MARCINOLO
Zawartość dodana przez MARCINOLO
  1. warto... satysfakcja cezcenna...
  2. > się jeszcze zastanowie phi.... u mnie masz pewne ze zadziała...
  3. > respect... > jak ci sie to uda, to chyba do Ciebie podjadę na montaż a myslałem ze do mnie....
  4. > Rozumuję że te piny są włożone solo do kostki i w razie rozłączenia, > to trzeba wiedzieć do jakiej dziurki który ma być wciśnięty? tak własnie, w epedze trzeba sprawdzic w jakie piny w kosci D4b sie wpiac.... łatwo je poznac, od strony silnika wchodza w nia kabelki a juz dalej ich nie ma... Czy > kostka Punto drzwiowa jest taka że pasuje do tej brązowej? nie... blaszki od punto pasuja do stilowej kostki...
  5. Bardzo jasny opis...
  6. łeeee jak 1.2 to luz ...
  7. a tam łatwiej.. ja miałrem najłatwiej.. bo miałem temp fabrycznie.. a tak serio to co za roznica czy jest kostka D4B czy nie , czy tu czy tu sa potrzebne piny... sie poszuka i da rade cos dobrac ... tylko czy ktos zna w 1.4 opis pinów.. ?? bo moj elern własnie sprawdzialem jest do 1.2 ,1.6, 1.8 ,2.4 ,1.9 i 1.9 16v
  8. to jest głupoto odporne... dasz rade...
  9. nie ,akurat u szwagra była kostka D4B i tam pasuja puntowe piny, a do Ciebie trzeba inne...
  10. > no to mam i ja no to dokładaj piny, przeciskaj sie do srodka i masz tempomata..
  11. za ta kase brac!!! i podzielic sie z innymi jak pisze Lisek.. te foty widziałem , chodziło mi o foty od d... strony...
  12. mam pare rodzajów pinów od stilo , pstryknijcie kostki od strony pinów i zobaczymy czy da sie cos dobrac, ja jak robiłem szwagrowi do do kostki D4 pasowały od przelotek dzwiowych od PII i zrobione jest jak orginał...
  13. > postaram się dziś sprawdzić...ciekawe co włożyli do mojego Activa z > 2002 roku stawiam ze bedzie koniec w skrzynce aku... pasuja piny od przelotek dzwiowych od od punto 2 i wtedy kostki sa rozpinane jak orginał nic nie trza ucinac..
  14. nad wtykiem dzwiowym jest gumowa zaslepka, wiec my dawaj nadkolem i do wnetrza ładnie kabelki wchodza...
  15. akurat od kompa do kostki pod aku były kable..potem głowiczki od punto w kostke i wyszło jak orginał... ale i tak rozbierałem kostke kompa w celu upewnienia ktore to przewody... a robilismy JTD
  16. luz , pare dni temu robiłem szwagrowi... jedyny problem to przecisnac sie kabelkami pod maske... podjedz to zrobimy...
  17. > Pytanie do praktyków.... czy bez sieci CAN ( rozłączona, bez > komunikacji z bodykomputerem, itp ) gasnie podświetlanie > przycisków ? jak ja sie bawiłem i wypinałem can to klawisze swieciły cały czas... dla pewnosci... jak masz kogos w okolicy z taka kiera tylko podmiana i sprawdzenie..
  18. > Ja mam disla więc i tak musze zaczekać az mi świecznik zgaśnie.... > podłącze sie pod 12V+ po ładowaniu..... > Jaki jest minimalny czas... 2 sekundy ? chyba 2sec to mało bedzie... sprawdz ile trwa test.. musi byc podany po tym.. inaczej bedzie migało... a co ciekawe wypiecie 3 lub 4 pinu nic nie zmienia nadal sterowanie działa... dopiero wyjecie obu powoduje brak reakcji... wiec rozciecie 5pinu jest wygodniejsze...
  19. > a co na 5 plus po stacyjce tak to jest +
  20. rozcinamy pin 5 i dajemy zwłoke ok 5 sec i wszystko oki... jest jeszcze jedna alternatywa,ale opisze jak beda zainteresowani... dla mnie ta była wygodna...
