aniqwerty
Zawartość dodana przez aniqwerty
  1. Sprawdzę. Co się mogło innego popsuć z tą nagrzewnicą?
  2. > jeśli tłusty, to z nagrzewnicy, a jeśli to woda i jeździsz na klimie, to mogą to być skropliny z > parownika Tłustawy, śliskawy. Jest tez trochę na półeczce pod kierownicą.
  3. Przypomnijcie mi co może przeciekać. Kiedyś czytalem ale nie moge znaleźć. Focus mk1 1,6 .
  4. > Dzięki za porady Cóż, trzeba będzie malować, albo pogodzić się z tym i olać sprawę Teść miał podobnie na seju dojazdówce do pracy. Skończyło się na malowaniu.
  5. aniqwerty odpowiedział Darczi na temat - Francowate
    2100 km po kraju i okolicy, spalanie wg kompa 5,6l/100, scenik z 2002 r. 1,9dci.
  6. > No właśnie. Czy przejazd tym odcinkiem jest bezpłatny? A jeżeli nie, to ile kosztuje? bezpłatny tylko zatankuj i odwiedź wcześniej WC
  7. aniqwerty odpowiedział aniqwerty na temat - Francowate
    A serwo może mieć wpływ na nieodbijanie klocków?
  8. aniqwerty odpowiedział aniqwerty na temat - Francowate
    > właśnie widzę... > nie ma Cię na forum, ale domyślamy się dlaczego dlaczego?
  9. aniqwerty odpowiedział aniqwerty na temat - Francowate
    > hmmmmmm > u Michała pytałeś/byłeś? hehehe na razie sonduję na AK
  10. aniqwerty odpowiedział aniqwerty na temat - Francowate
    > czy trzymają wszystkie koła, czy może tylko jedno? Pieron wie. Mam wrażenie, że przód.
  11. Auto przestało mi się turlać na luzie Wcześniej zmieniłem klocki i tarcze z przodu, klocki i tarcze z tyłu, i serwo (troszkę inne niż oryginał - ciężko było zdobyć a w serwisie kosztuje majątek). Wymieniony płyn hamulcowy. Wszystko rozłożone trochę w czasie. Co może jeszcze trzymać? Przewody? Czy serwo może mieć na to wpływ?
  12. aniqwerty odpowiedział bizz na temat - Francowate
    u mnie falowało (dosyć mocno) jak 2 wtryski padły po wymianie ustało teraz jak zaczyna lekko falować to leję stp do czyszczenia wtrysków i przestaje
  13. Sa sobie 2 piloty do foki. Jeden w kluczyku, drugi luzem. Zawsze uzywalismy tego w kluczyku ale odlutowal sie przycisk wiec wyciagnalem drugi kluczyk. No i zaczelo sie miganie awartjnymi. Zona randomowo cos powciskala i byl spokoj. Tera wrocilem do starego kluczyka i awaryjne powrocily :-( Na jakiej zasadzie to dziala?
  14. Philips Cucina po odkamienianiu zaczął przeciekać więc szukam następcy. Warunek podstawowy - ma być cichy. Philipsa słyszałem piętro wyżej. Jakieś propozycje?
  15. aniqwerty odpowiedział rob3rt na temat - Motokącik
    > Westa (szczególnie linia Forse) Potwierdzam. Od 2007 mam w sceniku 1,9 dci. Jeszcze daje radę
  16. > ale jak widze cruze tulko z LPG nadaje sie do jazdy bo bez tego pali 10l benzyny w miescie... Teściowa, podkreślam TEŚCIOWA , w Cruze sedan 1,8 wg komputera ma średnie spalanie 8,5 l. Tylko miasto i odcinki po 10km.
  17. > juz mi się znudziło, trochę za slabe jest. Taka xsara byłaby dla mnie idealna. A qp sprawuje się > lepiej niz zakładałem i żal się go teraz pozbywać Przyjedź nim na spocik. Moze mnie sie spodoba
  18. Zamieniasz QP?
  19. > ktoś dzwonił ? bo ja popołudniu chyba zadzwonię i zapytam się co nie co Wyslalem do sprzedajacego wiadomosc z prosba o wyjasnienie rozbieznosci. Milczy
  20. Zauwazylem w zony foczce 1,6 lekko falujace obroty w momencie stawania np. na swiatlach. Najpierw jest zjazd obrotow mocno w dol, chwila balansowania na granicy zgasniecia i potem wyrownanie. Jesli dodatkowo jrst wlaczony migacz to obroty lekko faluja. Pare razy, przy wlaczonej klimie, auto zgaslo. Gdzie szukac przyczyny? Druga sprawa. Czy jak jedziecie wolno na luzie to chwilowe spalanie rosnie do kilkunastu l/100 a obroty sa w okolicy 1000?
  21. Jak z Polmosu to omijać łukiem. Guano odbarwiło mi lakier na samochodach. Śmierdzi przeokrutnie.
  22. Scenic I ph II, climatronic Wcześniej był problem z zatkanym odpływem z przedniej szyby co doprowadziło do zalania silniczka nawiewu. Po przesmarowaniu działał. Potem działał ale dopiero po przejechaniu kilku kilometrów. Teraz działa nawet przy wyłączonym nawiewie Wsiadam, odpalam i napier... na najwyższych obrotach. Nie reaguje na zmniejszanie siły nawiewu. Ki diabeł?
  23. Zadzwoń do kogoś z > okolicy od roletek i zapytaj, najczęściej przyjazd,pomiary i wycena są bezpłatne Tak też zrobiłem. Przyjedzie jutro
  24. > Mam marketowe i faktycznie jedna wymagała "wkręcenia" kartki A4 tuż przy rolce/bębnie, by zwijała > się prosto, za to po zwinięciu jest krzywo jedna jest słaba i bardzo łatwo się rozwija, a > dwie kolejne są OK. Tak więc zależy, jak leży, ale za to drogie nie były... > To w/w to jakaś nazwa producenta jest? Nie, to wynik polaczenia androida z duzymi palcami
