Zawartość dodana przez Andi
Znika płyn chłodzący.
> Ewentualnie plyn poprzez chlodnice oleju idzie do do oleju. Poziom oleju w normie.
> Sprawdź jeszcze korek w zbiorniczku. Wymień na nowy, może to coś pomoże. > Czy na chłodnicy masz korek? > Pozdro > Bartek Korek i zbiorniczek wymienione.
> jaki przebieg auta i pompy wody? Auto 180 k km Pompa 20 k km. dwa lata temu zmieniana.
> Miałem tak j/w przy padniętej UPG ... > ... i do tego bulgotało po otwarciu korka. Bulgotało gdy silnik był zimny czy gorący? Ustaliłeś którędy "znikał" ci płyn?
> Miałem tak j/w przy padniętej UPG ... W dieslu czy benzynie? Czym może grozić jazda z padniętą UPG?
Odświeżam temat. Byłem u kolejnego mechanika. Obejrzał wszystko dokładnie. Stwierdził, że jakiekolwiek ślady płynu chłodzącego są widoczne jedynie w okolicach zbiorniczka wyrównawczego, a konkretnie pod nim, na amorku i na nadkolu. Postawił następującą diagnozę: z niewiadomych jeszcze przyczyn ciśnienie w układzie chłodzenia nadmiernie wzrasta i płyn wydostaje się poprzez korek i otwór w zbiorniczku. Jest to możliwe? I teraz pytanie: co może być przyczyną nadmiernego wzrostu ciśnienia w układzie chłodzenia? Idziemy w kierunku UPG lub pękniętej głowicy. Ale: - silnik nie dymi na biało - nie przegrzewa się - nie stracił mocy - odpala od "strzała" - przewody nie twardnieją w miarę rozgrzewania się silnika - po odkręceniu korka zbiorniczka nie ma bąbelkowania Mechanik powiedział, że pomiar zawartości spalin w płynie chłodzącym w dieslu nie jest w 100% miarodajny. Prawda to? Czy są jakieś pewne metody ustalenia przyczyny takiego stanu rzeczy?
> Ja natomiast nie porzucałbym wątku UPG. > W najgorszym razie głowica, ale to właściciel musi się przyznać, czy jest szansa, że doszło do > przegrzania głowicy i jej pęknięcia (wyścigi, katowanie, jazda w górach lub z b. dużym > obciążeniem). > Pozdro > Bartek Załóżmy na chwilę, że nie jest to ani UPG ani głowica. Skoncentrujmy się na wycieku. Tylko jak go znaleźć?
> Sprawdzałeś pod kątem obecności CO2 w płynie chłodzącym? Ja osobiście nie, bo nie mam takiej możliwości. Ale myślę że w ASO to zrobili raczej. Czy taki pomiar pod kątem CO2 w płynie da stuprocentową diagnozę co do UPG?
> Nie bulgocze po odkręceniu korka na zbiorniku wyrównawczym? > Nie przegrzewa się? > Węże nie puchną? > Jeśli nie, to raczej nie uszczelka pod głowicą i szukałbym gdzie się sączy ... 3 razy NIE
> Pozostaje chyba tylko uszkodzenie uszczelki pod głowicą lub samej głowicy (pęknięcia)... Ale właśnie oddając auto do ASO spodziewałem się konkretnej diagnozy. A oni tylko rozłożyli ręce.
Od jakiegoś czasu znika z silnika płyn chłodzący. Autko to Focus II 1,8 TDCI 2006 r. W zbiorniczku wyrównawczym nie widać śladów oleju. Poziom oleju w normie. Byłem u magika - nic nie stwierdził. W końcu pojechałem do ASO - też się poddali, stwierdzili że wszystko OK. Wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy i korek. Płyn jak ubywał tak ubywa. Nigdzie nie widać wycieków. Ubytek to około 1 litra na 400 km. Trochę dużo. Nie mam już pomysłów co może być przyczyną. Podpowiecie co jeszcze można sprawdzić?
Akumulator - jak długo ładować
> Jeśli na zakresie 20A pokazuje 0.78A to znaczy, że aku 45Ah wyciągnie w całości w czasie mniejszym > niż 57h. > Jeśli stał dłużej i dał radę odpalić to znaczy, że albo coś źle mierzysz (na to wskazywałby wynik > pomiary na zakresie 2m) albo pobór prądu spada później. > Obstawiam, że źle mierzyłeś. Wpiąłeś się w szereg? Sonda od gniazda: "20A" w mierniku do plusa aku > a sonda od: "COM" do odłączonej klemy plusowej? Ale on pisze, że pomiary robił jak wytargał akumulator z auta, więc czego pomiary robił?
Szambo, ale jakie?
> Ile będzie Cię kosztować wywóz? > U mnie na wsi za 10m3 biorą ponad 200. Nie wiem, nie orientowałem się jeszcze. Wywozić nie będę zbyt często. To domek letniskowy. > Dlatego mocna się zastanawiam nad oczyszczalnią biologiczną (wysoki poziom wody) Ale właśnie jak jest wysoki poziom wód, to tylko zbiornik szczelny.
Szambo, ale jakie?
> Coś tam mamy... > Ja mam poziom wód gruntowych ca. - 1 m . > Moje szambo betonowe prefabrykowane z Poręby w wykopie do którego naciekła woda pływało niczym > czółno. No właśnie też się tego boję, że będzie pływać, a tym bardziej betonowe. > Po napełnieniu wodą osiadło. > Z plastikiem zrobisz to samo. > Mokra ziemia niczym klej zassie się do ścianek i nie puści - teoretycznie. > Moje betonowe faktycznie nie jest za bardzo szczelne, co akurat potrafi być zaletą, If you know > what I mean... Tak, wiem o czym mówisz = chcę szczelne. > Opróżnianie - 12 m3 co 5 tygodni. Woda nie ciśnie do osadnika.
Szambo, ale jakie?
Mam zamiar postawić na działce szambo. Zdecydowałem się na betonowe. Poziom wód gruntowych jest raczej wysoki. "Majster" podpowiedział mi, że betonowe jest tylko szczelne teoretycznie i w praktyce przez nieszczelności będzie tam napływać woda. I zasugerowł plastikowe. No i mam już mętlik w głowie, bo plastikowe może z kolei woda wypiętrzyć. Macie jakieś doświadczenie w tej materii?
Winieta po przekroczeniu granicy autostradą.
> W Austrii spróbuj przejechać od D do CH koło Bregencji. Jedzie się tam z 15 km przez Austrię i > kontrola jest bardzo często. Ale te 15 km przez A możesz spokojnie przejechać zwykłą drogą (nie autostradą) i nie musisz płacić za winietę.
Podkaszarka czy jak to się zwie...
> Po założeniu tej najlepszej (zapomniałem co to było, taka skręcana z dwóch) strach zbliżać do > stopy. A możesz sobie przypomnieć? I gdzie ją kupujesz? Jestem na etapie testowania różnych żyłek i chętnie wypróbuję tą skręcaną.
Naprawa / regulacja spłuczki "geberit"?
> spłuczka zamontowana niecałe dwa lata temu, a wprowadziłem się miesiąc temu... A to może spłuczka jest jeszcze na gwarancji
do oceny astra 3
> Dlaczego do opłat, czyżby "na niemca"?Opłaty ma zrobić importer. Jak to jest z tym "na niemca"? Słyszałem, ze w niezłe bagno mozna wdepnąć
Do oglądaczy zdjęciowych - Skoda Octavia
> bez DPF-u. Podobo jednak ma DPF. Może to ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć?
> i tak żeby go na legalu kupić trzeba z lawetą > jechać lub kupić, zarejestrować i pojechać z blachami po niego. To na tych co ma, nie mogę nawet do domu dojechać?
> Gdybanie. Bo może być tak, że samochód zmienił właściciela. Zadzwoń i podpytaj do kiedy jest > serwisowana. W ogłoszeniu stoi, że pierwszy właściciel.
> produkcja 2006-06-22, model 2007 silnik BLS > 2010-09-17 - 143 236 km > tyle widać na szybko > pozdrawiam > Michał Dzięki. Z tego wniosek, że licznik raczej korygowany.
> Kupujesz tablice rejestracyjna? Co za roznica co tam jest zalozone, czy pusta ramka, czy cos > udające tablice, jakie to ma znaczenie, tablic nie ma i tyle No dobrze, a coś o skodzie.
Kumpel chce kupić tą Skodę. Co możecie wywnioskować po zdjęciach? Mi na pierwszy rzut oka dziwna wydaje się tablica rejestracyjna.
