Zawartość dodana przez MARCINOLO
umyłem auto i z czarnej zrobil sie albinos ..
> Alfoholik o tam dopiero 3 alfa po 9 fiatach to początek przygody
> Fajna ropniak ? czy to TBI co stało na giełdzie ? 2.4 200 kunia w 1.9 juz było mało jednak biała fajniejsza od czarnej , juz dałem felgi do malowania na lekki grafit i bedzie Si
- 2014 Forzaitalia
Do oceny AR159
można ją śmiało brać , widziałem to auto przed naprawa kosmetyka była , ogólnie na żywo wygląda dobrze ,ale jeździ gorzej niż moje 1,9 16v po wirusie
Karta kodowa
tylko ASO dajesz dowód .. płacisz 200 zł i po 15 sekundach masz kartę..
chwale sie lub zale...
Gratulacje, wymienisz 2x w roku zawias i będzie jeździła
moze byc ??
> Lubisz ludzi denerwować > Piękna już wszystko zrobione jak chciałem wiec czas sprzedać , nie ma co robić..
moze byc ??
> BardzoBlade znasz moje podejście do fotografii gdybym sie nie ruszał cos tam ustawił i przetarł obiektyw pewnie byłoby lepiej no ale wiesz..
moze byc ??
> Rocznik? Silnik? XII.2008 ,silnik 1,9 150KM zrobiony przez Marcina na 201KM >Pierwsze wrażenia? już zapomniałem, daje rade, frajda z jazdy jest
moze byc ??
> ładniutka dzieki
moze byc ??
> pierwsze wrazenia to mial po kupnie, tak gdzies ponad rok temu albo lepiej dokładnie już prawie 1,5 roku
moze byc ??
> zajebiaszcza > ale zdjęcie to istne arcydzieło kalkulatora oj tam oj tam.. no takie foty robi BB
- moze byc ??
AR159sw - jaki silnik Pb
> f16 oplowskie to do 1,6 pb wstawiali a nie do dyszli a ja tak tylko strzeliłem
ja generalnie tez nie narzekam, ale względem bravo chodzi bardziej topornie ... nie mądruje się jaka to i od kogo ta skrzynia, bo tego nie wiem, widzę ze kolega w temacie, ja tylko słyszałem ze jakaś fiatowska , jedynie potwierdzam odczucia z jazdy na plus porównując ją do skrzyni w 1.9
> To podaj może oznaczenie tej fiatowskiej skrzyni. n16 czy f16 to oplowska czy jakos tak nie pamiętam dokładnie , nie pamietam oznaczen tej skrzyni ale na pewno nie jest oplowski shit.... jezdziłem 2.0 i inna bajka nie wchodzą tak topornie i o niebo lepsze na poszczególnych biegach przełożenia
> A 2.0 nie ma takiej samej skrzyni jak 1.9? w 2.0 jest fiatowa skrzynia a nie oploskie padło
> no właśnie, skoro żyjesz jeszcze po tej zmianie to ja też dam radę ale jednak poczekam i > dozbieram na 2.0 z 2008 albo 2009 no 2.0 ma tez lepsza skrzynie ... i można już dmuchnąć na 220 kunia zawsze taniej serwisować 1.9/2.0 niż 2.4 policz same płyny oleje... jak wymieniasz co 10kkm to co 3cia wymiana w 4garach gratis wzgledem 5tki
tez masz naprawione ?? zrobiłeś ta 2ga ramkę na wydechu?? ja kupiłem zdzerzak za 80 zł i wydłubałem p.s jak kolega DARCYK1 ogarnie mi cc 1.2 to jesienią będę Ciebie molestował o T ...
> Z pedałem gazu? Czy to się robi przy każdej 159 czy tylko wybrani > Daj więcej info. a co tu mowic depniesz i reakcji nie było.. teraz jest
tak bravo z tym samym piecem 1.9 16v.... czuć różnice masy względem bravo , 9tka ponad 200kg więcej to musi byc czuc... ale daje rade, depresji nie miałem po zmianie , no może byka mała przed wizyta u Marcina generalnie lipna jest mapa pedału gazu.. Marcin oczywiscie to tez naprawił
moja z połowa baku i 19stkach... waga `1610kg
> i to mi chodziło, dzięki więc jeżeli idzie jak zdrowe 2.4, to okolice 8 do paczki zrobisz ; > swoją drogą mocny soft udało się zrobić Marcinowi, zazwyczaj max 190 robi dla 1.9 16v moze Marcin sie wypowie, ale właśnie nie był mocny soft taka sztuka się trafiła 170KM dmuchała w seria w bravo miałem mocny i wypluło 193KM
> a wracając do ar 159, podejrzewam, że wirusowane 1.9 16v nie ma szans z serią 2.4, pojedmność i > dodatkowy gar robią swoje ale mimo wszystko chyba tragedii nie ma w zawirusowanej 1,9, No moja 1.9 po Marcinie daje rade z 2.4 seria ... masa robi swoje ... 200KM kontra 200KM i ponad 100kg mniej ..
