Zawartość dodana przez sienolot
Roleta zewnętrzna wieje przy lince
Cała dyskusja jest oczywiście na miarę AK. Pseudonaukowe wywody, oraz udowadnianie swoich racji. Szkoda gadać ... i pomyśleć, że chodziło (autorowi wątku) o głupi problem nawiewania powietrza przez szczelinę. Mistrzowie teorii
Rolety linkowe stosuje się w miejscach, gdzie taśma może mieć kłopot z poruszaniem (zagięcia, nagłe załamania etc) wtedy linka sprawdza się lepiej.
Sam silnik kosztuje 180zł, pewnie to
Klejenie drewna do ceramiki
Potwierdzam. Klej montażowy się sprawdzi Mam stół wyklejany płytami granitowymi do płyty wiórowej. Trzyma kilka lat elegancko.
Lacetti problem z klimą...
Pewnie zamarza parownik klimatyzacji. Mam tak w jednym aucie z racji niesprawnego czujnika oszronienia. Wyłączenie na kilka minut i ponowne włączenie klimy rozwiązuje problem, tylko u mnie objawia się to raczej spadkiem siły nawiewu.
Drzwi tarasowe uchylno rozwieralne
Jeśli podwójne, to kup z ruchomym słupkiem.
Owiewki motocykla
Z tą formalnością to bym polemizował. Faktycznie zrobienie formy jest pracochłonne, ale prawidłowe położenie laminatu szklanego/węglowego/kevlarowego jest skomplikowane. Wracając do tematu, proponuję zrobić najpierw szablon pozytywowy ze styropianu, drewna lipowego, styroduru. Potem odcisk w formie np z gipsu, albo lepiej pokrycie laminatem (jako forma) i na koniec wylaminowanie z dodaniem żelkotu właściwego elementu. Na początek proponuję matę szklaną (plus elementy tkaniny) i żywicę poliestrową, będzie najtaniej. Oczywiście między formą a laminowanym elementem trzeba dać rozdzielacz, ale to już powiedzmy szczegóły.
Kosa spalinowa do 400zł
Mam najtańszą (za ok 270zł z przesyłką) kupioną kilka lat temu i oprócz dziadowskiego bębna do żyłki działa bez zarzutu przez kilka lat. Co prawda intensywnie jej nie używam.
A dla mojej księżniczki...
Wykonanie wzorowe ! Poczekajmy na hejterów
Piła łańcuchowa
... a smaruje ? Uruchom piłę zbliż czołem do np pniaka i sprawdź, czy chlapie PS Kup sobie 2 łańcuch na zapas i pilnik do ostrzenia.
chwalę się - błękitny pałac dla 5 letniej księżniczki :)
Niektórzy tutaj leczą w ten sposób kompleksy Sam nic nie umie zrobić, ale pojeździć po innych nie zaszkodzi
Zabezpieczenie drewna w ziemii
Być może, ja się nie znam.
Opalić opalarką do zwęglenia.
Po pierwszym spojrzeniu pomyślałem, że to toy toy. Patrzę drugi raz, a to domek ! Gratuluję wykonania i włożonej pracy, choć kolor mi się nie podoba
Plac zabaw pod orzechami
Z własnych doświadczeń wiem, że wszelkiej maści "inwestorzy", na samym początku wycinają wszystkie stare drzewa na działce, a potem sadzą tuje. Może wytnij drzewa, a potem będziesz się przejmował. Będziesz miał w kominku czym napalić. Nie szkodzi, że drzewo rośnie 30, czy 50 lat. Ważne, że jest czym palić. Potem oczywiście wszędzie kostka ! PS Drzewa to zło wcielone. Wszędzie pyłki, liście i inne gówna. Ptaki ćwierkają, że nad ranem spać nie można. Srają po kątach, jak już z gniazda na drzewie wyleci. Wyżerają świeżo zasiane plony itd itd. Kuny i inne cholerstwo lata po okolicy. Normalnie masakra ! Jak żyć ?
Bariera podczerwieni, brama, problemy
Problemów ciąg dalszy. Brama dokładnie w południe kiedy pada na nadajnik najwięcej światła ciągle przerywa zamykanie. Spróbuję wypolerować plastik w nadajniku i zobaczymy. Najlepsze jest to, że właściwie raz w tygodniu mogę stwierdzić ten problem (o ile będzie wystarczająco mocne słońce), bo w resztę dni, nie ma mnie po prostu o tej godzinie w domu
Przechwaliłem Insignie
Bo wraz, ze wzrostem zamożności społeczeństwa, robimy coraz więcej kilometrów. Podróżowanie staje się prostsze. Coraz częściej podejmuje pracę dalej od swojego punktu zamieszkania. Kiedyś, nie do pomyślenia było pracować 100km od swojego domu. Teraz to już nikogo, nie dziwi.
mechanizm bramy przesuwnej came
Na ok 30cm. Zresztą wszystko powinieneś mieć napisane jasno i przejrzyście w instrukcji montażu. To nie jest skomplikowana robota. Odbiornik podczerwieni zamontuj, po stronie mniej nasłonecznionej.
Mam od kilku lat zestaw do bramy przesuwnej (chiński automat bramowy), oraz chińskie czujniki podczerwieni. Takie: Czujnik składa sie z nadajnika (widoczny na zdjęciu) i odbiornika (wygląd taki sam, tylko są 4/5 styków 2 -zasilanie, 2-sterowanie automatem bramowym). Czujnik zamontowałem tak, że po przecięciu wiązki brama automatycznie przerywa zamykanie (czyli wszystko gra) Sprzęt działał bezusterkowo przez jakieś 4-lata. Bywały dni (największe upały) gdzie czujniki wariowały. Brałem to na karb przegrzanej elektroniki. Niestety popełniłem jeden drobny błąd przy montażu. W pełnym słońcu ok godziny 12 na odbiornik padało tak dużo światła, że był zakłócany i blokował zamykanie bramy- pamiętajcie o tym, przy montażu swoich. Wczoraj, czujniki znowu zaczęły wariować. Postanowiłem przełożyć nadajnik z odbiornikiem. Jak pomyślałem tak zrobiłem i co ?! Nadal problem... Kombinowałem i kombinowałem. Okazało się, że po zdjęciu obudowy wszystko śmiga idealnie. Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że zdjęcie tylko jednej obudowy powoduje prawidłowe działanie zestawu. Myślałem, że powodem są odblaski powstające w obudowie. To jednak nie było to. Najprawdopodobniej obudowy pod wpływem słońca zmieniły swoje właściwości i nie przepuszczają już tak dużo światła podczerwonego lub/i nadajnik podczerwieni (dioda) uległa zużyciu. Jako, ze zakup nowych wiązałby się z wydatkiem ok 40zł, a ja jestem bardzo skąpy, postanowiłem temu zaradzić. Wyciąłem w jednej z obudów okrągły otwór i zamiast ciemnego plastiku wstawiłem przezroczyste oczko. Problem sie rozwiązał, a wszystko zaczęło działa prawidłowo. Fotka z nocy, ale coś tam widać: To tak na przyszłość gdyby ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam.
sposób na płyty ażurowe
Jak to wygląda ? Wkleisz fotkę z trawą ?
Naprawa schodów drewnianych.
Jak zrobisz szpachlówkę z pyłu i lakieru, będziesz miał ciemne plamy. Wikol i pył może będzie lepszy. Zastosowałbym jednak szpachlówkę z marketu, dobierając kolor metodą prób i błędów.
Do teraz się tak robi, ale spoina potrafi być nieco ciemniejsza. Dobra metoda. Jednak na delikatne ubytki Cholera wie, ile ten pies tych schodów zeżarł (może cały stopień z podstopniem )
Jeśli wikol, to kup jakiś dobry. Te tanie mają tendencję do "ciągnięcia się" podczas szlifowania.
nowa jakosc koszenia
Mam około 800m trawnika. Kosiarkę z motorem nac 475. Wczoraj pierwszy raz skosiłem trawę właśnie mulczując ją. Dwukrotne koszenie zajęło mi ok 2h. Na dzień dzisiejszy jestem super zadowolony ! Trawa po koszeniu zniknęła ! Jak dla mnie rewelacja !
Jaka trawa?
Siałem kilka lat temu jakąś trawy z iławy. Potem dosiewałem inną trawy z iławy. Potem z biedronki i jeszcze raz z biedronki. Po 2 latach nie widać różnicy. Rośnie i tyle. Jak będzie miała ciągle wilgotno to będziesz miał piękny dywan niezależnie od rodzaju. Jak wody zacznie brakować, to wcześniej, czy później pojawią się puste place. Ważne jest też podłoże które powinno utrzymywać wilgoć, ale przygotowanie go może być bardzo kosztowne.
