Zawartość dodana przez sienolot
Domofon, wideodomofon - wymogi techniczne
Tak naprawde zle podchodzisz do domofonu. To jest blokada na domokrazcow lumpow i meneli. Otwarcie furtki blokowanej elektrozaczepem dla inteligentnego czlowieka nie stanowi problemu .-)Kupuj co Ci podpasuje i nie sugeruj sie pseudo bezpieczenstwem .-) PS do podgladu robie przymiarke do kamery ip z ali full hd. Ok 150zl.
Trochę mało, ale wszystko zależy od systemu. Musisz obejrzeć sobie domofony (cyfrowe) i zobaczyć, na ile par przewodów chodzą. Producentów pełno, rozwiązań jeszcze więcej, więc ciężko coś doradzić EDIT 5 par, czyli 10 przewodów. WYSTARCZY Nie czytam, ze zrozumieniem Tylko sprawdź, czy nie mają gdzies przebicia/zwarcia. Jest ogromna oferta na ali chińskich wideodomofonów. Ceny naprawdę atrakcyjne, ale jak się spier... to do śmieci Ja mam analogowy domofon (taki dostałem w prezencie), zrobiłem sobie własną obudowę ciętą cnc z nierdzewki w słupek, do niego dołożyłem kamerę cofania od auta, a w domu ekran od kamery cofania 4,7cala. Wylutowałem układ z kamery odpowiedzialny za wyświetlanie linii parkowania i tak działa już 4 rok. ... a wygląda to tak: Jakość obrazu w rzeczywistości wygląda znacznie lepiej, ale oczywiście cudów po kamerze cofania, nie należy się spodziewać. Kamerka w tym stylu: http://www.aliexpress.com/item/Wide-Viewing-Angle-Waterproof-Reversing-Camera-IR-7-LED-Night-Vision-Car-Rear-View-Camera-CMOS/32462814940.html?ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10058_10032_10017_405_404_10060_10061_10062_412,searchweb201603_7&btsid=bb1d92df-3d32-4471-b652-49843ddc7d34
Bateria - korpus mosiężny... ściema (częściowo)
Miałem 3 takie: Może nie identyczne, ale bardzo podobne (kupowałem w Praktikerze), we wszystkich 3 sztukach pękł korpus baterii, tak, że ciekła woda. Przedział czasowy od 3 miesięcy do chyba 8. Po 3 dałem sobie spokój i kupiłem zwykłą
Ile może kosztować...
Cieszę się, że już Ci lepiej ! Ciśnienie spadło ufffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Pomyśl nad dziewczyną, albo chłopakiem (nie wiem jakie masz preferencje), lżej Ci będzie . Pozdrawiam.
pożółkłe plastiki
Też mialem pozółkłe plastiki. Pomalowalem cala na srebrny metalik i wyglada jak nowa. Podklad do plastiku, baza, klar.
No to 800zl to zdecydowanie za dużo. Za 150m2 ocieplenia poddasza i przykrecenie rygipsow zaplacilem 4000zl. Ekipa robila to prawie 2 tygodnie. Szukaj tanszych majstrow, chca Cie naciagnac.
Sama obrobka z karton gipsu. Chyba drogo (bardzo). Pomalowac to mozesz sobie zawsze sam.
sposób na krety
Jak chcesz, zeby nie wchodzily to moze wystarczy postawic tabliczki "wstep wzbroniony, teren prywatny"
Ładowarka do telefonu dla cyklistów
Z doświadczenia wiem, że słabo działa.Powierzchnia solara musi byc naprawde duża. Jednak temat bardziej rozrywkowy niż z realnym problemem .-)
Powerbank sie nie ładuje podczas jazdy .-)
Jak oderwać blat biurka bez uszkodzeń?
Wywal z marszu, dobrze Ci radzę Ucz się na naszych błędach
Skosy lane czy KG na poddaszu użytkowym?
Ok dzięki, jak będę miał wolną kasę to sprawdzę sobie po wszystkim jak to u mnie wygląda. Mam rolety w nadprożach i zwykłe linkowe "natynkowe", może wyjaśni się sprawa cudownej utraty ciepła i jeszcze cudowniejszych folii ochronnych na szyby
Mam frezowany, ale mimo wszystko miedzy frezy idzie pianka. Jaki jest koszt takiej termowizji ?
Jaką ma lambdę ? Mój podobno 0,032,a jak jest w rzeczywistości to sam diabeł wie. Jest grafitowy ot taka różnica
Jestem na etapie ocieplenia chałupy 20cm styropianem. Jak skończą i będą upały zdam relacje z różnicy temperatur, bo sam jestem ciekaw PS Mam czarną matowa blachę na dachu
Mam dwie warstwy wełny 15cm szklanej najtańszej Lambda 0,044. Uwierz mi , naprawdę spełnia swoje zadanie. W największe upały na dole mam 25*C u góry 28*C Cholera wie, jak mają znajomi, ile tej wełny jest etc. Wiadomo, że każdy swoje chwali, ale staram się być obiektywny Jak wylejesz skosy i nadal będzie wykonana niechlujnie izolacja cieplna, to będziesz miał powtórkę z rozrywki. Jeżeli w twoim regionie, nie występuję "trąby powietrzne" etc, to dałbym sobie spokój Koszty rosną, skomplikowanie rośnie, nie wiem, czy jest sens.
30cm i mało skuteczne ?! Niezłą lipe masz w takim razie odwaloną. Mam 30cm wełny SZKLANEJ najtanszej i przenikalnosc cieplna wg wzoru to ok 0,15w/m2 Może tej wełny masz tylko 15cm i do tego nie wszedzie ?
Odpływ od pralki
Przyklej na silikon.
muchy, cale gromady
Popryskaj wrażliwe miejsca preparatem na stonki wymieszanym z cukrem. Bedziesz je zamiatał.
Solidny łańcuch z kłódką
Można kupić sobie fajne kątówki akumulatorowe. Przecięcie czegokolwiek z dobrą tarczą nie stanowi problemu. Przecinaka nikt nie używa, do zabawy z wszelkiej maści łańcuchami, czy linkami.
Balustrady Q-Railings
Niestety szkło jest cholernie drogie. Ja zrobiłem zwykła balustrade drewniana, a na niej ma przyjśc poliweglan lity 2,5mm. Na szklo mnie po prostu nie stac.
postawienie garażu na działce a odległości od granicy?
Zacznij od rozmowy z sąsiadem. Co on na to ? Potem rozkminisz drogę prawną
klimatyzacja - dziwna sprawa...
Dokładnie ! Jeżeli rezystor byłby spalony, to 1 bieg w ogóle by się nie włączał.
Remont domu vs wykończenie stanu surowego koszty.
Ok 80000zł Dach, ocieplenie, instalacje wyposażenie wewnątrz. PS Można fajny domek z tego zrobić, jakaś weranda etc
Roleta zewnętrzna wieje przy lince
To jeszcze na koniec zaproponuj (podlinkuj etc), te cudowne folie na szyby. Chociaż sobie popatrzę
