roletki do okien z marketu
> Warto? A moze lepiej robione na wymiar? Duzeze sa roznixe w cenie?
Kupiłem z marketu takie harmonijkowe i są OK.
Natomiast w drugim pomieszczeniu mam marketowe, zwijane i są do niczego. Samoczynnie się rozwijają, kiedy są trochę rozwinięte. Krzywo się zwijają. Nie ma żadnej regulacji.
Pozdrawiam.
Mam marketowe i faktycznie jedna wymagała "wkręcenia" kartki A4 tuż przy rolce/bębnie, by zwijała się prosto, za to po zwinięciu jest krzywo spineyes.gifhahaha.gif jedna jest słaba i bardzo łatwo się rozwija, a dwie kolejne są OK. Tak więc zależy, jak leży, ale za to drogie nie były...
> Duzeze sa roznixe
To w/w to jakaś nazwa producenta jest? hmm.gifgrinser006.gifhehe.gif270751858-jezyk.gif
> się prosto, za to po zwinięciu jest krzywo jedna jest słaba i bardzo łatwo się rozwija, a
w dwoch mieszkaniach mialem/mam pozakladane marketowe zwijane i zlego slowa nie powiem - swoje zadanie spelnialy/spelniaja bez najmiejszych problemow i nie bylo/nie ma z nimi najmniejszych klopotow mimo codziennego zwijania/rozwijania
Dawno temu sprawdzałem i nie było różnicy ale teraz to te marketowe wydają się (przynajmniej wg reklamy ktora gdziestam leciała) tak tanie że pewnie teraz już jest. Zadzwoń do kogoś z okolicy od roletek i zapytaj, najczęściej przyjazd,pomiary i wycena są bezpłatne
Marketowe harmonijki wydawały się ok. Niestety po lecie jak były wystawione dłuższy czas na działanie słoneczka, stały się sztywne i nie chcą się już ładnie składać. no.gif
Zazwyczaj te marketowe to najprostszy mechanizm znacznie odstający od ramy okna. W związku z tym w większości wypadków okna z zamocowaną roletą nie da się całkowicie otworzyć, bo roleta opiera się o wnękę okienną.
Tylko rolety z mechanizmem wpuszczanym częściowo w otwór (wnękę) szyby zmniejszają tę wadę. A takowe to zamawia się raczej tylko na wymiar.
Zadzwoń do kogoś z
