Zawartość dodana przez Hysek
kopci na czarno uno 1.4
> tak by mogło być, ale wtedy usterka musiała by wystąpić przed zgaszeniem silnika. Czemu? Pytam bez złośliwości. W moim parchu okazało się,że cos tam dłubałem i dałem ciała - i własnie przewód od lambdy ładnie sie przykleił do kolektora wydechowego > Wstępnie poleciłbym sprawdzić stan świec i na podstawie ich stanu szukać dalej usterki. > W ogóle cały obwód WN na dzień dobry do weryfikacji. > pozdr A co tam Paweł sprawdzać? kopułka, palec - no fakt przerwę na świecach, ale to sie nie robi z dnia na dzień
Może być to wina sondy - lub przewodów idących do niej(sygnałowego - może mieć zwarcie z budą - wtedy masz kompa w trybie awaryjnym i na maxa zwiększony skład mieszanki) i kopci jak stary Jelcz
Jakie oleje do Uno?
Jadalny Jak Ci się usmaży to to sobie frytki zrobisz - tylko pamietaj by w bagażniku miec worek ziemniaków
Ile mogę zażądać za to Uno?
> Wiesz, ale 2 rzeczy tj. nie napisałeś co to za silnik [...] Quote: Samochód z grudnia roku 2000. Model Fire 1.0.
Niewykorzystana kostka w instalacji elektrycznej - od czego?
> Nie mam pojęcia. > Jedno jest pewne, musisz mieć "wypasioną" wersję tego Uno. Jeden cztery sam z siebie był wypasiony Gdyby nie ta rdza Jak uda mi się trafić jakiegoś średnio przegnitego - sobie kupie i będę smigał jak za dawnych czasów
- pomoc
> Dzięki, ale patrz wyżej. To chyba kiepski styk (oby nie zimny lut) potencjometrów położenia > przepustnicy. Też tak kiedyś mi się zrobiło - poruszałem kostką, przeczyściłem styki i problem już nie wrócił. Tyle,że u mnie chodził tylko bez obciążenia o jeździe nie było mowy.
> Czyli wykręcić, wsadzić nowy i dokręcić? Nie ma tam żadnych podkładek pośrednich, które mogą > wylecieć? Czy to jest ten sam czujnik, co do CC700, czy szukać dedykowanego? Bo chcą za nie od > 50 do ponad 300 zł Wykrećić i przykręcić nowy Podkładek NIET Ja kupowałem oryginalny MM za około 80 PLN - co do tego z cieniasa to nie wiem czy przypasi.
Ja zmieniałem 3 sztuki Dostęp tak jak piszesz jest syfiasty. Podkładek żadnych nie dawałem i działało. Regulacji żadnej to nie posiada.
Pytanie o Digiplex
> Coraz mniej jest tych modułów na rynku. W sieci były od 30 do i ponad 200 zł. Jeden gość sprzedawał > taki, w którym na zdjęciu nie mogłem się dopatrzeć króćca od wężyka podciśnienia. Zadzwoniłem, > sprawdził i okazało się, że był ułamany Nie zrozumieliśmy się - ja pisałem o tym "filterku", natomiast za moduł ASO w Łomży zaśpiewało mi kiedyś 2600 PLN Zaproponowałem, żeby tylko podmienić na próbę i jak coś to trudno - kupię, wtedy okazało sie, że nie mają na stanie bo to za droga część Suma sumarum, kupiłem na giełdzie w Słomczynie używke z ułamanym "cyckiem" - dokleiłem i latało jak trzeba
Pytanie o Digiplex
> Przy okazji gdzieś w sieci znalazłem informację, że ów filterek kosztuje w ASO 200 zł Tak że > jeżeli dalej problemów nie będzie, to założę stary. W zwykłym motoryzacyjnym płaciłem kilka lat temu cos około 20 kilku złotych.
Pytanie o Digiplex
To taki shit coś ala filterek, predzej siadł Ci podcisnieniowy regulator zapłonu, który jest digiplexie i niestety trzeba cały moduł wymieniac, bo to gówno teoretycznie jest nierozbieralne, praktycznie nie udało mi sie tego wymienić, bo jest to zalane jakąś mazią.
To i ja się pochwalę, choć czas już przeszły....
Miałem identycznego, tylko trzy tygodnie sie nim cieszyłem, bo zachciało mi się dachować Buda do kasacji
rozrusznik???? czy coś innego siada?
> - nie zawsze pasują... Bo do sklepu trzeba iść z suwmiarką Masz kilka rozmiarów, do tego trzeba brać poprawkę na papraków, którzy to robią
> Ale zanim się do tego zabierzesz - odłącz aku... To sie rozumie samo przez sie
Wyjmij rozrusznik z auta - do tego nie potrzeba kanału.(15 minut pod blokiem) Zmień tulejki(pasuja od malucha), przetocz komutator, wyczyść cały syf z okolic elektrowłącznika i zobacz też , jak koledzy pisali szczotki - szczególnie czy się nie blokują - wystarczy czasem przeczyścić papierkiem ściernym, by luźno chodziły w szczotkotrzymaczu
Padla skrzynia 3ci bieg
> no to najwiekszy archeolog na UKP > Proponuje tytuł dla kolegi Albo bana
jaki dobrac akumulator
> Z tymi zaleceniami byłbym ostrożny, różne instrukcje/książki serwisowe podają różne wartości, tak > samo ostrożnie podchodziłbym do zaleceń "servisów". Podobnie jak wymiana paska rozrządu po 105 kkm w 1,4
> pamiętam jak kiedyś paweł_78 pisał o tym i mi utkwiło we łbie No ja też coś pamiętam > tym bardziej nowi Bo to jest efekt nowej edukacji
Obawiam się , ze nie otrzymasz sensownej odpowiedzi
> to nie podstęp tylko sama prawda Tematy aq i pojemności rozkładają mnie na łopatki - tyle razy było to wałkowane W kaszlu miałem prądnicę i aq 50 AH W Astrze Matuli siedzi teraz 70tka - jakoś problemów nie ma. Sam Marku na MK dawałeś przykłady pamiętam te z wiadrem i wodą Ale tu zawsze ktoś się znajdzie mądrzejszy
zapalająca się kontrolka aku
> WG mnie powolutku zaczynają konczyć sie szczotki, a konkretnie jedna szczotka, stąd problemy przy > dłuższej jeździe lub włączeniu większego obciążenia. Uważam podobnie
kolego Lucyfer ...
> Nawet nie muszę mierzyć, kilka dni temu kupowałem. Mam 46 cm Fiu, fiu
problem z gazem uno 1,4
Miałem podobne jajca, gdy zdechła mi pompa paliwa i odpalałem w trybie awaryjnym - do tego jeszcze padł mi akumulator-więc mapa wtrysku się rozjechała - na 5 biegu bez dotykania pedału gazu parch rozpędzał się do 160km/h. Zrób reset "kompa" i odpal na noPB
Wymiana płynu chłodzącego
Nie wiem, czy dobrze robiłem , ale jeszcze na chwilkę odpalałem sprzęta coby pompa resztę przetoczyła A taka mała dygresja - w Ścierze miałem wodę i przy minus dwudziestu kilka i bloku nie rozpieprzyło, jedynie miałem problem z jazdą na LPG, po kilkuset metrach od odpalenia i przejechania parownik zamarzał i padlina gasła na długo
