Zawartość dodana przez wojtekgl
Wiertarko-wkrętarka z Lidla
> Widziałeś kiedyś bity do SDSa? w podobnym do Verto Boschu Uneo Maxx jest sds quick i pasują normalne bity 6 kątne
Filtr do wody
> Brita raczej nie oczysci Ci jakis osadow ropopochodnych, ktore powoduja powstanie swiecacego > "kozucha" na powierzchni herbaty. można poznać źródło rewelacji o osadach ropopochodnych? kozuch na herbacie jest raczej od twardej wody.
Odkurzacz przemysłowy ma ktoś?
> uzywam własnie przy swoim remoncie. > Spisuje sie swietnie, mam wrazenie ze jak by miał wieksza rure to by cegły wciągał naprawde daje > rade, z minusów to jest wywrotny, zawsze skubany sie przewróci jak go ciągne za kabel i przy > uzywaniu go bez worków bardzo szybko zapycha sie filtr Od 2 lat katuje 3.200 i daje rade. Tylko z workami papierowymi. Bez problemu wyciąga gips z żyrafy, kudły z 2 psów, wióry z piły i co tam trzeba wessać. Z wad to za mały przekrój rury i czasem jak wciągnie gabaryta to potrafi się rura zapchać, ale jest podłaczenie na wydmuch i można odetkać w 5 sekund.
zamocowanie drążka do stropu.
> Moim zdaniem 100 kg to dla kogoś kto waży 10-20kg. Na drążku masz zmienne obciążenia - przypuśćmy, > że zechcesz się pohuśtać, albo poćwiczyć brzuch. Upadek może być co najmniej nieprzyjemny. > Nie wiem jak zamocować, ale poddaję w wątpliwość założenia... Też się poddaję. Zakupię narożny drążek, albo rozporowy 160cm i zamocuję do ściany.
Witam Chciałbym zamontować drążek do podciągania do stropu. Taki. Mocowanie ma wytrzymać wagę do 100kg Strop DZ3 Jakie kołki zastosować?
Nie znam się na zmywarkach...
A nie można zamiast normalnych okien zamontować amerykańskie podnoszone do góry?
Naprawa dachu - kładzenie papy
> Zalezy jak duzo ci tego zerwalo i co masz pod spodem. > Generalnie mozesz zastosowac cos z oferty firmy Noxan, ale tanio nie bedzie. Znowu jak zrobisz > dobrze to na wiosne nie trzeba bedzie poprawiac. > Krawiec Zerwało z 10m2. Pod spodem jest pomalowane jakimś bitexem lub podobną smołą. Tyle wypatrzyłem na fotkach. Jak ksawery pójdzie to wlezę i potraktuję to co zdarte reperaturką od Noxana, zabezpieczę naderwane pasy i powinno wytrzymać do wiosny. A na wiosnę i tak mnie czekała robota dachu, nowy komin i rynny.
Hej Ksawery pościągał mi z dachu kawałki papy. Dach płaski, papa ma z 10 lat nie wiem jak robiona bo kupiona z domem. Jutro wejdę i popatrzę jakie straty. Czy przy takiej temperaturze położę nową papę na dachu? Może wciągnąć bańkę dysperbitu i pomalować co się da i poczekać do wiosny?
Spawarka,warto?
Podepne się pod temat, ale z maską samościemniającą: czy TAKA maska jest coś warta? Potrzebuje od czasu do czasu coś smarknąć i wkurza mnie celowanie na ślepo.
Opryskiwanie ogrodu przeciw komarom
> Ja opryskiwałem Tick out set , nie opryskiwałem całego ogrodu tylko okolice tarasu, altany i > okien. Oprócz zabijania komarów środek ten też je odstrasza, można spokojnie sobie siedzieć, > nic nie lata i nie gryzie w opryskanych miejscach. Koszt 69PLN koncentratu do sporządzenia 25l > preparatu gotowego do oprysku, działa ok 2 tyg od oprysku Też tego używam. Działa.
[OGRÓD z AK] Sad do obsadzenia-jakie odmiany drzew wybrać
> No to jeszcze raz hop > Kupione : > -grusze > -jabłonie > -śliwy > -czereśnie > -brzoskwinie > -pigwa > -morwa > Co jeszcze polecicie ? To nie są odmiany tylko gatunki.
Remont z Ak - ocieplenie domu, wymiana okien
10cm styro to minimum, im więcej tym lepiej. Na 5cm szkoda kasy i roboty. Ocieplałem na jesień swoją kostkę 10cm. Bez ocieplenia miałem wilgoć na scianach i grzyba w rogach. Po ociepleniu w zimie spalanie spadło o 30%, cieplej w domu i zero wilgoci. Jak będziesz wymieniał okna i ocieplał to zamontuj okna w z licem ścian żeby nie trze było ocieplać wnęk.
