Zawartość dodana przez sienolot
miniaturowa kamera - rejestrator drogi
> Czytałes instrukcje obsługi? > Quote: > Trouble shooting > 1. Yellow indicator light flashes when the camera is turned on, and then turns off. > Memory card is full. No valid memory card detected. Micro SD card is not inserted, or not seated > correctly. Ensure the card is locked in place. The memory card may also be defective or not > formatted correctly. Please format the card with the SDFormatter utility or In-Camera > Formatting (see above). Try another card. Czytałem, czytałem, ale jakoś wypadło ze łba > Wszystko się da, kwestia żeby wiedzieć jak, i mieć czym. > A klasę tej karty rozczaiłeś? A inną próbowałeś? A formatowałeś kartę w kamerze? A miejsca jest na > niej wystarczająco? Klasa ..uj wie jaka, innej nie próbowałem, może jutro będę miał. formatowałem na różne sposoby, miejsce oczywiście jest Czy gdyby było coś spierdzielone z tym stabilizowaniem napięcia w kamerze, to wkładając inna kartę nie uszkodzę jej ? PS W trybie kamery internetowej wszystko działa, ale lekko się grzeje- czuć przez obudowę..
> No to mi wygląda że karta jest padnięta lub padnięta jest stabilizacja zasilania karty. Kwestia > jeszcze jak bardzo się grzeje bo trochę może się grzać. Włącz kamerę tak żeby czytała coś z > karty np odtwarzaj na PC jakiś film i zmierz na tym pinie napięcie (masę masz np na metalowym > slocie karty). Możesz też zmierzyć dodatkowo bez karty ale musisz mieć refleks bo bez karty > kamera wyłącza się po kilkunastu sekundach. Napięcie powinno być około 3,3V. Dzięki za zainteresowanie Zmierzyłem temperaturę tych "pierdolinków" i karty (lub tego co się pod gniazdem znajduje) i temperatura oscyluje w granica 40*C. Zmieniłem format zapisu na najniższą rozdzielczość i nagrywało się ~13minut Powróciłem na 1280x720 7mbit/s nagrywa 6 minut i wyłącza się- gaśnie migająca dioda nagrywania). Po ponownym włączeniu power`em żółta dioda miga "do zesrania" dosyć szybko, ale nie tak szybko jak przy flashowaniu. Bardziej równomiernie w stałych odstępach czasu. Musze przytrzymać kilka dobrych sekund power, aby to dziadostwo wyłączyć. Wrzuciłem kartę micro sd w czytnik i pięknie się na nią kopiuje i kasuje. Karta zimna jak zamordowany 10h temu chomik . Jak jutro znajdę miernik to pomierzę napięcia. Jak się okażą za wysokie to co ? Da się to naprawić ?
Właśnie wróciłem z roboty i.... Grzeje się karta oraz te dwa okrągłe czarne "pierdolniki" które są nad gniazdem karty Tam jest chyba napis 2r2, czy coś takiego. sprawdzę jeszcze dzisiaj na innej karcie.
> Będzie się coś mocno grzało. Można posprawdzać poszczególne elementy dotykając paluchem. Karta też > może być przyczyną. Pomyślimy, coś może uda się wydedukować. > W trybie kamerki internetowej dobrze działa? > W trybie pamięci masowej dobrze działa? Nic się wtedy nadmiernie nie grzeje? Dzisiaj dokładnie się przyjrzę problemowi. W trybie kamery internetowej nie sprawdzałem jej w ogóle. Jak podłączę ją do USB i włączę nagrywanie wszystko idzie ładnie (może się trochę grzeje, ale pewności nie mam) Kartę mam 2gb i chodziła tydzień IDEALNIE. Nie było najmniejszego problemu. Kilka dni temu nagle podczas lotu obraz zaczął się pierdzielić - jakieś rozmazane pasy u dołu i ogólnie "stawał" Wgrałem jeszcze raz firmware i było dobrze, za wyjątkiem tej krótkiej pracy na baterii. W trybie odczytu i zapisu działa ok (nie wiem jak z temperaturą) Dzięki za zainteresowanie, ja z elektroniki jestem laikiem.
> Top raczej sugeruje jakiś duży pobór prądu w urządzeniu. No właśnie, też się tego obawiam. Tylko gdzie szukać przyczyny ?
> Są problemy z niektórymi kartami. Dotyczy to głównie kart dużej pojemności i powyżej 6 klasy tutaj > lista . Temat jest rozpracowywany ale dość juz długo to trwa. Ja akurat używam Samsung 4GB > klasy 6 i nie ma problemów. Ja mam 2Gb kartę. Wcześniej było ok. Niestety po całonocnym ładowaniu kamera wyłącza się po ok 6 minutach i aku jest ciepłe. Obstawiam, że padł. Mam inny model (808 #11), zrobię podmiankę aku i sprawdzę. Jestem wq#@@$#$, ale co zrobić.
> Pozdroofka Uwierz. Czuję się jak "dziecko Neostrady"
> Może masz aktywną opcję reagowania na ruch (o ile taka jest w tym sprzęcie). Jeżeli kamera jest > nieruchoma i nic się przed nią nie dzieje - wyłącza się. > Pozdroofka Dobra. Pewny na 100% nie jestem, ale wstyd się przyznać Wypada przecież raz na jakiś czas naładować aku. Ja wbiłem sobie do głowy, że na aku 250mAh mogę nagrywać 5h . Nie pytaj mnie skąd to wziąłem Kamera nagrywa ok 40minut. PS Sam nowy aku kosztuje 12zł z przesyłką na ebayu. Można zamontować większy np od komórki. Przeróbka banalna
> Swietna sprawa ta kamerka Gratuluje pomyslu. > A ja mam pytanko ile zajmuja takie nagrania, ile czasu nagran zmiesci sie na karcie 4gb? > Pozdrawiam 1minut ok 70mb. Teram mam tylko problem z ta kamera. Wyłącza mi się bez powodu podczas nagrywania. Nie wiem co jest. Wgrałem właśnie jeszcze raz firmware i zobaczę co jest grane. EDIT ... i dupa. Nagrywa trochę i wyłącza się. Co jest do cholery ?
> Też się cieszę > Z tego co w opisie aukcji jest napisane można dostać od producenta firmware nagrywające w > bezpośrednio avi. Zgadza się Jest na rcgroups
> Nadzieja umiera ostatnia Dziś w skrzynce znalazłem kopertę z kamerą To świetnie. Ja mam już kilka filmów za sobą i uczciwie mogę napisać, że w tych pieniądzach nic lepszego nie da się kupić. Jak będziesz chciał przekonwertować szybko i sprawnie mov`a na avi`ka to polecam ten program: MP4Cam2AVI_v2.98
> Chiński numer system poczta-polska namierza? Oczywiście Ja moją dzisiaj przetestowałem. Jakość jak na cenę wyśmienita. Jednym słowem pierwsze loty za płoty Oryginalny obiektyw zachowuje się mniej więcej tak, jak obiektyw 35mm pełno klatkowej lustrzanki.
> No minęło gwarantowane 30 dni więc reklamuj że sprzętu nie dostałeś. Ja jedną dostałem po 6 dniach > , drugą po 11. Koledzy też w granicach 10 dni. Idzie błyskawicznie. Przesyłki z Singapuru . Kupuje również sporo z Hongkongu i tam się to trochę ślimaczy, ale z winy sprzedawcy.
> Jak to "jutro" oszacowałeś? Do mnie jedzie od 7.II i końca nie widać. Mam numer przesyłki i widziałem (na tronie poczty-polskiej), że "wysłano z ładunkiem" Dzisiaj faktycznie już mam kamerkę i jutro próby w locie.
> ja kupiłem tu Dzisiaj natknąłem się na twój wątek. Zakupiłem niedawno ten brelok i jutro powinien dotrzeć (u tego samego sprzedawcy na ebayu). Montaż będzie właśnie w modelu RC. Zainteresował mnie natomiast montaż szerokokątnego obiektywu
Brak miejsca na stemple diagnosty w dowodzie
Też mnie to czeka, więc chętnie się dowiem, czy jeżdżenie z ww kartą jest dopuszczalne przez cały rok, do kolejnego przeglądu i kolejnej kartki ?
NESTE karta paliwowa-przedpłacona
> Dzisiaj jadąc do pracy widziałem PB95 na Neste po 5,15, a kawałek dalej na Shell cena 5,17. Jakoś > wolę zatankować o te 2 gr drożej... Bogatemu wszystko wolno
Galeria [ALLEGRO]
> Jak widać niektórzy mają spore potrzeby religijne ale zero mózgu - nie ogarnia taki baran, że w > razie wypadku to świecidełko wbije mu się w oko .... Takie same prawdopodobieństwo, jak pokiereszowanie sobie nogi o włożony kluczyk w stacyjce Zawsze pod tym względem bawiło mnie tłumaczenie firmy Saab dlaczego kluczyk jest w konsoli środkowej
Galeria [ALLEGRO]
> za duzo democarow sie naogladal jest już na HP, ale wkleję jeszcze tutaj
temperatura z nawiewu klimy
> Tzn. że jak mam temperaturę 2,7*C to jest uszkodzony termostat? Nie, dlaczego ? Jest OK. Ładnie Ci chłodzi jak temperatura będzie bliska 0*C lub w minusie, to wtedy się przejmuj Choć w sumie, nie ma problemu. po prostu wystarczy wyłączyć sprężarkę, a wyparka sama się odmrozi. Jeżdżę z tym "problemem" rok i nie widzę problemu
> Dzisiaj włożyłem sensor od elektronicznego termometru do wylotu > środkowej kratki nawiewu i po 10 min temp. wynosiła 2.7*C - > obroty dmuchawy na 1 biegu. Ja ma w Sienie -2*C Tylko, ze tak nie powinno być bo zamarznie wyparka (mam uszkodzony termostat który jest za to odpowiedzialny) > Tak z ciekawości na chłodnicy jest tylko jeden wiatrak czy on > schładza chłodnicę klimatyzacji i płynu chłodzącego > jednocześnie? Tak wentylator chłodzi jednocześnie dwie chłodnice
Galeria [ALLEGRO]
> ojej Ja ja guten ideen
Galeria [ALLEGRO]
> nie no bak tu de fjuczer Quote: rozwarze najwyrzszą
Galeria [ALLEGRO]
> i fajna beta Tego Golfa to w mieście nie widziałem. Może więcej stoi niż jeździ
Galeria [ALLEGRO]
Nie widzę powodu do ŚMIECHU , przeca widać, że jest na płaskim terenie, pewnie jakieś lotnisko aeroklubowe. Teraz kołuje, ze stojanki na właściwy pas, będzie startował
