Zawartość dodana przez tomecki
Doniosłem...
> Ja to samo zrobilem tylko, ze podalem Twoje dane > I tez mam swiadka, osobe obca. musze przejrzec foty na AK czy gdzies czasami moich numerow rejestracyjnych nie widac, bo mozna sie raz obudzic i nie bedzie teleranka
Doniosłem...
ja bym nie przyjal mandatu
e34 dla koneserów do kupienia
> klik > Kto pierwszy ten lepszy a jak ktos dobrze sie rozpedzi, to jeszcze powinien kupic to: >>> zeby nie bylo, ze nie ostrzegalem
- e34 dla koneserów do kupienia
e36 2.0 i więcej czyli cała prawda o....
> A to była taka jednostka ? > Jakaś chyba limitowana wersja kolega widzial 323 i nie doczytal
Jeż i PDC.
> Z góry dziękuję za odpowiedź na > nurtujące mnie pytania. Jeż to rezystor dmuchawy U mnie akurat wentylator praktycznie nie kręcił. Nadmuch na full, a ledwo co powietrze leci, hałasu nadmuchu zero Dodatkowo może to ustrojstwo kraść prąd na postoju i rozładowywać akumulator. W e39 łatwiej się do niego dobrać, wystarczy ściągnąć boczek z tunelu środkowego po stronie pasażera. W e46 z tego co kiedyś w necie widziałem jest trudniej- trzeba schowek chyba demontować Dopóki nawiew działa Ci prawidłowo i nic Ci prądu nie kradnie to nie musisz się interesować tematem Można go zregenerować (rozdłubać, przelutować, zalać klejem), na allegro oferują takie usługi. Ja mojego starego jeża tak właśnie naprawie i będzie jeździł w samochodzie w razie W
Jeż i PDC.
> ooo kotlet > zmien na nowego jeza z tego co pamietam nie byly az tak traicznie drogie a spokoj na lata Zanabylem jeza od kolegi leszcza Troche inny ksztalt, ale pasuje i dziala Dla tych, ktorzy jeszcze nie wymianiali, a maja potrzebe- najlepiej nie odpinac najpierw wtyczki, tylko odhaczyc zatrzask (w dol nacisnac) i pociagnac za wtyczke Czas operacyjny 10min
wycieraczki...
> ja ostatnio kupilem do e38 z valeo i lipa bo powyrzej 130 nie zbieraja dobrze a tez sie spotkalem z taka opinia ja z tymi na razie po miescie jezdzilem, jutro moze gdzies dalej wyskocze, zobaczymy
> chodzi o to ze orginalnie byl napewno w takiej wersji wyposarzenia albo pelny albo przynajmniej ten > sredni a ze pewnie padl to ktos wsadzil ten najtanszt, zreszta zobacz na roznice koloru tego > plastiku... jakby nie bylo to... na zewnatrz tragedii nie ma, ale w srodku masakra
wycieraczki...
Ooodkopuje A wiec Bosche wytrzymaly 9 miesiecy Pewnie jeszcze by troche pojezdzily, ale jesien, zima, trzeba bylo zmienic Znajomy akurat zamawial z allegro wynalazek pod nazwa Good Rain Przekopalem aukcje goscia i znalazlem do e39 => http://allegro.pl/show_item.php?item=2756343579 Ryzyk, fizyk, wzialem Zalozylem we poniedzialek i powiem Wam, ze sa masakrycznie ciche! Zostawilem wlaczone wycieraczki i jak zaczal padac deszcz... zero halasu, aksamitnie po szybie lataja Mocowanie- jak oryginal, zero kombinacji Ciekawe ile wytrzymaja, ile beda dobrze zbieraly i kiedy zaczne je slyszec. W kazdym za te pieniadze- nie spodziewalbym sie Moge polecic
> -nieorginalny bord komputer ogolnie to oryginalne to to jest, pytanie czy zegar i termometr mozna nazwac komputerem
> Zasadnicze pytanie,czy to jest kombi? BMW nie robi kombi
Xenony - czy tylko mnie to wkurza?
U mnie spryski reflektorow wlaczaja sie co trzecie spryskanie szyby, wiec jest troche lepiej (chyba, ze uzywam intensywnego spryskiwacza szyb, wtedy za kazdym razem). Poza tym dawka na swiatla idzie w dwoch ratach, wiec sa dwa stosunkowo krotkie "przygasniecia" swiatel Podsumowujac- nie, nie przeszkadza mi to
> też na to zwróciłem uwagę > a to? Kliken takiego chwytu handlarza jeszcze nie widzialem Quote: Bmw szykowałem dla siebie jako drugi samochód, lecz niestety przekroczyłem magiczną liczbę 24 pkt karnych i postanowilem auto sprzedać
[e90] otwieranie bagaznika z pilota
> ps-zima sie zaczyna i kierownica zimna przydala by sie grzana btw- jezdzilem ostatnio Astra.... dzizas jaka cienka kierownica tam jest...
Mandat z fotoradaru
> Odmowa przyjęcia = wezwanie. bierzesz odmowe i jak zostaniesz wezwany prosisz o okazanie foto, wtedy wskazesz / przyznasz sie
- zakup E30
przyspieszacz kata zaplonu? pytanie o nazwe czesci
> jak ci pomoc jak nawet nie wiesz o jaki silnik doklanie kurde chodzi, zejdz na ziemi, magicznej > kuli nie ma. masz racje, chcialem tylko wskazowki czego szukac... pogooglalem i prawdopodobnie chodzi o korektor wyprzedzenia kata wtrysku... Silnik diesla 1,9... rzecz w tym, ze rzeczywiscie nigdzie czegos takiego do kupienia nie widze ("mniejsza z tym" jaki dokladniej silnik, szczegol, ktory sie ustali jak znajde do jakiegokolwiek silnika VWa )
> Z doświadczeń znajomych wynika, że to co pada to regulator ciśnienia na pompie WC w commonrailach. > Czasem wymienny, czasem do wymiany razem z całą pompą. hmm, hgw... ponoc mozna to sposobem Pana Mietka ze stodoly przerobic na linke... Problemem jest odpalanie zimnego silnika
> A może kąta wtrysku? moze buc, mowilem- nie znam sie > Zdecyduj się, czy to diesel, czy benzyna. zdecydowanie diesel, ktorys z 1,9
Czesc Od razu uprzedzam, ze sie nie znam... Kuzyn w VW Caddy ma do wymiany chyba takie cos jak w temacie Ale mozliwe, ze fachowo nazywa sie to inaczej. Ponoc jest to czesc pompy wtryskowej? Prawdopodobnie ciezko dostac to samo ustrojstwo i trzeba kupowac cala pompe (ktora w rzeczonym Caddy'ku jest sprawna) Jak fachowo sie to to nazywa? edit: dalem tutaj, bo w innych markach pewnie jest tak samo Nie przenosic na VW
Stag300 dziwny alarm dzwiekowy
> Spróbuj wziać lutownicę i przelutować, może pomóc. Fakt- lutownica byla potrzebna, gazownikowi, jak znalazl przeczyne Przewod od zasilania byl przerwany W 5min znaleziona przyczyna i przerwa w wiazce Mam nadzieje, ze bedzie ok
wymontowanie dmuchawy z E36
> jak sie nie myle to wycieraczki zdemontowac. pozniej podszybie i juz jestes w okolicy dmuchawy Dokladnie, a wycieraczki bez sciagacza ciężko zdjąć. Mi dmuchawę wymieniał koleś z ASO i trochę nad tym siedział w ISie, gdzie jest trochę więcej miejsca niż w większych motorach
Eco driving...
> BMW jest doskonałym autem do ekodrivingu. Lepszym niż niemal każde inne popularne auto. Dzięki temu > ze dobrze trzyma sie drogi można osiągać doskonale rezultaty i mieć przy tym jeszcze trochę > adrenaliny. imo dzieki ekonomizerowi jak wsiadlem do e36 pierwszy raz to bylem zdziwiony, ze mozna jechac "tak samo", a spalanie moze byc mniejsze
Jakim momentem dokręcać koła..
Z ciekawości- próbowałeś standardowym kluczem od E39 odkręcić koła? Mi się jeszcze nigdy nie udało wszystkich śrub, we wszystkich kołach tym kluczem odkręcić... Śruby zawsze się tak dociągną, że nie ma opcji... W e36 dawałem radę.
