Zawartość dodana przez cypajak
Uszkodziłem lakier papierem ściernym
Help! Pacjent to Fiat Panda z 2004r. srebrny metalik W kilku miejscach były niewielkie ryski więc jak zawsze zastosowałem papier ścierny (wodny) 2000 cały czas lejąc wode na karoserie kilka razy potraktowałem rysy. Potem na zmatowiałe miejsce użyłem pasty Tempo (K2) i zawsze ten zabieg działał. Dziś się nie udało. Mimo zastosowania Tempo i potem kilku podobnych specyfików skończywszy na wosku miejsca działania pozostały matowe. Dokładnie wygląda to tak, że na karoserii widzę idealnie swoje lustrzane odbicie a w owym pechowym miejscu nic. Jak to teraz naprawić???
Skrzypiące drzwi - nie śmiać się
WD40 i wazelina nic nie dają - no chyba, ze auto postoi w cieniu, garażu kilka h to się naprawia
Tylko się nie śmiać !!! http://youtu.be/lZt2wwX7NQ0 Jak to naprawić ? Problem występuje tylko gdy auto stoi w pełnym słońcu (2-4h) i dotyczy tylko drzwi od strony słońca. Smarowanie zawiasów oraz ogranicznika (bo to właśnie on skrzypi) nic nie pomaga. Doraźnie pomaga polanie wodą ogranicznika. Panda jest z 2011r.
[KzAK] Agregat prądotwórczy
Możecie coś polecić w niewielkiej cenie ??
Zamierzam kupić jakiś niewielki agregat. Pomyślałem o tym: http://allegro.pl/agregat-generator-pradotworczy-1200w-230v-12v-gw12-i3298589615.html Jedyne co mam zamiar do niego podłączać to : suszarka do włosów, czasem szlifierka i czasem wiertarka aby w garażu jakąś szafkę powiesić. Czy do tak prostych zadań się to nada ?
Ustarka stop vs kierunkowskaz
Dziś się Panda popsuła. Wciskam hamulec a tam świeci się światło stopu od strony pasażera poprawnie, trzecie światło stop też poprawnie, a światło stop od kierowcy połowę słabiej niż powinno - dodatkowo też światło migacza od kierowcy się lekko zapala. http://youtu.be/kbsoUkkBze8 A gdy włączam kierunkowskaz w lewo miga on wspólnie z światłem stopu od kierowcy: http://youtu.be/6foYE-LIlek Gdzie szukać usterki ??
Trasa Katowice - Toruń
Dziś miałem nieprzyjemnośc jechać tą trasą w obie strony. Nieprzyjemność bo musiałem jechać przez Uć. Gdzie wszystkie 30 skrzyżowań ze światłami świeciły się na czerwono a tym samym przejazd przez tą mieścinę zajoł mi ponad 1h. Czy jest jakaś alternatywan trasa aby ominąć w tej strasie Łodź - nadłożenie 40-50km nie stanowi dla mnie problemu byle tylko przez Łódź nie jechać
Wymiana linki sprzęgła - nie dałem rady
Wymiana linki poprawiła prace sprzęgła. W starej do połowy szło gładko potem opór i znowu gładko. W nowej jest cały czas gładko
Panda pod kompem i 2 błędy
Jakieś "syfy" tam na stykach były. Wzystkie styki zostały dokładnie wyczysczone
Cewka wyczyszczona i błędów brak
Po podpięci Pandy do kompa wywaliło 2 błędy: P0351 oraz P0505. Co one dokładnie oznaczają i jak to naprawić?
Linka wymieniona Giętka przedłużka jest niezbędna
Linka chodzi z oporem. Posmarowanie jej daje efekt na kilka dni, wiec już pora na wymianę
Dziś usiłowałem wymienić linkę sprzęgła, ale poległem Od strony pedału udało się bez problemu odpiąć mocowanie linki od pedału. Wlazłem pod auto i zobaczyłem: O ile nakretkę A jakoś bym odkręcił to z nakrętką B nie mam szans, nawet nie mam jak jej tam dotknąć. Ma ktoś koncepcję jak się za to zabrać ??
Renowacja emblemat napis
Mój emblemat (napis Panda) na tylnej klapie wygląda okropnie - cały jest w zielonych kropkach. Znacie jakiś patent na jego renowację? Czy tylko wymiana pozostaje?
Świece i moze przewody Panda
Zakupiłem: http://moto.allegro.pl/fiat-swieca-zaplonowa-do-1-1-1-2-1-6-16v-1-8-org-i3096455891.html Przewody NGK Filtr powietrza K&N Panda śmiga idealnie
Pisk z okolic przednich kół
Jutro zaatakuje te zaciski
Od jakiegoś czasu problem narasta. Przy jeździe około 70-80km/h z okolic przednich kół pojawia się metaliczny pisk/świst. Problem znika gdy tylko delikatne dotknę pedału hamulca. Co może być przyczyną ?
http://moto.allegro.pl/fiat-swieca-zaplonowa-do-1-1-1-2-1-6-16v-1-8-org-i3096455891.html Czy to będzie lepsze od NGK ??
- Dolot
Dolot
> Tak z perspektywy czasu to Ci polecę filtr KN i bedzie więcej powietrza pierwszy był filtr KN do > normalnej obudowy i to było warto polecam a teraz jest orginalny ( dolot ) KN masz tu czas > 1:14 - 1:15 jak silnik zimny to chodzi bajka ale jak się rozgrzeje poprostu jest ciągnie > gorąc z silnika kosztował kupę kasy - taki jak mój na filmie odradzam chyba ze dorobisz sobie > jakąś wysłonę silnika Czy coś takiego byłoby spoko ? http://moto.allegro.pl/filtr-powietrza-kn-33-2870-panda-ypsilon-i3093868830.html
- Dolot
Sprzęgło w Pandzie działa już troszke opornie a smarowanie linki daje efekt na kilka dni to już chyba czas wymienić linkę. Od 2004 i 80tyskm nie wymieniana. Jeśli kiedyś nadejdzie wiosna chciałbym to zrobić. Czy taki zabieg jest trudny ? Dam rade bez kanału?
Fix It Pro - warto?
Mam naaucie kilka rys i na allegro widze dziesiątki kupujących to niby cudo. Czy to naprawde działa??
Stalówki VS Aluski
Od zawsze śmigam na stalówkach. Teraz mam okazje za śmieszną kase kupić alusy do mojej pandy. Nie jest to jakiś mega wypaśny wzorek - poprostu zwykłe alusy. Jakie korzyści płyną z jazdy na alusach poza atrakcyjniejszym wyglądem ?
