Zawartość dodana przez sienolot
Wada okna dachowego
Zasmaruj to żywica epoksydowa w ostatecznosci poliestrowa. Co sie z tym oknem bedzie dzialo w przyszlosci to zobaczysz.
Grill mojej roboty.
No ładny ! Rura z amelinium, a reszta nierdzewka ?
Majsterkowicze AGD Cholerna Zmywarka !
Wracajac do tematu. Po podlaczeniu do zimnej wody nie ma problemu. Gdy podlacze do cieplej i temperatura przekracza ok 40*C od strony "labiryntu" slychac bablowanie, po czym zmywarka wypompowuje wode. Jezeli cykl nalewania wody bede przerywal zmywarka zaczyna normalnie myc, az do nastepnego zalania. Obstawiam, ze cos jest zapchane ?!
Okna
Najbardziej piankę montażową degraduje słońce. Ta ilość wilgoci która może zebrać się w "szczelinach" będzie raczej niewielka i w perspektywie 20-30 lat raczej niewiele się zmieni. Niezależnie jaki montaż, najważniejsze jest, aby zrobić to z głową. Mam wewnątrz i na zewnątrz granitowe parapety. Gdybym połączył je ze sobą, bez przekładki styro/pianka miałbym fajny mostek cieplny.
Czy ogniwa guzikowe można lutować?
W przypadku cr2032 to bym sie nie pier.. tylko zrobił pakiet z kawałka przewodu i tasmy izolacyjnej.
- Majsterkowicze AGD Cholerna Zmywarka !
No właśnie. Hydrostat jeszcze sprawdzę z miernikiem podczas pracy, jak nie będzie chciała chodzić. Woda w sumie ładnie się wlewa do zmywarki, więc może przypuszczenia są błędne (chyba, że ciśnienie "gdzieś się rozpycha" ) i przerywa napełnianie. Co mogłem, to przedmuchałem. Syf owszem był, ale nie jakiś wielki.
To raczej, nie to. Może jest zapchany zbiornik przez który przepływa woda do zmywarki (labirynt), stąd gdy woda wlewa się pod zbyt małym ciśnieniem, zmywarka przerywa. Tylko jak zakręcę całkowicie dopływ wody to wywala inny błąd. Zobaczę jak wrócę z pracy, co się dzieje, może będzie dobrze. PS Zmywarka ma 6 lat i w tym czasie zmywała ok 2000x Już się zastanawiam, czy nie kupić drugiej nowej takiej samej, to będzie magazyn części zamiennych ze starej
No dobra. Tak dla potomnych. Jak ktoś chce sprawdzić, czy hydrostat jest sprawny, to może odpiąć wężyk od hydrostatu, założyć na dużą strzykawkę i pompować powietrze. Wtedy hydrostat powinien przejść, ze stanu "przewodzenia" na mierniku do styków rozwartych, wydając przy tym wyraźny dźwięk. Niestety wczoraj nic mi to nie dało. Zmywarka nalewa wodę, nagle przerywa i wypompowuje wodę. Ch.. wie co jest. Wyłączyłem ją na noc z sieci. Podłączyłem i zaskoczyła. Pytanie tylko, czy okazjonalnie, czy będzie działać ?
Mam Ci ja zmywarkę DFG262 Indesita. Minęło 6 lat i ... SZKODA GADAĆ Do rzeczy. Zmywarka nalewa wodę (wydaje się, że trwa to długo), nagle przerywa i wypompowuje wszystko migają 3 diody bardzo szybko. Wczoraj strzelił mi wężyk między elektrozaworem doprowadzającym wodę, a wlewem do zmywarki. Wymieniłem. Wycieków brak. Za którymś tam razem, zmywarka zaskoczy i zaczyna proces mycia, ale po wylaniu wody sytuacja się powtarza. Czy przyczyną może być niesprawny/zacinający sie presostat (czujnik poziomu wody) ? Mierząc miernikiem presostat bez wody z zmywarce, jest zwarty. Chu... mnie już strzela, bo ja majsterkowicz amator i g... wiem Wiadomo, że najlepiej kupić nową, ale potraktowałem to g.. ambicjonalnie. No i w tym miesiącu zarobiłem mniej niż 10tys zł, więc z zakupem muszę się wstrzymać
Fugowanie kamienia..
No to do roboty, bo zima za pasem.
Trio lux tez moge polecic. W rozsadnej cenie i dziala jak należy
No, nie gadaj, że zaprawy do klinkieru nie kupisz
Klej do płytek, ma taki kolor. Możesz zafugować zaprawą do klinkieru i też będzie dobrze ! Nie kombinuj, bo nie ma powodu.
Włącznik podwójny
Najprościej, jak dołożysz jeszcze jedno trafo do sterowania tym jednym halogenem.
Włącznik podwójny
Czyli ma być: Włączam 2 sterowane z pierwszego włącznika. Włączam i wyłączam jeden sterowany z 2 Tak ? Jeżeli tak, to zastosowanie przekaźnika w obwodzie 2 kołyski załatwiło by Ci problem, tylko, czy masz wystarczającą ilość przewodów w ścianie ?
Włącznik podwójny
No to po co chcesz sterować 12V. Przecież z włącznika idzie do halogenów, a te dopiero przez trafo są zasilane 12V. Czyli i tym i tym sterujesz 230V EDIT Aaaa. zaczynam kumać tą skomplikowaną instalację.... Chwilkę
Włącznik podwójny
Do zwykłego wyłącznika dokładasz przekaźnik z cewką na 230V. Sterujesz cewką, o ona dowolnym napięciem po drugiej stronie styków NO.
... a jaki kolor szanowny Pan sobie życzy ?
Otwornica do betonu a piaskowiec
Mam takiego skilla, ale dla mnie za słaby udar. Do domowego zastosowania, może być
Z piaskowca to i srubokretem wydlubie. Taka koronka z weglikiem spiekanym powinno pojsc jak w maslo. Mozna z udarem, tylko czy piaskowiec sie nie rozleci to nie wiem.
Somfy... Części zamienne
Wszystko dobre, co się dobrze kończy
Jak chodzi na aku, to da sie naprawic ! Moze jakies sciezki popaliło. Zreszta nie ma co gdybac. Oddasz koledze, kolega naprawi i po sprawie
