Zawartość dodana przez luccass
Balustrady Q-Railings
Tu nie chodzi o szklo tylko jego mocowania. Cala cene robi tunel, ktory mocuje sie do podloza i w nim osadza szybe (bez wiercenia w szkle). Jak sie uprzesz, to nawet pochwytu (czy jak to sie nazywa) na gorze nie potrzebujesz
Jest szansa, ze cene szkla jakos przelkne, ale pod warunkiem, ze reszta elementow systemu nie bedzie zbyt droga. Q-Railing jest fajny jednak cenowo nie wyglada to juz tak kolorowo (przynajmniej w tych miejscach, w ktorych widzialem). Dlatego szukam zamiennika, albo dystrybutora, ktory ma dobre cene zeby wyliczyc koszt calosci.
Marzy mi sie taka balustrada zewnetrzna na tarasie. Ten producent ma gotowe bardzo fajne systemy, tylko cenowo z tego co sie wstepenie orientowalem nie wyglada zbyt zachecajaco. https://www.q-railing.com Czy znacie moze jakis inne, podobne systemy balustrad szklanych? Moze jakis godny polecenia dystrybutor, albo firma montujaca? Wszelkie info mile widziane
Plyta indukcyjna.
Wg pewnego forum to dokladnie ten model. Zerknij na cene http://m.ceneo.pl/33189435 Tapatalked
Plyta indukcyjna.
@@damianb cos Ci to przypomina?
Pompa jeszcze raz...
Sugeruj sie moca. Prady olej.Tapatalked
Wyskakujace zabezpieczenie
Tez stawiam na zelazko Popros sasiadke zeby u siebie koszule nim wyprasowala
Zawsze mozesz zamowic online I liczyc sie z tym, ze bedziesz odsylal na swoj koszt. Tapatalked
Nie jestem ekspertem od silnikow, wiec pewnosci nie mam, ale czy kazdy silnik jest przystosowany do konfiguracji trojkat/gwiazda? Jesli uzwojenia nie sa odpowiednio wyprowadzone do puszki, to nie dasz rady zmienic konfiguracji PRobowales podpytac pomoc techniczna producenta pompy?
Tak to mniej wiecej wyglada. Najepiej jakbys wybral sie do sklepu i zobaczyl co jest na tabliczce znamionowej. Czasem takie info tez mozna znalezc na wewnetrznej stronie wieczka puszki przylaczeniowej.
Pisalem, ze jest 3x230V Falownik nie podbija napiecia, tylko bawi sie w jego obnizenie i zmiane czestotliwosci. Silnik, ktory wymaga 3x400V (taki podlacza sie bezposrednio pod 'sile') sie nie nada. Ale..zazwyczaj silniki maja mozliwosc konfiguracji gwiazda / trojkat (nie wiem jak sie to fachowo nazywa, ale po prostu przekladasz blaszki-zworki w puszce laczeniowej). I w zaleznosci od konfiguracji bedzie potrzebowal 3x230V lub 3x400V. Ale uwazaj, bo przy wiekszych silnikach 3x400V to jest dolna granica. Upewnij sie, ze silnik, ktory Cie interesuje mozna tak spiac, aby akceptowal 3x230V
Zerknij w tego linka co kolega wyzej podlinkowal - tam w zestawie jest jakis przetwornik cisnienia. Zobacz czy dasz rade znalezc jego specyfikacje. Tak, falownik ma wbudowany sterownik PID. Wszystko wskazuje na to, ze bedziesz w stanie uzyc wejscia analogowanego jako zmiennej procesowej (cisnienie). Pozniej zaprogramujesz wartosc zadana (setpoint), kilkanascie innych parametrow i falownik, wykorzystujac PID powinien tak dobierac predkosc pompy aby cisnienie bylo jak najblizsze zadanemu.
Wiesz, ze bedziesz musial go zasilic? Doczytaj w specyfikacji czy ten falownik ma jakies osobne wyjscie napieciowe do tego typu zastosowan (np. 24VDC). Jak duza odleglosc jest miedzy falownikiem a przetwornikiem?
Tak. Ma wejscie analogowe napieciowe / pradowe, wiec teoretycznie sie da. Z tym modelem falownika powinien kazdy, ktory moze byc zasilany 3x230V.
Maly remont w kuchni - porady potrzebne
Same pudelka to sa relatywnie tanie, przy sporej ilosci szuflad u mnie na cene mial wplyw osprzet. Ja nie chcialem schodzic ponizej jakosci Ikea jesli chodzi o osprzet, wiec mam w specyfikacji Bluma.
Tez zastanawialem sie nad kuchnia z Ikea. Suma sumarum cena zaproponowana przez lokalnego stolarza byla tylko % wyzsza niz graty z Ikea. Plus taki, ze nie musze sie bujac z zamawianiem i osobnym montazem. ZObaczymy jakie beda minusy
Jeszcze podaj cenę takiego falownika Tapatalked
Ale autor ma problem w druga strone. W jego przypadku pompa teoretycznie ma sie zalaczac na pewien czas, wylaczyc, by za chwile znow sie zalaczyc. Takie ON/OFF nie wplywa zazwyczaj zbyt dobrze na pompy.
A moze po prostu lepiej dopasowac pompe do obciazenia? Tak zeby podczas podlewania to co nabije pompa bylo odbierane przez uklad podlewania i zostawal tylko niewielki zapas? Wtedy przy odpowiednio dobranej histerezie zalaczania pompy, czestotliwosc jej wylaczania i ponownego zalaczania bedzie stosunkowo mala? A moze da sie to wyregulowac hydraulicznie? Jakis regulator na wyjsciu pompy ze sprzezeniem zwrotnym, ktory pozwoli pompie pracowac w trybie ciaglym nie obciazajac jej nadmiernie, a nadmiar wody wroci przed pompe? Zeby nie bylo: nie znam sie i tylko glosno mysle Procesowca jakiegos wypadaloby spytac
Filtr do wody - odwrócona osmoza
Juz nie powielaj tej opini, ze od twardej wody sie kamienie robia.
Filtrowanie wody pitnej
Skąd się bierze ten osad na kubkach? Tapatalked
Jakie jest cisnienie na wyjsciu takiego systemu RO? Musi to byc zamontowane niedaleko kranu, czy da rade przepchnac przez kilka m rurek?
BzAK - wentylacja w spiżarni
Brak ogrzewania nie sprawi, ze w spizarni nagle zapanuje mroz Na oko to jesli bedzie tam stopien czy dwa mniej niz w pomieszczeniach ogrzewanych, to bedzie wszystko. Nie planuje ciaglego parowania w kuchni, poza tym bedzie zaciagalo powietrze pod drzwiami, wiec nie ma szans na zaciagniecie pary. IMO nic sie nie skropli i nic nie zaparuje A wyciag odprowadzi charakterystyczne dla takiego pomieszczenia 'zapaszki' Na upartego mozesz odciac szczelnymi drzwiami spizarnie i zamontowac zrownowazony wyciag i nadmuch Tylko nie wiem czy dla tak malego pomieszczenia to ma sens
Nie powiem Ci jak sie to u mnie sprawdza w praktyce (jeszcze nie mieszkam), ale majac niemal identyczna sytuacje po prostu nie robilem w spizarni ogrzewania. Umiescilem tylko anemostat wyciagowy wentylacji.
