Zawartość dodana przez arek_m
małe przebiegi w ogłoszeniach.
Ja sprawdze gl-2
Cześc. Natknałem sie akurat tego hultaja http://otomoto.pl/oferta/hyundai-i30-1-4-z-niemiec-jeden-wlasciciel-46tys-km-ks-serwisowa-idealny-ID6y8XS9.html#98f698db18 ,Pisze ,że ma ksiązke serwisową ,przeciez to nie realne aby miał 46kkm.Jak to wykryc że ma więcej?
Miernik lakieru -pomiar.
Pomierzyłem W jednym miejscu gdzie jest 2000um miernik nic nie wskazuje.Lepiej żeby ktos to kupił bez mierzenia.
Pomierzyłem wujasa punto evo ,z przodu malowane 220um ,dzwi tak samo . reszta 120-140 z dachem.Przykładam pare razy miernik w tym samym miejscu na renówce wychodzi to samo.W jedym miejscu miernik nic nie pokazuje .
Jak całe auto w drugiej warstwie to juz nie dobrze ,bo wiadomo ze albo obcierki albo jakis dzwon ,załozone inne blachy i polakierowane.
600um ,czyli szpachla ,ale czy bac się takich aut?600um to chyba sporo co nie?
Nic nie musze tu ćwiczyć.Żadna filozofia.
Cześc. Dzis kupiłem sobie miernik lakieru gl-2.pomierzyłem renówkę .Jedne drzwi 140 ,reszta od 220 do 1900 .Załóżmy ze jade ogladac jakies auto i w wiekszosci ma 200-250mikronów .Mam rozumiec ze wypadkowe? Skoro jest do 250 mikronów ,nie powinno sie nic dziać z lakierem ?{pękniecia itp.)
c4
Tera coraz bardziej a to 2005 zamiast 2007 to od handlarza a nie od właciciela to czarny ,ten nie ma grzanej szyby ,no nie dogodzisz..
c4
Dzieki,chyba jednak poszukam focusa II nadal.
c4
Taka c4 http://otomoto.pl/oferta/citroen-c4-vtr-1-6-16v-vti-120km-bez-wkladu-finansowego-okazja-ID6y8j3t.html#74f3cfda03
dekoder vin
> ale co chcesz wiedzieć? przebieg/naprawy czy wyposażenie? > to pierwsze w ASO lub u kolegów na forum. > to drugie sam znajdziesz po zalogowaniu na stronie renault.pl. Przebieg http://otomoto.pl/oferta/ford-focus-ghia-klimatronik-benzyna-alu-ID4pcTA1.html#54b131fd75
dekoder vin
Witam. Czy ktoś korzystał z jakiegos dekodera vin aut z francji?
smoła z naprawy drogi na lakierze.. czym usunąc?
> Żona jak wjechała w takie cuś to czyściłem benzyną ekstrakcyjną i lakową. Glinką usuwałem .Woda z płynem na ciepło i schodzi.
Renault Megane Combi I phII czy Kangoo? Dylemat znajomego
1,6 16v benzyny pali mi 7-7,5 max po miescie,bardzo mało pala te silniki.
Wskazówka temp.skacze.
> Stawiam na zapowietrzony układ, bąbel powietrza w okolicach czujnika i dostaje temperaturę z > obudowy. Ogólnie przy wzroście temp według wskazówki wentylator sie nie włancza,Bo elektryk po podpieciu kompa mówił że temp.prawidłowa załancza sie przy 97st wentylator,według kompa .
> Stawiam na zapowietrzony układ, bąbel powietrza w okolicach czujnika i dostaje temperaturę z > obudowy. Czyli wymienic płyn? To dlaczego opada wskazówka jak wyłanczam swiatła.
> Jednak zaśniedziałe styki Ale gdzie ?
Cześc. Czujnik temperatury i termostat wymieniony nadal jest problem . Wskazówka do nagrzania sie auta podnosi sie normalnie .Po jakims czasie idzie do góry ,czasem na max, po czym schodzi ,po chwili do nrmalnej temp. Zauwazyłem że przy wyłanczaniu świateł, czy nawiewu wskazówka schodzi do normalnego poziomu.Gdzie szukać ? kable masowe sa ok .ładowanie 14,5
do oceny/wybicia z głowy PUG 407 SW
> A w innych rejonach Polski są uczciwi hurtowi handlarze? Tam stoja nie które auta od lipca .Na pewno jest cofniete .Wezme miernik chociaz to..
> 106k na 10 lat. Od dziadka, co do kościoła jeździł. ten ma mniej http://otomoto.pl/ford-focus-1-6-kat-sport-stan-bdb-C35772740.html .Niestety wszędzie rządą handlarze.
Wiadomość skasowana przez arek_m
Wskazówka płynu chłodniczego wariuje.
> Jaką temperaturę silnika widzi ECU? > Jeśli właściwą to problem we wskaźniku/czujniku/okablowaniu... Odbiąłem klemy od aku ,wydaje sie że wszystko wróciło do normy,ale jeszcze to po obserwuje.
Witam. mam problem z temp.silnika albo ze wskazówką. Przy jeżdzie wskazówka podchodzi pod czerwone pole ,po chwili spada do połowy. Wymieniłem czujnik temperatury i termostat. Elektryk wyeliminował wentylator Podłączył kompa i wywołał załonczenie sie wentylatora przy 98st. Czyli niby jest ok .Gdy wskazówka wedruje do góry wentylator sie NIE włancza!! i tak..... zauwazyłem że gdy wyłanczam światła wskazówka idzie na dół ,gdy załanczam idzie do góry. czyli chyba cos z prądem A sam tepm. silnika może byc ok .Gdzie szukać przyczyny?
Platinum Synthetic 5w40 warto?
> Witam, > Ktoś bardziej obeznany w temacie może podpowiedzieć czy w tej półce cenowej będzie coś lepszego niż > w/w Orlen Platinum ? A może wo ogóle trzymać się z dala od olejów tej firmy? Z karty wynika > że to full syntetyk. Chciałbym to wlać do swojego auta producent zaleca Selenię K 5w40. > Pzd Jeżdze 7 lat na nim zero ubytków ,dobry olej
