Zawartość dodana przez przemty
[H] jak wyciszyć buczenie Z18XE
> Lepiej się pochwal co wymyśliłeś ? No właśnie, zrobił smaka i poszedł
AF X14NZ rozrusznik
> OK, ale czy da radę go wytarmosić nie mając kanału i nie kładąc się po auto? Niech popatrzy gdzie jest rozrusznik, jaki dostęp do dwóch śrub i będzie wszystko jasne...
AF X14NZ rozrusznik
> Nie. Cisza jak makiem zasiał. no to zacząłbym od elektromagnesu... Ale jak już rozrusznik będzie wydarty to i tak szczotkom można się przyjrzeć aby za chwilę znowu go nie wyjmować...
AF X14NZ rozrusznik
A słychać charakterystyczne cykniecie elektromagnesu na rozruszniku ?
Astra I (i) woda w drzwiach
> Wydlubakem trochę błota przez te otwory, A auto nie brało czynnego udziału w jakiejś powodzi albo podtopieniu ?
Rozkodowanie VIN
> Czyli tam gdzie składany samochód to i silnik? > EDIT - w 2012 r powstała druga fabryka silników opla na Węgrzech. Pierwsza jest od 1991 r. Mój błąd, nie doczytałem, ze chodzi o silnik a nie o samochód
Rozkodowanie VIN
> Nie wiem, z opisu wynika tylko że auto wyprodukowano w Saragossie na rynek belgijski. > Edit: fabryka silników na Węgrzech rozpoczęła produkcję w 2012 roku więc chyba Bochum. No to jak Saragossa to nie Bochum
[astra f] zgrzyt skrzyni
> Witajcie, wymienialem kompletne sprzeglo, dodatkowo regulowalem mechanizm. Mechanizm zmiany biegów czy linkę sprzęgła?
[F] Skrzynia biegów poziom oleju
> Kolega wymieniał olej w skrzyni F13, odkręcił miskę, wyczyścił, poskręcał wszystko i zaczął > napełniać olejem przez odpowietrznik. Po wlaniu około 1l oleju zaczął on wylatywać przez otwór > kontrolny, zakręcił korek i wlał pozostałe 0,6l. A teraz dalej mu się wylewa ?
> kolega słusznie zauważył, skoro poziom ma być 20mm poniżej i to oznacza1,6L to jeżeli będzie > dolewał aż zacznie wyciekać to znaczy że w skrzyni będzie pewnie ok 1,9L - dlatego zapewne > pyta czy można jeździć z takim stanem oliwy, Jeżeli są jakieś niepewności to najlepiej zalać do zalecanego poziomu czyli 20 mm poniżej otworu. Wówczas na pewno będzie OK.
> W książce Etzolda dopuszczona jest dolewka aż nie zacznie wypływać przez otwór kontrolny, więc co, > może być więcej niż 1,6l? No ale po co ci to wiedzieć ile jest oleju przy dolewce ?
Wąskie gniazda śrub w Alu - problem
> Nie zamawiaj, tylko szukaj w okolicy dobrze wyposażonego sklepu narzędziowego. Ot co. > Pójdziesz, pogadasz, doradzą, przymierzysz. I podstawowa sprawa, sam dokręć sobie śruby żebyś później nie miał niespodzianki, że nie chcą puścić bo wulkanizator tak je dokręcił
Hamulce - wybór producenta
Czyli jak w każdym temacie 50/50 głosów
> Witam > Ma ktoś może wiedzę (wymieniał olej w skrzyni biegów) ile jest oleju w skrzyni biegów F13, gdy jego > poziom jest pod korek kontrolny? Ma być 1,6l, czy to jest ten poziom? > Pozdr. W silnikach 1.4,1,6 i 1,7D poziom oleju powinien być 20 mm poniżej otworu kontrolnego i to odpowiada 1,6 l. W silnikach 1,8, 2,0 i 1,7TD otwór powinien być do dolnej krawędzi otworu kontrolnego i to odpowiada 1,9 l.
> Oczywiście od Krzysia No nie inaczej Najgorzej bo ma oba zestawy i cieżko w końcu na coś się zdecydować
Mam do wyboru dwa zestawy (klocki+tarcze): - RoadHouse - Textar Który z nich lepiej brać - różnica w cenie pomijalna więc ten aspekt jest nieważny ?
kanał diagnostyczny --- budujemy
> no właśnie > zacząłem realizować kanał diagnostyczny według takiego projektu ( własnego projektu w sketchup ) > macie pomysły na dodatkowe rozwiązania ułatwiające korzystanie z kanału ? Podstawowa sprawa czy to ma być tyko na osobówki + jakieś terenówki czy też większe pojazdy typu ciągnik siodłowy itd ?
Pytanie o VIN
> Wiem o tym lecz auto jest z 2000r. więc jest jakieś prawdopodobieństwo że opuściło fabrykę z > radiem. Czyli co chcesz aby Ci podać, wyposażenie z jakim wyjechało z fabryki ?
> za to kolejny właściciel będzie wychwalał Astrę H > pod niebiosy... taaaa, żeby tylko (po twoim wyciszeniu) nie wysiadał na światłach, aby sprawdzić na zewnątrz czy silnik pracuje
> też bym to zrobił, żeby mieć spokój i przyjemność z jazdy. No ale robiłbyś to nie wiedząc jaki będzie efekt końcowy - czyli można powiedzieć, że wydawałbyś w ciemno pieniądze i to właśnie "podziwiam"...
> Pewnie zamknęłoby się w > 2 do 3 tys zł. Gdybym o tym wiedział na początku to bym się nie zastanawiał. Podziwiam Cię i nie za wytrwałość w temacie jaką się wykazałeś ( bo to jest mega szacun) a za wykładanie takich kwot na zwykłe auto...
> A Tobie buczy motor przy 140km/h czy nigdy tyle nie jechałeś? Musiałbym miec porównanie do innego auta z tym silnikiem aby wiedzieć czy to jest "buczenie"... Ogólnie rzadko takimi prędkościami jeżdżę (jedynie jakieś dalsze wyjazdy) bo i nie mam za bardzo gdzie u siebie... Powiem tak, przy 140 km/h jest głośno w aucie ale czy to jest buczenie to nie wiem - dla mnie normalny odgłos pracy silnika przy takiej prędkości obrotowej silnika...
> Zapłacę jeśli ktoś znajdzie rozwiązanie Ile dajesz? A rozwiązanie: jeździć wolniej
tarcza sprzęgła klimatyzacjia astra g
> witam. czy nabędę gdzieś Tarcza sprzęgła kompresora klimatyzacji delphi do astry g? chodzi o > używaną, nowa w intercars kosztuje Elementy sprzęgła kompresora klimatyzacji > KTT020025 75zł. Poszukaj na allegro lub na szrocie A tak od siebie, przecież to tylko 75 zł. a dostajesz nową część. Kupisz używkę, niewiele mniej zapłacisz albo tyle samo a nie masz żadnej pewności, że za tydzień nie padnie...
serwis klimatyzacji??
> Chemia w sprayu jest naprawdę prowizorką. Nie chcę sie wymądrzać, czy udowadniać coś. Ale z czystej ciekawości to dlaczego w szpitalach stosuje się takie środki chemiczne do dezynfekcji zamiast ozonować ?
