach i Megane 2 dało radę wyczuć, może układ trzeba przedmuchać pod ciśnieniem, bo wiem, że w Megane 2 miałem sporo syfu po zakupie w zbiorniczku właśnie, a to była z fabrycznymi xenonami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 27 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) Czy na pewno w zbiorniku powinny być dwie pompki? Jedna do szyb druga do lamp. Jak patrzę na zbiornik do płynu nie widzę gdzie mogłaby by być zamocowana druga pompka do lamp. Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez Gokart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prozaq Napisano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Muszą być dwie pompki bo ta do spryskiwaczy reflektorów ma dużo większe ciśnienie pracy,ale w tym aucie wygląda,że jest jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 27 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Dobra. Pompki są dwie sprawdziłem ile się dało w tą pogodę. Odczepiłem wężyki od dyszy i przez próbie nie leci płyn. Czyli kieruje się w stronę zbiornika. Może zrobię tak. Odczepie wężyki od pompki założę wężyki zapasowe i zobaczę czy leci płyn jeśli nie znaczy pompka tylko wydaje dźwięki ale nie pracuje do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxit Napisano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Dnia 27.08.2020 o 17:15, Gokart napisał: Dobra. Pompki są dwie sprawdziłem ile się dało w tą pogodę. Odczepiłem wężyki od dyszy i przez próbie nie leci płyn. Pewnie ośka silnika odłączyła się od zagarniacza wody. Silnik słychać, ale na tym się kończy. Zapewne czeka Cię zakup pompki, bo to się raczej rzadko daje naprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 30 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2020 Temat do zamknięcia. Nowa pompka za 26 zł załatwiła sprawę, teraz ładnie psika Dziękuje za wszystkie podpowiedzi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
