Zawartość dodana przez Itor
Jaki filtr kabinowy w Aveo T300?
> Kup nowy ale weglowy, poszukaj weglowego z Filtron. W ASO ponad 130 zł > Pasuje pewnie z Cruze i z Astry IV zamieniony na filtrona z weglem - w Intercarsie ze znizka wyszklo 49,48 zl
filtr przeciwpylkowy wyjalem i mocno zabrudzony jest
> To jest raczej odswiezacz niz oczyszczacz, a w Auchan jest za 10-12 zł > A jak wczesniej nie miales klimatyzacji to dzieci tak reaguja. ten odgrzybia przynamniej tak wynika z opisu na stronie liqui molly, wczesniej mialem klime i nie bylo problemow, nie wiem moze zbieg okloicznosci...
> A jak temperature nastawiasz i jaki masz przebieg? klima maualna, nastawiam po srodku pomiedzy niebieskim a czerwonym, przebieg 9000 km na razie kupilem takie cos - http://allegro.pl/show_item.php?item=3335901477 ale zastanawiam sie czy w komplecie wymienic tez filtr?
> Fabryczny jest weglowy, przynajmniej kiedys był wkladany takowy samochod z 2012 r. kupiony nowy w salonie w lutym 2013, co wlacze klime to mlody chory, obstawiam na grzyby z klimy...
Jaki jest montowany w fabryce filtr kabinowy do Aveo T300 z klimatyzacja? Chodzi mi czy zwykly czy z weglem aktywnym?
Gdzie kupic felge stalowa 15 5x105
> A czemu koniecznie 15"? > Może lepiej dojazdówkę? sprobuj kupic taka...
> TUTAJ pol roku szukam i nic same 16 sie trafiaja
nie mam zapasu a chcialbym kupic, szukam felgi stalowej 15 5x105, jest na oponeo za 225 zl plus wysylka, to jakis horror, wiecie moze gdzie w normalnych pieniadzach kupic taka felge? co za baran wymyslil rozstaw 5x105...
Aveo T300 - poszarpuje z wlaczona klima
> raczej przypadlosc i to nie tylko aveo t300 1.3D > jezdzilem astra III z tym samym silnikiem i efekt byl identyczny, a nawet gorzej - jak by ktos > przyczepe doczepil przy ruszaniu > ASO twierdzi ze nie ma problemu, ze to taki urok malych doladowanych jednostek > mam juz przejechane ponad 34tys km i sie przyzwyczailem, w zasadzie nie przeszkadza mi to juz > a czy podczas wypalania DPF masz wrazenie ze przybywa troche KM? > moj wtedy wyrywa jak dziki no jest takie uczucie bo dostaje wiecej paliwa:)
> Mam lekki szarpnięcie po przejściu 2000 obr. > Szczególnie gdy jest ciepło i włączona klima. > ASO nie stwierdziło usterki czyli TTTM?
Aveo T300 1.3D 95KM, poszarpuje z wlaczona klima, przy ruszaniu musze dac wiecej gazu, przy jednostajnej jezdzie czuc podczas jazdy jakies szarpniecia, przebieg 7000 km, mial ktos w aveo taka przypadlosc?
Aveo T300 wylaczenie Start/Stop
> Dokladnie, chyba ten co projektował wie ze pewne elementy nie mozna wylaczyc ot tak w sekunde. Ale > na pewno wzial pod uwage, ze po miescie nie cisniesz, na autostradzie hamujesz silnikiem przed > bramkami etc. > Wyłaczyc sie niestety tego nie da, tak samo jak wywalic DPF. Wiec kto wie co Polak wymysli. Napisalem do ASO w ktorym kupilem Aveo. Przeslali moje zapytanie do Chevroleta.
> Ale zanim zwolnisz i się zatrzymasz minie kilka sekund. Ile potrzeba Ci czasu na schłodzenie > turbiny ?? > Gdzie masz tak, że 'rżniesz' tą turbiną i nagle musisz się zatrzymać ?? Auto sporo jezdzi po autostradzie. Dojezdzasz do bramek i silnik pyk wylaczony. Nie jest rzniety specjalnie ale jak emeryt tez nie jezdzi. Na schlodzenie to te 30 sek. potrzeba.
> Rozumiem że grzejesz na 8k obrotów do samych świateł i w ciągu sekundy stop/start się włącza ?? > Ile potrzebujesz do wystudzenia tej turbiny ?? Wylacza sie natychmiast po zatrzymaniu auta.
a slyszal o studzeniu turbiny po ostrzejszej jezdzie?
> A przyrżnij silnikowi kilka razy, podjedź na światła a tu silnik Ci się wyłączy... > To JA mam decydować kiedy silnik ma nie pracować. To tak samo jak z pracującymi niedzielami... Dokladnie to o czym kolega pisze...
Wie ktos moze czy mozna w ASO programowo wylaczyc funkcje Start/Stop? Uwazam po kilku miesiacach uzytkowania ze jest to zbedny bajer i dodatkowo moze prowadzic do uszkodzenia turbiny w dieslu. Mam oczywiscie przycisk ECO do wylaczania tego systemu ale jest to niepraktyczne. Wylaczenie tej opcji na stale najbardziej by mnie satysfakcjonowalo.
Chevrolet Europe TIS - gdzie kupic?
Dzieki za info, kurde zeby takie oprogramowanie bylo tajne/poufne nie do kupienia lub do kupienia za miliony to rece opadaja...
gdzie kupic najnowsze oprogramowanie jak w temacie aby obejmowalo Aveo T300? Ile to moze kosztowac?
[L] Stuki w silniku
> Koledzy! > Potrzebuję Waszej pomocy. Dziś uruchomiłem silnik i usłyszałem głośny i wyraźny stukot z silnika. > Natychmiast go wyłączyłem. Po chwili uruchomiłem jeszcze raz z otwartą maską, żeby posłuchać > skąd dochodzą te stuki. Zauważyłem, że "dziwnie" odpala (inaczej niż zwykle, jakby nie chciał > zaskoczyć) i czuć zapach paliwa. Po odpaleniu silnik pochodził na biegu jałowym około 2 minut. > Stuki nie ustały. Słychać je wyraźnie na górze silnika (może trochę bardziej z lewej strony). > Dodam, że 300km temu wymieniałem olej i kompletny rozrząd. Boję się, że to może być coś > poważnego. Kontrolka check gaśnie normalnie, jak zwykle. Nie pokazuje żadnego błędu. Auto ma > przejechane 55kkm i do tej pory nie sprawiało żadnych problemów. > Update: dziś nie wytrzymałem i odpaliłem auto. Stuk był ciut cichszy niż wczoraj, jednak nadal > bardzo wyraźny. Postał ze dwie minuty na biegu jałowym - nic się nie zmieniło. Ponieważ nie > chciałem smrodzić pod oknami, odjechałem kawałek bardzo delikatnie. Zostawiłem uruchomiony > silnik na kilka minut i jak osiągnął większą temperaturę (1/4 na skali), to przestał stukać. > Przejechałem się kilka kilometrów i wszystko było w porządku. O co chodzi? Czy to popychacze? > Co się może stać, jak będę z tym jeździł? Jak ostygnie spróbuję go znów uruchomić. Zobaczymy > jak będzie. > Udało mi się nagrać filmik. Może coś wniesie do sprawy. > moze w nocy ktos ci podmienil na diesla:)
[L] Czasem łapie laga
> Witam > To mój pierwszy post na kąciku Chevroleta > Problem jest następujący. Czasem jak jadę na niskim biegu i niskich obrotach i chcę przyśpieszyć to > auto nie reaguje, mogę wdepnąć pedał w podłogę a i tak jest bez reakcji. Pomaga parokrotne > naciśnięcie i puszczenie gazu. Auto mam od miesiąca a 1,5 tyg temu wymieniałem: rozrząd, > świece, filtry pow i paliwa... oraz sam regulowałem linkę gazu ( był luz na pedale ) Wcześniej > tego zjawiska nie zaobserwowałem. Może ktoś miał podobny problem.? przekombinowales chyba z regulacja linki wlasnie, moze o cos zaczepia pod maska albo zacina sie w pancerzu?
Zakup nowego aveo 1.2 LT+
> Chewrolet odebrany wczoraj. Już jeździłem. Pierwsze wrażenia pozytywne no i jakie to jest duże w > środku > Jak na 1.2 to spodziewałem się, że będzie gorzej ale jest w porządku, jechaliśmy w 3 osoby. > Wyjechaliśmy na autostradę i tak przy 120 km/h robi się jakoś głośno, też tak macie? Jakieś > bridgestony ma założone > O spalaniu się jeszcze nie wypowiem, bo za wcześnie jest glosno jak cholera, to auto jest wyciszone chyba wata, mam bardzo ciche opony dunlop blueresponse i jest glosno, wyciszenie do bani, duza frajda z silnika diesla zchipowanego na 115 km, ogolnie dla wrazliwych uszu nie polecam
to zsotaje 1.2 plus gaz i ekonomiczne turlanie sie
zastanow sie nad dieslem 95KM kupisz za 40 tys 75KM kupisz za 37 tys najslabsza benzne kupisz za 35 tys a nie jedzie
