Zawartość dodana przez mstanclik
Ekonomiczne sterowanie kotłem gazowym
A ja chętnie poprosze [email protected]
Regulator temperatury do Immergas Victrix 24
Więc ja opiszę jak jest u mnie: to co napędza całą instalację, później mam 2 rozdzielacze wykonane jak na zdjęciu 2, jeden rozdzielacz na dół a drugi na górze, jest tam regulator generalnie ustawiony wstępnie na 40 stopni i po osiągnięciu temperatury na zasilaniu rozdzielacza załącza się pompa obiegowa i to dalej popycha, na dziś zakupiony został termostat pokojowy Auratona 2025 - w piątek jest plan przeprowadzki i włączenia całego ustrojstwa do testów, choć przy obecnych temperaturach zapalenie w kominku z DGP w zupełności wystarcza aby osiągnąć żądana temperaturę na pewno będzie grzało wodę - jaka temp dla wody użytkowej ustawić 45-50? z rozdzielaczy to prawie wszystko podłogówka, prawie bo po jednej pętli na górze i na dole idzie na grzejnik łazienkowy. zobaczymy za jakiś czas co pokaże zużycie gazu, i jaka temperatura będzie panowała w pomieszczeniach. po osiągnięciu zadanej temp, piec się wyłączy, ale pewnie Alpha będzie tłoczyć i pracować dalej-ciekawe jak długo? .... reszta po testach
Odkurzacz - na szybko
dobra, więc wybór padł na zelmer jupiter podobno wg ocen bardzo dobry na parametry odkurzania dywanów i podłóg twardych (nie wiedziałem że są takie parametry) zobaczymy jak się sprawdzi jak dojdzie - może aż łzy pociekną
dobra, dochodzi do tego - NIE PRZEMYSŁOWY, GARAŻOWY itp choć wiem że był by idealnym wyborem - uzupełniając go o szczotki
Jutro muszę kupić odkurzacz. Wymagania - jak największą moc ssania - napewno workowy - najdłuższa gwarancją - niespecjalnie drogi Kupował może ktoś ostatnio, i może coś sensownego polecić. Dzięki za sugestie,
Pytalem ile mnie będzie kosztował przyszło roczny serwis gdy gość odpalal kocial. Panie na teraz 200 ale to okolica Bielska Białej, i tak będę szukał, może coś trafi tańszego, choć watpie, ale to dopiero październik 2016. Ad 2. Nie pomoge bo dopiero ucze się kotła:)
Taśma wzmacniana - resztki - czym usunąć???
jeśli był kiedyś zielony to tak próbowałem - bo miałem mały zapas ładnie oczyszcza powierzchnię, ale nie chce reagować, powierzchnia po tym czysta ale nic nie puszcza:(
Witam, Własnie się okazało że ekipa która wykonywała pracę na elewacji nie posprzątała dokładnie po sobie, abstrahując już że użyli wzmacnianej taśmy. I tak na framudze drzwi zostały resztki kleju z tej taśmy, i teraz pytanie czym to usunąć bez większych strat? Framuga pewnie jest okleinowana, więc będzie trudno - może ktoś poleci jakiś środek lub domowy sposób, bo szorowanie totalnie odpada. Ręce mnie opadły jak to wyszło, a ekipa już niestety nieściągalna... długo by pisać. Na dodatek na jednym parapecie jest jeszcze przyschnięta nie ściągnięta folia, której też oczywiści nie zdjęli a słońce już niestety zrobiło swoje. Jak żyć?! - Czym to zdjąć/usunąć?
Pompa Grudfos Alpha 2 L nie pamietam dokładnie jaka na końcu oznaczona (więc chyba klasa A ze zmienną prękością) Kable wychodzą właśnie z tej pompy na górze i dole, są do regulatora temp. w regulatorze mogę ręcznie ustawić temp. przy której pompy mają się włączyć i chodzić, a sygnała regulator bierze z czujnika temperatury zamocowanego na zasilaniu w osłonie. luccass będę wdzięczny za info czy jest mozliwość pospinania tego w tej wersji i zasterowania tego w jakiś prosty sposób na tą chwilę wstrzymuję sie z zakupem, popróbuję manualnie opanować grzanie, tymbardziej że jeszce tam nie mieszkam i będzie to teraz trudne za 2-3 tygodnie jak przeprowadzę się do domu, to będę bardziej monitorował sytuację
dobra kocioł - bo piec jest w piecowni:) pompa na górę również pracuje na listwie zbudowanej w ten sam sposób co na dole - i tak jest to zasilane z osobnej nitki kotła nie są one góra i dół na jednej gałązce czyli co jednak wziąć tego TYBOX do to coś w tym przypadku, czy lepiej wysterować sobie to na listwach-dławiąc lekko przepływ Kocioł bedzie chodził cały czas i palił gaz? może Olleo się wypowie bo kiedyś pisał że ma taki piec
Na listwie mam zamontowany zawór termostatyczny Afriso, za nim pompę obiegową (z czujnikiem temperatury i możliwością ustawienia tem. pracy) a później rozprowadzenia pętli do pokojów. Mam tak na dole i osobna wiązka z kotła idzie na górę, w każdą listw przyłączeniową wpięty jest również kaloryfer drabinkowy. Jak grzeją drabinki to nie wiem bo po uruchomieniu rosiły (robione na teflonie) instalator musi to zmienić na konopie jutro bądź dziś. Do tego właśnie chciałem zadać pytanko czy aby piec nie chodził ciągle mozna nabyć reg. temperatury. Jeśli bardzo ciekawi to cyknę dziś foty i wieczorem lub jutro wrzucę żeby zobaczyć jak to jest zrobione. Ciekawi mnie czy piec będzie chodził cały czas po zadanej tem, czy pompy też będą chodzić cały czas jak uzyskają temperaturę to polecą na okragło? Dzieki Chyba regulator jesli już to Auraton - bo cena ta sama co TYBOX a możliwość większej modyfikacji.
Witam, Kocioł działa, odpalony, podłogówka grzeje i teraz jeszcze serwisant polecił aby zakupić regulator pokojowy temperatury. Z uwagi iż niestety nie mam kabli w pokojach musi być bezprzewodowy. Serwisant poleca Auraton 2025, mówi ze dobry do tego zastosowania jak znalazł - nie mam bardzo rozbudowanego podłaczenia sprzęgieł itp. więc mówił że wystarczy do jednego pokoju. Wiem że Immergas ma CAR v2 - ale że tak powiem jest to drogie rozwiązanie szczególnie że chyba aż takiego sprzętu mi nie potrzeba - chyba że jednak tak. Dlatego pytam użytkowników czy ktoś spotkał się z powyższymi regulatorami, oraz czy może coś innego mogą polecić z własnego doświadczenia. Podziękował.
czujnik czadu (tlenku węgla) - jaki?
Dobra wracając do sedna i czujników, Trzeba to podobno wymieniać co jakiś czas - ileś lat - prawda to, czy później przestają działać prawidłowo, czy są takie które działają bez ograniczeń czasowych??? Wychodzi że jak mam rozprowadzenie na górze do 3 pokoi to muszę kupić 3, czy wystarczy generalnie w sypialni oraz tam gdzie jest kominek (salon)? Ja wy macie to rozwiązanie/oczujnikowane?
czym płytę wiórową do płyty KG
no właśnie w miejscu gdzie ma być płyta zamocowana nie bardzo pamietam czy jest stelaż, na płycie bedzie zamocowana prowadnica dla systemu przesuwnego drzwi, przenosić nie będą aż takich - tak myślę ważne żeby trzymały sztywno prowadnicę
Witam, Z racji iż pominąłem się z zamówieniem systemu przesuwnego muszę dołożyć wysokości. Mam płytę (zostało-okleiłem ją) i teraz nie chcę sobie robić progu i planuje ją przykręcić do sufitu. Sufit to stelaż i KG - czym to razem ze sobą skręcić żeby to się dobrze trzymało i nie spadło. Płyta jest 18, są może jakieś porządne śruby lub kołki do tego typu zamocowań? Kupie w markecie typu LM lub Casto?
niedługo odpalę kominek, jest zrobiony z DGP na poddasze mieszkalne, rozprowadzenie jest do 3 pokoi, i teraz pytanie czy do każdego z tych pokoju zanabyć czujnik czadu? jeśli tak to jaki polecacie? co obecnie użytkujecie i na jakiej wysokości to się montuje? dzięki za info
system przesuwny ARES
Witam, Wymyśliłem sobie że skorzystam z systemu przesuwnego do drzwi w szafach, wybór padł na system ARES 2 i 3 firmy Valcomp. Teraz się okazało że systemy nie posiadają okuć na drzwi, drzwi będą z płyty 18mm. Da radę gdzieś kupić okucia drzwiowe o coś w ten deseń jak na zdjęciu. Można to kupić osobno czy musi być typowo wraz z systemem, szukałem i na meble.pl nie mieli takiego - więc gdzie dalej? Robił ktoś z Was ostatnio szafy?
adapter do pustaków wentylacyjnych
no właśnie zrobili jak jest w projekcie, więc są 4 kominki wentylacyjne już w dachówkach więc tylko podłączyć ino jak - rura PCV to wiem tylko te adaptery/przejściówki mnie meczą
dobra zrobię tak w ostateczności, nikt nie miał styczności z tymi adapterami? oraz czy mogę podłączyć odpowietrzenie z kanalizacji do jednego kominka wentylacyjnego?
mam zamiar rury PCV ocieplić wełną - zostało jej ciut, owinąć to folią razem i nie powinno być problemu, termofleks - co to jest jako tuleja?
Jest pustak wentylacyjny 4 kanałowy, zakończony w połowie stryszku, na dachu są już dachówki wentylacyjne, i teraz muszę to wszystko razem spiąć. Potrzeba mi adapter na kanały tak że był na rurę bo pociągnę chyba to rurą PCV, spiro raczej odpada - gdzie takie kanały dostanę? kupował ktoś może z budujących się? Do jednej z rur planuję podłączyć rurę wentylacyjną z pionu kanalizacyjnego, czy jednak nie można tak zrobić i trzeba puścić na osobną dachówkę wentylacyjną. Wszystkie info i rady - z góry dzieki:)
Luzne pytanie o garaz wolnostojacy
Dobra są to płyty meblowe, które w pierwszej wersji miały iść na strych na krokwie na skosy, ale dach zrobił by się za ciężki, i jest z nich zrobiona tylko podłoga na strychu. Łaty na jętkach oraz do tego przykręcone płyty, niektóre z zostałych są jeszcze laminowane, wszystkie chyba maja grubość około 2cm. Lepsze to od OSB, to taka płyta wiórowa prasowana pewnie, bo jak się to tnie to taki mega pyłek leci że aż zatyka czasami:)
Z budowy zostało i kilkanaście płyt meblowych 1,2x2,6, myślałem aby w przyszłości to poskładać i zrobić na ścianę na ramie z kątownika poprzez środek wspawać uszy i wzmocnienie w postaci łat, od zewnątrz właśnie te płyty na to z 5 cm sytropianu i siatka-może się to jeszcze otynkuje. Teraz czy zrobić to ciut wyżej nad ziemia ażeby był luz pomiędzy ścianą na peckach punktowo czy wylać fundament i zrobić na styk, docelowo ma być garaż na auto i rowery i inne narzędzia ogrodowe, wiata na drewno obok. Właśnie została mi koza z budowy i przecisnął bym komin od niej przez dach, sa jakies gotowce, czy trzeba samemu kombinować z obrubką bo dach też będzie z OSB i przykryty ino papą-na tą chwile.
Słuchawki prysznicowe
Witam, Potrzebuję zanabyć słuchawki prysznicowe, i tak jedna ma być na drążku, a druga luźna z jakimś zaczepem bądź uchwytem do baterii w wannie - wraz z wężem jakieś 120 - 130 cm. I teraz co można polecić żeby nie rozpadło się po roku użytkowania, a nie było poieruńsko drogie - powiedzmy średnia półka cenowa. Hansgrohe - to dobra firma bo w LM jest taki zestaw: http://www.leroymerlin.pl/armatura-lazienkowa/natryski-hydroterapia/zestawy-natryskowe/zestaw-natryskowy-croma-variojet-unica-hansgrohe,p31116,l598.html Dobre to czy omijać z daleka? Dzięki za każde info.
Brama garażowa Normstahl
w tej chwili ją użytkuję, ale o cichości dopiero powiem coś jak budowa skończy się całkowicie - wtedy przejdzie gruntowne czyszczenie rolek i smarowanie, w tej chwili serwisanci odradzali bo jednak coć chłopaki w garażu i mieszają i tną, więc szkoda aby pył osiadał na świeżym smarze generalnie jestem zadowolony - skąd firma (Mikołów?)
