Zawartość dodana przez todamian
[kzak]siekiera
> i to chciałęm napisać - swojego czasu u dziadka najzwyklejszą co najmniej 30-to letnią siekiera > porąbałem kilka drzew na opał i jakpoś nie potrzebowałem sprzętu za kilkaset pln... i jak > dobrze była wykonana siekiera to nic się nie ruszało.... > ale wiem - wstyd przed ryśkiem 30-to letnim samochodem przejechałem tam i nazad i jeszcza ileś razy tak, nie potrzebowałem samochodu za iles tam, tak więc nic twój post nie wnosi tutaj nic, skoro miałeś/masz starą dobrą siekiere to tylko sie cieszyć, ja takiej nie mam, jakies nowe tanie wynalazki mam co nie nadają sie do łupania samemu nie potrafie wykonac styla i tak go zaklinowac żeby był i był a fachowiec weźmie blisko kwoty za fiskarsa a po drugie porządnej siekiery nie mam zeby dorobić do niej styl, a tymi siekierkami co mam to w piwnicy moge sobie sosne na rozpałke rąbać i to mało sękatą i nie skręconą
[kzak]siekiera
witam Rozglądam sie za jakąś siekierą do rąbania/łupania drewna. Możecie coś polecić? Warto wydawać za fiskarsa ok. 200zł Denerwuje mnie przyy narmalnych siekierach że jak wbije sie siekiera w pniak i wyjmuje sie ją to za którymś raazem już sie rusza styl. Polecicie coś?
patent na szron i parowanie??
> wymień filtr przeciwpyłkowy i sprawdź czy nie masz wilgoci w aucie/mokrych dywaników itd poprawiam, nie mam zbytniej wilgoci i żebym cay czas miał zaparowane szyby, ale jak ten szron na aucie sie zrobie to w pierwszej chwili zaparują mi szyby jak wsiade do samochodu a jak już odparuje to jest dobrze, ta para to jedynie wystepuje wtedy jak szyby mi zamarzną
witam Czy ma ktoś jakiś sposób na zamarzanie szyb a później ich parowanie??? Przykrycie szyby jest ok ale później strasznie one parują od środka, nie przykrywaanie i płyn do sryskiwaczy to samo. Ma ktoś jakiś sposób?? garaz odpada bo to powrót z pracy wieczoram
dziurka w osłonie tłoczka hamulcowego??
> nie wiem jak ustawia się w Twoim aucie tłoczki, co do osłony poradziłem sobie na aucie, lekko tylko > tłoczek wypchnąłem nie trzeba go całkiem wyciągać??
> gumkę wymień i to jak najszybciej przy tej pogodzie i syfie na drodze dużo nie trzeba żeby > skorodowało oki, spróbuje czy gdzieś jutro takie coś kupie i czy będe w stanie to zrobić, trzeba zacisk wyciągać z na stół? czy zrobie to przy samochodzie? a ustawienie tych tłoczków?
witam Wymieniałem dzisiaj tarcze i klocki. Tłoczek opornie wchodził ale dałem rade z tym że przy wkręcaniu ta osłona gumowa skrecała sie i zrobiły sie dwie dziurki. Czy wymieniać to czy narazie zostawić? Czy tłoczek powinien być ustawiony względem czegoś? Ma dwa takie rowki (za które sie go obraca) i trzeba je ustawić względem czegoś? aha pacjent a4 b5
przewody rozruchowe, jaki kabel?
> Kiepsko. Akurat przewody LgY absolutnie na nadają się do stosowania w motoryzacji. to moze jakis przykałd jakich kabli na metry szukac?
> Idź do Lerłamerlę czy Ciastoramy i zajrzyj na stoisko spawalnicze. Tam znajdziesz fajne kable w > miękkiej gumie. Przekrój - 10 - 16 - 20 mm2. Bo te co masz, jak mają przekrój 2 mm2; to już > jest znak, że producent był rozrzutny. ale takie 10mm2 będzie dobre czy 20mm2
witam Dzisiaj w majstrze kupiłem sobie przewody rozruchowe 200A 2m za 13zł . Głównie dla tych motylków czy jak to nazwać. i teraz pytanie Jaki kabel aby już te kable do czegoś sie nadawały?? takie 3m długości już powinny wystarczyć?
wyważanie kół??
> Wrzuca się koło na wyważarkę z opcją optymalizacji, maszyna mierzy, pokazuje o ile przesunąć oponę > względem felgi i już. Nie widziałem jeszcze żeby kilka razy robiono z rzędu jedno koło a to jest w opcji na każdej wyważarce?
wyważanie kół??
> A On to robi na oko ?? > Bo optymalizację robi się na maszynie raz znaczy jak raz?
wyważanie kół??
> to ja cos podpowiem > Ciężarki klejone od środka, dlaczego tak daleko ramion?? ponieważ mogłyby obcierac o zacisk, tak na dwa razy i zdecydowali ze dalej nakleją > czy zaciski sa tak blisko ze sie nie mieszczą?? > na fotce widać ślad po starym kleju przy ramionach. > każde odsuniecie ciężarka od rantu felgi zwiększa masę potrzebna do wywarzenia. Druga strona > dlaczego ciężarki nie sa nabite koło siebie?? ponieważ maszyna tak nakazywała za każdym razem
wyważanie kół??
> to opony krzywe, jakiej sa marki ? ug8
wyważanie kół??
> Sama felgę wyważyć i zobaczyć ile gram pokaże. tak jak pisałem każdy w granicach 5 do max 25 z tego co pamietam miała
wyważanie kół??
> Nie jestem specem, ale kiedys w jednym warsztacie nakleili mi za duzo ciezarków (jak sie pozniej > okazalo) bo zle ustawili maszyne > Na piętrowe ciezarki jak na foto, bym sie nie zgodził to co zrobic? przestawiali maszne i wybierali rózn ustawienia, jak byłaby ustawiona jak do stalówek żeby nabijać ciężarki z obu stron to wtedy było 10-30g ciężarki a na naklejanych takie wychodziło moe pojade jeszcze do innego kiedy zobaczyć to
wyważanie kół??
> Na początek obrócić oponę na feldze i zobaczyć jakie efekty. Jeśli nie pomoże to raczej wada opony. > Jak nie ma wybrzuszeń, to chyba tylko reklamować pozostaje. felga nie ma wybrzuzeń, ładnie się kręci itd. Tak jak teraz to jest wyważona już, wszystkie 4 są w podobnym stylu.
wyważanie kół??
witam Kupiłem felgi na zime i byłem dzisiaj założyć opony i wyważyć koła. Felgi najpierw puszczone na maszyne i z oka proste, a wg meszyny i wulkanizatora całkiem przyzwoite (czasem nowe takie nie są) jednak po założeniu opon zaczyna sie zabawa, strasznie trudno koła wyważyć ale udaje sie i efekty na zdjęciu. Dodam że opony kupiłem na zeszłą zime nowe i na felgach staloych też było troche ciężarków ale tłumaczyłem sobie tym ze felgi krzywe . Czy może byc tylko ołowiu na kole co na foto? Jechać jeszcze gdzie wywazyć koła? Co robić?
dekielki do felg, znaczek
> Musisz kombinowac, nie moze byc naklejany? nie ma takich raczej zebym mógł je nakleić
> Może być trudno przez sam wzór znaczka, bo jak "umocować" te fragmenty kółek zachodzące na siebie? > Prędzej zrobić jakąś formę stempla, ale to też rzeźba jest... ale pasowałaby mi też taka naklejka znaczka, tych samych kółek i dałbym to pod bezbarwny lakier i tez byłoby chyba
> Chyba czeka Cię żmudna ręczna robota: najpierw szkic kółek i następnie "wypełnienie" kolorem > malutkim pędzelkiem, pod mikroskopem zastanawiam sie czy nie ma takiego szablonu dla znaczka audi jak są szablony żeby np. malować wytarte wyłczniky itp. tylko nie wiem gdzie tego szukać
> dla dobra dekielków lepiej żeby żeby znaczek zbyt oryginalnie nie wyglądał nie ma możliwości zdjąć tych dekielków bez odkręcenia koła
witam Robie sobie dekielki do felg (nigdzie n mogłem znaleźć pasujacych) i będe je malował. Ma ktoś jakiś sposób/patent/pomysł jak namalować znaczek audi na dekielku fi 60?? dziękuje z góry
Plak
> TOP Drive tesco 7 zl za 30 szt uzywalem, nic zlego nie moge powiedziec > Autoland 25 szt 8 zl jakos w promocji,mam pierwszy raz... > Zanego PLAKa nigdy > Ja chusteczkami wszelakie plastiki przecieram, boczki drzwi, bo niby nie widac a sie kurzy. > Paczka mi wystarcza na ok 2 miesiace a ja wczoraj nabyłem 2 paki chusteczek babydream w rosmanie i zobacze co to hehe całe 1,5zł za 30szt
Otwór centrujący??
> Nie możesz zapytać sprzedawcy? Niech zmierzy. > Napisane jest Vag/Mercedes - a Mercedes ma otwór 66,6 a Vag ma 57,1, czyli wnioskuje ze jest tu ten > większy otwór , a jeśli chcesz zalozyc na Vaga to musisz mieć pierścienie. > Ja w swoim VW tez mam felgi od Mercedesa i tez mam dołożony pierscien 66,6->57,1 no mierze metrówką i wychodzi mi albo niecałe 67 albo troszke wiecej, a zamówić trzeba juz chyba pasowne
