todamian
Zawartość dodana przez todamian
  1. > Nie lepiej zapytać bezpośrednio sprzedającego? > VW/AUDI przy rozstawie śrub 5x112 ma otwór centrujący 57,1mm. Z opisu aukcji nie wynika jednak, czy > felgi pasują bezpośrednio, czy wymagają zastosowania pierścieni. nie moge bo to ja kupięm te felgi i mi przyszły już, a nie mam suwmiarki takiej małej zeby zmierzyć a metrówką wychodzi mi cos koło 67mm
  2. > dajesz linka do pierścieni centrujących z allegro poprawiłem
  3. witam Czy może ktoś wie jaka jest średnica otworu centrujacego w tych felgach?? pozdrawiam
  4. > Powinien byc rozgrzany, wtedy lepiej splynie olej. no to jade na grzyby i dopiero wymienie hehe dzięki
  5. witam Zaraz mam sie zabrac za wymian oleju i mam takie pytanie. Czy silnik powinien byc ciepły gorący? bo ja musze tylko wjechać do garażu 30m więc sie nie nagrzeje.
  6. > Osram nightbreaker też zmieniłem na takie tyle ze z plusem czy tam 2, zapłaciłem 65zł za 2szt, mam od miesiąca, różnica ze zwykłymi jest bardzo wyraźna , Mi pasuje, jak wytrzymają ok 1 roku to kupie je jeszcze raz pozdro
  7. > To zacznijmy inaczej: silnik od 1.4, benzyna lub gaz, od 2008r, max 80tys przebiegu, bezwypadkowy > aha i co wazne do max 24tys zl = jedyne co zostaje to GP, Pandy, Twingo i innych małych > popychaczy nie chce, nawet jakby mi ktos milion zl w prezencie jeszcze dorzucał. a moze Focus z giełdy ak??
  8. > Jeśli mierzone przy wpiętej i świecącej żarówce to ok i problem leży gdzieś indziej. > Może faktycznie coś wypalone lub brudne w samej lampie tam, żarówka wpięta i świecąca
  9. > A w drugim samochodzie? oj tego już nie wiem, bede miał mozliwość zmierzyć dopiero za tydzień w sobote, bo mijamy sie w domu tym tygodniu
  10. > brakuje w tym całym wywodzie najistotniejszej informacji - napięcie na wtyczce żarówki. Z opisu > wynika, że jest sporo za niskie. na zapalonym silniku jest 13,07-13,11V czy to dobre?
  11. > Obstawiam na wypalone odbłyśniki w soczewce i na to mruganie też soczewka może wpływać??
  12. > brakuje w tym całym wywodzie najistotniejszej informacji - napięcie na wtyczce żarówki. Z opisu > wynika, że jest sporo za niskie. jutro to zbadam
  13. witam W samochodzie światła świeca mi na żółto- soczewka-żarówka h7(a4b5), natomiast u brata w b6 ale też soczewka światła świecą juz lepiej i bardziej na biało nawet na tej samej żarówce. Czemu tak jest?? Jak poprawić swiatła? Klosze w dobrym stanie Oraz drugi jeszcze problem mam. Mianowicie jak jade i w większości przypadków jak przyśpieszam światła czasem mi delikatnie przygasną i jest to chyba zwiazane z jakimś przekaźnikiem pod kierownica, który słychac jak pytka podczas przygaśnięcia. I wydaje mi sie że przygasają-jest pyknięcie i sa słabsze i za kilka sekund znów pyknięcie i troszke lepiej świecą. Co to? jak naprawić?
  14. > Ja miałem taki objaw w Astrze F powód jak pisał poprzednik sprężynki źle dociskały klocek. Ale > powód był taki ze felga była źle dobrana i właśnie przez nią sprężynki źle działały. tzn. z tą felgą co nie tak było?
  15. > nie założone lub źle założone sprężyki dociskające klocek do jarzma? > Od kiedy puka, od czasu wymiany czy nagle? > Jak od wymiany to jedź do innego mechaniora dzwoni już to bardzo długo ale teraz może z tym powalcze i jutro będe to rozbierał
  16. witam Dzwonią mi przednie hamulce, czasem po równym ale zawsze po nierównościach, a jak lekko nacisne hamulec to przestaje ten metaliczny dzwięk. Ma ktoś na to jakis patent??
  17. > Mi najtaniej wyszło w AXA DIRECT, taniej niż w mbanku. a mi najtaniej za audi a4 99r wychodzi w pzu
  18. > Miał to ktoś, używał? > Potrzebuję jakąś spalinówkę, około 300 zł mogę wydać na dzień dzisiejszy, więc do wyboru tylko > chińczyki znajomy ma taka zieloną z castoramy (chyba to nac) teraz jest za 330zł ok, jak patrzyłem w niedzile ma ją 4 rok i trzyma sie dalej, na rok przerabia jakieś 15-20m3 drzewa, minus to cięzka jest i wiecej oleju trzeba lać do pb niż w markowych oraz trochę więcej pali
  19. witam Zastanawiam się nad wymiana balustrady na balkonie ok 20m. I zastanawiam się czy by samemu tego nie pospawać z gotowych elementów co ten gosc oferuje . Kupić szczeble, kilkanascie jakichś ozdób, jeden profil grubszy i dwa cieńsze i samemu to spawać. Bawił sie ktoś w coś takiego? Opłacalne jest??
  20. todamian odpowiedział marew na temat - Motokącik
    > Bo klima nie schładza zawsze do stałej temperatury tylko obniża ją o bodajże 7 stopni. Jeśli chcesz > mieć lodówkę włącz zamknięty obieg powietrza, ja tak nie lubię bo powietrze jest suche. > Druga sprawa gdy wsiadasz do auta wszystko jest nagrzane, przewody powietrzne i parownik również i > chwila minie nim się ochłodzi. a ja sie w trace i spytam jeszcze o taką rzecz. Czy to normalne że co jakiś czas klima ( czy jakieś tam urzadzneie w niej ) wyłącza się i po 5-10s znów zaczyna chłodzić i znów zimne leci, czuć to nawet po obciązeniu na silniku jak sie zatrzymam to czuć przerwy w leceniu zimnego powietrza czy tak powinno być?
  21. mam to samo od dwóch lat (znaczy od kiedy kupiłem a4) tak jakby śrubki sie tłukły tyle że u mnie tego nie słychać w środku samochodu chyba ze szyby otworze i do tej pory nie wiem co to , w sumie to nei szukałem
  22. > po zatankowaniu bardziej ? mi kiedyś w serwisie na przeglądzie tak wyregulowali ręczny, że po > zatankowaniu naciągnęła się linka i miałem autoręczny ;-/ nie wiem, bo dopiero nie tak dawno to zauważyłem Wczoraj rozkręciłem i z każdej strony jedna prowadnica zapieczona ze nie idzie ruszyć, jedną rozuszałem a druga sie urwała ale udało sie wyciagnąć i wsadzić nową (taka pierdoła 64zł ) zobaczymy czy to pomogło
  23. > Stoją Ci po zimie tylne hamulce. > Pozdrawiam BAS tzn? jak to naprawić?
  24. witam Dzisiaj zauważyłem że grzeją sie tylne koła, felgi są znacznie cieplejsze od przednich. Co to moze być? Jak naprawić? jak sprawdzić co to? Pacjent a4 b5
  25. > Jeśli kolega nie ma niskiej postury to będzie na Virażce wyglądał jak na kocie 175 cm czyli tak średnio
