Jump to content
Wentylator dmuchawy/climatronic GP 1,4
Mr_Hyde
 Share
Recommended Posts
Od jakiegoś czasu zaczął świrować mi nawiew tzn żyje swoim życiem i albo nie chodzi wcale albo chodzi jak mu pasuje. No i niby to do wymiany jest rezystor i nawet już taki zakupiłem Ale  jak zajrzałem pod spód to w ogóle mi to nie pasuje;p. Wygląda tak by do wymiany był cały wentylator, dobrze myślę?
Edited by Mr_Hyde
Link to comment
Share on other sites
  • Mr_Hyde changed the title to Wentylator dmuchawy/climatronic GP 1,4
Gdzieś obiło mi się o uszy że były 2 rezystory. Ten co kupiłeś to podstawowy. A ten co siedzi u ciebie to cała płytka do której wchodzą te 3 wtyczki. Odkrecasz 2 śrubki 6/7 rozmiar i targasz całość.
Ale po Vin w Moto sklepie powinien ci sprawdzic
Link to comment
Masz rezystor od manualnej klimy. Ja wymieniłem cały wentylator bo był w cenie rezystora. Przygotuj się na to że kostka może też okazać się wypalona i trzeba ją będzie wymienić. Jak poruszasz kablami to chodzi chwilę odpowiednio do ustawionej mocy? Jeśli tak to kostka do wymiany....
Link to comment
No dokładnie, też zamówiłem cały wentylator. W święta spróbuję to podmienić i mam nadzieję że obędzie się bez konieczności wymiany wtyczek tak jak piszesz 🙈
Link to comment
Nie wiem czemu chcesz od razu wymienić cały wentylator i po co skoro sam silnik jest dobry . U mnie w Punto MY2014 świrował nawiew, raz chodził raz nie, oczywiście na 4 biegu zawsze działał (więc sam wentyl ok) a na pozostałych to już różnie. Wymiana rezystora + nowa kostka i wszystko śmiga bez problemu, problem już nie wrócił. . Jeśli ktoś chce to zrobić raz i mieć spokój na zawsze to radze po pierwsze polutuwac przewody przy samym zaciśniętym konektorze tam gdzie wychodzi goła miedź (oczywiście trzeba je wypiąć z kostki) , po drugie jeśli oryginalnie wychodzą z kostki 4 przewody i pin 4 był pusty to zmostkować piny 4-5 w miejscu lutowania z oryginalna wiązka i można zapomnieć o temacie na zawsze
P. S. to co napisałem odnosi się wersji manualnej z rezystorem 5 pinowym jak wyżej na zdjęciu
Link to comment
zobacz ile kosztuje rezystor
Link to comment
Ja płaciłem za nowy rezystor koło 30 zł i wątpię by cały nowy wentylator był niewiele droższy a używkę kupić i za chwilę wymieniać w niej rezystor (bo to część która najczęściej pada) to bez sensu. Ja oczywiście pisze o manualu bo takie zdjęcie rezystora było wyżej wstawione , u Ciebie jeśli jest automatyczna to też jest inne wszystko i takiego rezystora nie ma, jest inne sterowanie itd. trochę inna bajka. Odepnij kostki i przyjrzyj się stykom i przewodom czy nie są przypalone-ja widzę już na zdjęciu że pomarańczowy masz przypalony przynajmniej tak to wygląda
Link to comment
  • 2 weeks later...
Wymieniłem to ustrojstwo, kostki nie widać aby były potopione, popsikalem preparatem do styków skręciłem i na razie działa idealnie 😋😋
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
