Zawartość dodana przez JustRalf
Akumulator
> A ile AH masz w tym aku? 45 Ah... > Odpalanie większego samochodu miało go zabić? Sam bym na to nie wpadł, ale kolega miał taką samą sytuację. > Nie wydoiłeś go przy tym odpalaniu za bardzo? No nie... nie udało się, więc odpaliłem z kabla od Puga. > Twój silnik ładował go potem? No przecież napisałem, że przejechałem ok 20 km...
Akumulator
> Jeśli ma konstrukcję taką jak Varta Blue Dynamic, to pod naklejką będzie klapka. Tylko z tego co > pamiętam, to może być ona zrobiona tak, że jak ją zdejmiesz, to już nie założysz. A to nie zamierzam próbować Jutro "potrzącham" aku i ponownie podłączę pod prostownik. Dam znać
Akumulator
> to jedno pożyczenie prądu miałoby zaszkodzić? > prędzej sądzę, że pożyczyłeś dużo prądu, potem aq dobrze nie doładowałeś, tylko odstwiłeś go na bok W sumie tak było, bo od kiedy odhibernowałem 307 Maluch stał... Ale pożyczenie było jednorazowe i bardzo krótkie. Mało tego... po tym wszystkim RAZ (dwa tygodnie temu) zszedłem przepalić malca i zaskoczył od razu > i tak sobie na wpół pusty długo stał i się obraził Może i się obraził > albo zwyczajnie coś w maluchu podkrada prąd (radio?) i wyssało do zera, a nocny przymrozek zabił aq > (bo nienaładowany zamarza) > malucha masz z prądnicą jeszcze? Jest radio i w jakimś stopniu pewnie kradnie prąd, ale wcześniej tygodniowy postój nie miał takich skutków Przymrozek odpada, bo Maluch stoi w garażu i w tym roku nie spadło tam jeszcze poniżej + 15 Mój Maluch jest "nowszy" i ma już alternator
Akumulator
> Zrób jak pisałem. Tylko na to odpowietrzenie uważaj. oki
Akumulator
> A pod naklejką nie ma czasem "ukrytych" koreczków ?? A tego nie wiem...
Akumulator
> Sprawdzisz to się dowiesz. Szklana kulka mi zastrajkowała. > Ale - jeśli płyty nie zostały odsłonięte brakiem elektrolitu (masz tam korki dostępne?), to warto > próbować ratować. Bezobsługowy...
POLSKI FIAT
> Spolerować rys się nie da? Drobny papier, woda, potem jakaś pasta... Za głębokie
Akumulator
> Nastąpiło to co zwykle jest powodem odrzucenia reklamacji przez sklepy - "opad masy czynnej". Czyli > elektrolit niby jest, ale... gęste na dole, a na górze sama woda. > Wstrząśnij nim lekko (przy zamkniętych korkach, a i zlokalizuj odpowietrznik i go taśmą na chwilę > zaklej, żeby i tamtędy się przy wstrząsaniu nie wylało i nie poparzyło Cię) i spróbuj > naładować. > Prostownik lepiej weź jakiś zwykły, niż wymyślny procesorowy. Bo zwykły siłowo zacznie ładowanie, a > procesorowy wykryje błędnie pełne naładowanie i nawet ładowania nie rozpocznie. Ale takie "wymieszanie" zawartości jeśli pomoże, to pomoże na stałe, czy na chwilę?
Akumulator
> no a jak wsadzisz za maly aku do wiekszego auta to co zepsujesz go ? no nie, takze i Ty nie > zepsules odpalajac wieksze auto Logika nie zawsze działa Mi też się wydaje to niemożliwe, ale kolega wspomniany wyżej wymienił rozrusznik w swoim 126p (skoro aku był dobry) i okazało się, że to nic nie pomogło. Po wymianie aku Maluch ożył...
Akumulator
Możliwe, ze go zabiłem? Pacjent: Fiat 126p, aku Warta Black, roczny... Pod koniec września Maluch pożyczył prądu Peugeotowi i chwilę potem dostałem PRIV od znajomego, że on w dokładnie taki sam sposób zabił akumulator w swoim 126p i że nigdy więcej nie "pożyczy prądu" większemu... Zdziwiłem się i stwierdziłem, że przesadza Bo w zeszłym roku, odpalaliśmy z Octavię diesla od Matiza (porównywalna pojemność aku Matiza do 126) i Matiz żyje... Od dnia odpalania z kabla jeździłem Maluchem jeszcze kilka razy i potem stanął w bezruchu na dłużej. W piątek poszedłem go trochę przepalić, ale nic z tego, bo zdechł totalnie Brak kontrolek, zero reakcji na kręcenie kluczykiem... TRUP Pomyślałem, że zwyczajnie się rozładował (choć i tak wydawało mi się to dziwne), więc tym razem dałem mu prąd od Peugeota i odpalił od razu Przejechałem około 20 km i wstawiłem do garażu. Próbowałem zapalić od razu po zgaszeniu i się nie udało Po przekręceniu zapłonu kontrolki się zapaliły, ale odpalić nie chciał... tak jakby rozrusznik nie chciał kręcić... przerzucił raz i potem było słychać tylko "cykanie"... Pożyczyłem prostownik, podłączyłem aku.... ale okazało się, że jest naładowany w pełni Czyli wychodzi na to, że jest naładowany, ale nie ma "mocy uderzeniowej" Możliwe? I co teraz?
POLSKI FIAT
Kolejna gałka do KOLEKCJI Swoje przeszła, idealna nie jest... trudno
No dobra onaniści PeeReLowscy ...
Duża fota, więc ---> TU Czyje auto? (foto nie moje)
126: modeliki
> Grzesiek "tracker" czy ktoś inny? On by to zrobił lepiej Jakiś-ktoś z allegro
126: modeliki
> Super > Seryjny ? Dłubany Z bliska jest koszmarny
126: modeliki
Takiego czegoś jeszcze nie grali 126p ala BOSMAL w skali 1:87
JRowy 126p
> Zobacz co upolowalem jakis czas temu i zapomnialem ci pokazac:
Allegro - ciekawe aukcje
> Miałem dokładnie taki sam zamiar > Ciekawe które będą na deal Te nie z Maluchem Jakby co PRIV.
> Gratuluje > ile wbiłeś? o 2zł więcej Trzy z tych breloków będą na handel, więc możemy się jakoś dogadać
> Kupione przez j..f , teraz tylko trzeba poczekać na foty od JR'a
Malacza kupiłem
--> ZŁOMNIK
> 90.000zł? > Ludzi zwyczajnie... popi...oliło Coraz lepiej 200 000
> Coś dla JR'a - http://allegro.pl/stare-breloczki-i2763312249.html > Wiem, wiem jeden breloczek w kolekcji jest ale w innym kolorze O! Dzięki za czujność (przeoczyłem tą aukcję )
Sezon czas zakończyć
> Udało się na żółto zakończyć sezon 2012 > I teraz czekam do woisny ... Cukiereczek
POLSKI FIAT
No i KOLEJNY breloczek
POLSKI FIAT
Był kubek... jest i kufel Z tej samej serii
