hiwo
Zawartość dodana przez hiwo
  1. > Np O widzisz! Nie pomyślałem, żeby poczytać opis na torbie No to spoko, zalecają do 20 mm
  2. > Nie możesz użyć np. korka? Znaczy, wkleić pasek? Przyznam, że nie pomyślałem o tym.
  3. Jaką szerokośc można zafugować, bez ryzyka że będzie pękało? Musiałbym zafugować szczelinę miedzy płytkami, szeroka na ok 1 cm, na długości 70 cm. Fuga przypada na progu, więc bedzie deptana Listwa progowa odpada
  4. hiwo odpowiedział Jarek1980 na temat - Zrób to sam
    > Potrzebuje porady jak wywiercić otwór po wizjer w drzwiach stalowych. Mam "lipko" na otwór fi16. > Nie posiadam wiertarki z elektromagnesem, a wszystkie prowadnice do wiercenia prostopadłego > maja max fi10. Jeżeli ktoś z Was wie jak rozwiązać mój problem, bardzo proszę o odpowiedź. Bierzesz wiertło, powiedzmy fi 5 i wiercisz na wylot. Jak się boisz o prostopadłość, to przyłóż paczkę fajek, mają kąt prosty Później, to już z górki. Rozwierć sobie otwory już osobno, do środka drzwi.Na max średnicę, jaką łyka Twoja wiertarka. Dział zakończ takim pogłębiaczem na wolnych obrotach Albo większym wiertłem, pilnikiem, ze spokojem. Wizjer i tak ma kołnierz, który przysłoni niedoskonałości
  5. > Pobierając ciepło z własnej grzałki np. takiej, która jest zamontowana w jego obudowie. no proszę, człowiek uczy się całe życie
  6. > Nie wiem jak w tym przypadku ale termoobieg powinien mieć swoją grzałkę. Nie znam się, po prostu kombinuję na chłopski rozum: Po co osobna grzałka. Piekarnik, to piekarnik ma dwie grzałki: dolną i górną + grill. Termoobieg to po prostu wentylator, który wymusza obieg gorącego powietrza wewnątrz
  7. > A propos - grzałka zepsuta nie będzie miała przejścia, jak sprawdzę miernikiem ? no raczej ale coś mi nie pasuje. Napisałeś, że nie grzeje tylko na termoobiegu, na innych tak. Czyli grzałka jest raczej ok
  8. > no niestety. Nie działa nawet o 14:26 łoo, to przykre. Mi się naprawiała sama. Wyłączyłeś kuchenkę z zasilania na jakiś czas?
  9. > Zrobił się sam? Powinien Poczekamy co napisze Bergerac, jak już wyjdzie z tego piekarnika
  10. Jest 11:37 wg mnie piekarnik powinien już grzać
  11. > najgorszy pierwszy raz, potem już się nie boisz jak podważasz Teraz to se te poradę możesz wsadzić....
  12. Sam sobie odpowiem, może potomni skorzystają Tak, trzeba użyć siły. Poszło gładko. Dobrze jest ustawić lusterko w w miarę płasko, tak, żeby szło bez problemu podważyć ze wszystkich stron Można zamknąć temat
  13. Ciągnę i nic, boje się żeby mechanizmu sterowania nie wyrwać. Mam użyć siły, czy jest jakiś knyf? Wkład do wyrzucenia, mam nowy na wymianę z płytka zaczepową
  14. > temat chyba nadaje sie bardziej na hp niz tu eee, raczej nie. Ja chcę sam to zrobić, znaczy naprawić A tu jest okazja wymienić się wiadomościami na temat ewentualnych możliwości usunięcia usterek. Zresztą tu tez jest mod, jak uzna, że to się nadaje na HP, to wioo
  15. > No to ktoś się rąbnął i podłączył bolec pod fazę w gniazdku, przełóż na zero i będzie git. to by kopało i miałbym 230V na bolcu, a mam 50V
  16. hiwo odpowiedział Pawel Sz. na temat - Zrób to sam
    > Miałem ledy i wróciłem do halogenów. Zakładałem różne wynalazki, ciepłe/zimne ale to nie to samo co > normalny halogen 12v/50W > Zresztą w łazience siedzi się krótko więc lepiej żeby było dobre światło. > Jak ktoś chce niech zakłada i sie męczy. Napewno nie dam do łazienki ledów! No ok. kwestia gustu, a o tym się nie dyskutuje Akurat przerabiałem wszystko. Miałem halogeny 12V/50W, zamieniłem je na ciepłe ledy 230V, a parę tygodni temu wymieniłem na zimne 230V i to mi pasuje. Nad umywalką mam tylko dwa halogeny 50W
  17. > wyłącz sprzęty z gniazdek i sprawdź , podłączaj kolejno i zobaczysz które ma przebicie Wygląda na to, że zmywarka i pralka mają przebicia
  18. hiwo odpowiedział Pawel Sz. na temat - Zrób to sam
    > Sufitowe oczka, z ledami zamiast halogenow, ktos ma? Ja mam > Poddasze, a wiec sufit KG i od razu folia i welna > Dac 230V czy 12V i gdzies wcisnac trafo? Dałem 230, poco sobie komplikować życie > Dobrze zaizolowane polaczenia (kostka) wystarczy czy jakies puszki wciskac? Wystarczy > Cieple czy zimne lepiej? Lazienka glownie biala, skosy Miałem ciepłe i zamieniłem na zimne. W ciepłych łazienka wydawała mi się taka ponura, żółta. No ale to kwestia gustu. O rany, mamy kacik na takie rozmowy. Przenoszę!
  19. > rozumeim, że w innych gniazdkach w domu próbnik nie wskazuje prądu na bolcu od uziemienia? dokładnie tak > Wg mnie nie masz dobrej masy (gdzieś w puszce nad tym gniazdkiem kable się poupalały) No chyba, ew. sprzęt któryś przebija. Dziwna sprawa: W dobrych gniazdkach jest 230V między fazą a bolcem. W "złych" jest 52V
  20. > A przy liczniku/rozdzielni coś ostatnio było robione? > Może tam ktoś zamienił kable. nic nie było robione może zawsze tak było, tylko teraz zauważyłem
  21. Nie muszę odkręcać, wiem że dwuprzewodowa bolce prawidłowo połączone z zerem Podczas kontroli zawsze było ok. Teraz chyba coś się stało
  22. > http://geservices.pl no to mi nic nie daje. Zasady podłączenia znam bolce są podłączone prawidłowo
  23. > Czemu? > Owszem, nie ma zapisu który by to regulował, ale wśród elektryków przyjęło się że przewód fazowy ma > znajdować się z lewej strony (bolec ochronny u góry). Trochę bez sensu biorąc pod uwagę fakt, że gniazda są podwójne i bolec jest na górze i na dole
  24. > a sprawdz na "której nóżce" masz + w kontakcie. Ja miałem odwrotnie i piec świrował dopiero > serwisant mnie uświadomił. po lewej faza bolec w łazience też świeci
  25. > cały czas tak było ? > zero z bolcem podłączone ? (niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę) no tak
