polleck
Zawartość dodana przez polleck
  1. > Ale może już nie wyrabia zbyt słabe ciśnienie a to to ja już nie wiem jak sprawdzić.
  2. > A jak z pompą paliwa ??? słychać jak pracuje co więcej wymyślę?
  3. > może była już wymieniana? Nie wiem czy cewka była wymieniana. ------------------------------------------------ Nowe fakty: Pojeździłem dziś trochę Sieną i silnik dziwnie pracuje. Jest słaby i przy pełnym bucie tak jakby rwie, przerywa. Dodatkowo dochodzi dziwny hałas, takie burczenie w czasie dodawania gazu. Moim zdaniem czuć że auto nie jedzie pełną mocą i burczy przy przyspieszaniu, po przekroczeniu 4-5 tys obrotów burczenie zanika. Ktoś coś podpowie? Od zakupu wymieniłem świece, kable wn, filtr paliwa, powietrza. Do wymiany czeka olej z filtrem, ale to jak uporam się z silnikiem oraz płyn hamulcowy. Nie ubywa oleju i płynu. Auto nie dymi.
  4. > na początek podaj jakiego rodzaju masz komputer > podaj oznaczenia z niego łooo, teoretycznie jest tam M.P.I. Weber-Marelli I.A.W. 4EF.B6 patrzyłem dziś i napewno jest to Marelli, ale nie patrzyłem na oznaczenie, jutro sprawdzę. ABS jest BOSCH 5.3 też teoretycznie
  5. > A co panowie sądzicie na temat tej cewki? Jest połamana obudowa, może być połamane coś w środku? Drugie foto: Nieregulaminowy rozmiar zdjęć Joshi
  6. > Witajcie. > Kupilem Sienę 1.6 16v 1998, przebieg 233 tysiące km. Auto stało 2 lata bez odpalania, bez prądu, > bez płynu chłodniczego. > Naładowałem akumulator, zalałem płynem chłodniczym. > Auto po pierwszym odpaleniu nie trzymało niskich obrotów, falowało, gasło. Nie dało sie jechać bo > wciśnięcie pedału gazu dławiło silnik i obroty zamiast rosnąć malały. Dotoczyłem się 20km do > domu. Od 15-tego kilometra jazdy auto odzyskało moc, ładnie jechało na każdym biegu. Ruszało > bez problemu, zapalało bezproblemu. Pomyślałem że wtryski zapiekło i musiały się > "przedmuchać". Ale po kolejnych 15 km bezproblemowej jazdy wyłączyłem Fiacika. Po 10 minutach > od wyłączenia, silnik nie dawał się odpalić, Efekt był taki, że auto włączało się na chwilę > (pół sekundy) i gasło jakby zduszone. I tak 20 minut, po czym auto nie zgasło, ale miało ze > 300 obrotów na minutę, a każde dotknicie pedału gazu je wyłączało. W końcu jakoś ruszyłem i > przez pierwsze 5 km znów efekt był taki, że ja mu gaz a on zdycha. Jakoś się udało rozpędzić > muskając tylko gaz i teraz po 10km jazdy od tamtego nieszczęśliwego postoju znów autko jedzie > dobrze, każde naciśnięcie pedału gazu wkręca auto ładnie na obroty. > Nie wiem co się dzieje. Wymieniłem dziś filtr powietrza, przewody WN, ale to nie pomogło. > Co radzicie? > Pozdrawiam. A co panowie sądzicie na temat tej cewki? Jest połamana obudowa, może być połamane coś w środku? Nieregulaminowy rozmiar zdjęć Joshi
  7. Witajcie, to znów ja. Noszę się z zamiarem kupna interfejsu diagnostycznego do Sieny. Taki piździk co się podłącza do złącza we Fiacie, a z drugiej strony do USB kompa. Na allegro jest tego wysyp, a ja się na tym nie znam. Czy możecie mi polecić jakiś sensowny co bym mógł podglądać bierzące parametry silnika w czasie rzeczywistym, kasował ewentualne błędy, podglądał wartości poszczególnych czujników, no taki z bajerami. Od razu pytanie o soft się nasuwa. Czy kupować już z jakimś oprogramowaniem, czy ściągać z neta samemu, o ile są freeware (freeware czyli darmowe, nie piracone). Pomocy Dziękuję z całego serca.
  8. > Ja ten stary plastikowy rozciąłem ostrym nożykiem. Czyli co proponujecie? Założyć ten plastikowy przewód prosto na wlot filtra i nie zakładać opaski metalowej?
  9. > To samo miałem przy wymianie filtra paliwa. Ale dałem normalny przewód paliwowy od pompy do filtra > i było dobrze. Tyle że przy pompie zostawiłem tą "szybkozłączkę" i na nią nałożyłem nowy > przewód i dokręciłem go opaską metalową. Tak tak, ja na górze przy pompie zostawię oryginał, przy filtrze tylko utnę szybkozłączkę i podłączę od razu przewód do filtra i ścisnę opaską. Panowie jeszcze pytanie o świece. Wyczytałem, że do 1.4 i 1.6 są różne świece, ale w sklepach jak pytałem to w każdym sprzedawcy sprawdzali jakieś katalogi i net i mówili że do 1.6 można dać te NGK V-LINE nr 16 BCP5E. Założyłem, auto jeździ, może zostać, czy szukać koniecznie NGK BKR6EKC ?
  10. > no własnie jak nie zalewał nowego paliwa - to w baku nie ma paliwa tylko mieszanka woda+ mało > oktanowe paliwo wiec problem bedzie no oczywiste ze wymiana filtrów paliwa i powietrza - do > sprawdzenia swiece czy nic na nich nie urosło oraz przewody - bo może jakies szkodniki gdzieś > nadgryzły > jak samochód bez LPG to dla swietego spokoju wyczyscic przepsytnice wraz z krokowcem > a jaki stan oleju i jakim był samochód zalany ? Więc tak, po kolei. Auto stało bez paliwa, zostało ono zlane. Wlałem 20 litrów z czego powiedzmy połowę wyjeździłem ("wyjeździłem"). Filtr powietrza i kable WN zmieniłem wczoraj i to nie pomogło, dławił się. Dziś zmieniłem świece i połowicznie filtr paliwa Połowicznie bo w czasie wyciągania starego filtra jak i po montażu nowego zauważyłem że paliwo cieknie na łączeniu przewodu idącego od baku z wtyczką do filtra. Wtyczka w którą się wtyka filtr jest rozłączana z przewodem paliwowym od baku, na tym łączeniu sączyło się paliwo. No nic, Rafcio (czyli ja) stwierdził że to pikuś i że założy na tym łączeniu opaskę metalową skręcaną. No cóż nie powiem nic więcej niż to, że urwałem plastikowy wtyk do filtra na tym łączeniu. Siena narazie uziemiona ale już mam pomysła na poniedziałek żeby ten cały plastikowy szajs wyciąć i podłączyć bezpośrednio rurkę na filtr i założyć opaskę metalową. W każdym razie ze starego filtra wylewająca się benzyna była hmmm lekko brunatna i mętna. Co do oleju to podejrzewam że jest zalany jak książka pisze Selenia 10w40 bo auto odwiedzało tylko ASO. Auto 2 lata stało zalane tym olejem, ale oleju jest maksymalny stan i nie ubywa.
  11. > Pod samochodem z prawej strony, przed bakiem paliwa pod plastikową osłoną. Dzięki. Chciałem wymienić świece, ale miałem za krótki klucz
  12. > wymieniłbym jeszcze filtr paliwa. skoro stał tak długo, to syfy osiadły, a teraz je wciągło i masz > problem. koszt niewielki, a napewno nie zaszkodzi > ps. jest tajemnicą, ile dałeś? 1800 PLN Mam kupiony filtr paliwa, ale nie wiem gdzie jest i jak go wymienić. Jakieś wskazówki?
  13. Witajcie. Kupilem Sienę 1.6 16v 1998, przebieg 233 tysiące km. Auto stało 2 lata bez odpalania, bez prądu, bez płynu chłodniczego. Naładowałem akumulator, zalałem płynem chłodniczym. Auto po pierwszym odpaleniu nie trzymało niskich obrotów, falowało, gasło. Nie dało sie jechać bo wciśnięcie pedału gazu dławiło silnik i obroty zamiast rosnąć malały. Dotoczyłem się 20km do domu. Od 15-tego kilometra jazdy auto odzyskało moc, ładnie jechało na każdym biegu. Ruszało bez problemu, zapalało bezproblemu. Pomyślałem że wtryski zapiekło i musiały się "przedmuchać". Ale po kolejnych 15 km bezproblemowej jazdy wyłączyłem Fiacika. Po 10 minutach od wyłączenia, silnik nie dawał się odpalić, Efekt był taki, że auto włączało się na chwilę (pół sekundy) i gasło jakby zduszone. I tak 20 minut, po czym auto nie zgasło, ale miało ze 300 obrotów na minutę, a każde dotknicie pedału gazu je wyłączało. W końcu jakoś ruszyłem i przez pierwsze 5 km znów efekt był taki, że ja mu gaz a on zdycha. Jakoś się udało rozpędzić muskając tylko gaz i teraz po 10km jazdy od tamtego nieszczęśliwego postoju znów autko jedzie dobrze, każde naciśnięcie pedału gazu wkręca auto ładnie na obroty. Nie wiem co się dzieje. Wymieniłem dziś filtr powietrza, przewody WN, ale to nie pomogło. Co radzicie? Pozdrawiam.
  14. > P.S. Pamiętaj żeby ustawić ogrzewanie na maxa jak będziesz odpowietrzać. Wystarczy pokrętło ciepła, czy trzeba włączać wiatrak ?
  15. O właśnie, jak będę lał płyn do chłodnicy to gdzie znajdują się zawory odpowietrzające? Podobno są 3: jeden na górze chłodnicy i 2 gdzieś za silnikiem, ma ktoś może foto? Siena 1.6 16v z klimatyzacją.
  16. > jaki wlejesz, na takim bedziesz jeżdził > 7 litrów > 50ah > a co to ma do rzeczy? Kupiłem 7l płynu Mobiler firmy Moje Auto Akumulator mam 54Ah Centra PLUS. W aucie był zamarznięty. Rozmroziłem, naładowałem rozładowałem 3 razy. Niby trzyma, zobaczymy jak w aucie
  17. Witajcie. Czy taki płyn do chłodnic podejdzie do Siena 1998 1.6 16v? Ile tego płynu wchodzi do suchego układu? A akumulator ile Ah ma być do benzyniaka 1.6 16v bez gazu? Dzięuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
  18. PollecK 1. Vet 2. Ham 3. But 4. Alo 5. Web 6. Rai 7. Dir 8. Gro PP But
  19. PollecK 1. Vet 2. Web 3. Ham 4. Alo 5. Mal 6. Mas 7. But 8. Rai PP Vet.
  20. > Bo markowi są pewni swojej jakości i nie uznają z klucza. Ja chyba jednak wolę uznanie reklamacji z automatu w razie "WU" niż batalię z producentem i odbijanie piłeczki za towar 2 razy droższy od tego wymienianego od ręki
  21. Panowie, wielkie dzięki że temat tak się fajnie rozkręcił. Jeszcze interesuje mnie od jak dawna na rynku jest MaxGear? To znaczy w jakiej fazie są... Czy to jeszcze faza pozyskiwania klientów niskimi cenami i dobrą jakością, czy już faza pogarszania jakości? Dla formalności pisałem o łożysku koła, przedniego Pozdrawiam.
  22. > chcesz łożyska na już/sprzedaż czy na wymianę - EVRa kup jak dla siebie do jazdy potrzebujesz Dla siebie, w zasadzie już kupiłem tego maxgeara za 110zł, założę bo to nie problem i zobaczę jak będzie... Podejrzewam, że da radę bo moje przebiegi aktualnie to jakieś 5k rocznie, a od czerwca 2011 będzie jeszcze mniej... Auto będzie wyjeżdżało z garażu tylko na pucu-pucu
  23. > Maxgear to brend Auto Partnera. Te łożyska to import z albo tani optimal Ktoś podpowie jak rozróżnić producenta?
  24. Witajcie. Wie ktoś kto produkuje łożyska dla MaxGear? Wiem że to pakowacz części, jednak na łożysku jest tylko nadruk MAXGEAR i symbol 4325/MG. Ktoś wie coś więcej? Pozdrawiam.
  25. Witam tutaj też Oto mój postrach szos:
