Zawartość dodana przez pawelczekala
Clio III kombi
> Ma ktos takowy woz ??? > Potrzebuje info Śmigam takim od 2009r co trzeba
Drzwi Clio Grandtour
Witam ma pytanko bo miałem małe bum moim autkiem i potrzebuje kupić przedni drzwi do mojego clio grandtour, orientuje sie ktoś czy drzwi przednie z grandtoura sa takie same jak z clio HB 5D. Pozdrawiam
Dokładka tempomatu
> Nie da rady ja zakladalem w m2 Czyli sa wielkie utrudnienia z dokładka ?? bo kurde w Stilo dokupowało sie manetke podpinało aktywowalo w kompie i gotowe koszt zalezny od manetki. a tu widze jest gorzej
Dokładka tempomatu
Nikt nie przerabiał tematu w renault ??
Dokładka tempomatu
Witam Pytanko mam odnośnie dołożenia tempomatu do mojego Clio Grandtour 2008r wersja Wind Co potrzebował bym zakupić, zmienić, zrobić aby zainstalować takowe udogodnienie ??? Przerabiał ktoś ten temat ????
Przyciemnienie szyb
> Rzeczywiście przeoczyłem uszczelki, wina zdjęcia robionego pod słońce, wydaje mi się że o wiele > lepiej to wygląda ze słupkami No teraz jest Elegancja. Podoba mi sie. Musze pomyśleć nad taka konfiguracją
Przyciemnienie szyb
> Proszę bardzo przód jaśniejszy, tył ciemniejszy... Wielkie dzieki o to mi chodziło > ... dołożyłbym folię na słupki Jakoś nie bardzo może dlatego że to gumy wokół szyby sa jaśniejsze dasz rade je ściemnić ???
Przyciemnienie szyb
Witam Mam prośbe czy mógł by ktos przyciemnić mi wszystkie tylne szybki w moim clio ??? chcial bym zobaczyć jak to bedzie wyglądać. A gdyby sie komuś chciało pobawić to tył mocno a i przednia boczną delikatnie też. Tutaj kilka fotek mozna wybierac na której lepiej zrobić . Z góry dzieki
Przywitanie i Corsa B nie odpala na zimnym
Dzisiaj na noc tez wypiełem ta kostke z tego silniczka krokowego i rano odpalił ale bo bardzo wielu próbach, a może to ten czujnik położenia wału??? slyszałem ze mozna go najpierw spróbować przeczyscić ??? gdzie go znajde w aucie ??
> Przy przewodzie dolotowym powietrza , obok linki przyspieszania. kostka wypięta i silnik o 6 rano odpalił ale na wysokich obrotach, jak już był zapalony to podłączyłem ta kostke i obroty spadły (możesz podac przykładowy link do allegro z tym czujnikiem bo tam jest tych czujników ze hoho i nie wiem który to dokładnie, a patrzac na kostke pasuje mi tylko silnik krokowy ) mam nadzieje ze to jest tylko to bo jeszcze słyszałem ze może to być czujnik położenia wału Pozdrawiam
> Obstawiam czujnik temperatury dla kompa. Jest uszkodzony i podaje że silnik jest gorący. Na > początek wystarczy odpiąć wtyczkę, wtedy komputer wejdzie w tryb awaryjny i będzie podawał > dawkę paliwa jak przy zimnym. Jak zapali to wymienić czujnik. Kosztuje grosze. Gdzie znajde ten czujnik i ta wtyczke ??? zaraz jutro spróbuje
Witam,na początku sie przywitam na tym kąciku bo zakupiłem corse dla żony na dojazdy do pracy a tu problem. Może ktoś się spotkał z podobnym problemem, chodzi o to ze corsa b 1.4 8v 1996r nie odpala na zimnym silniku, wczoraj wróciła od mechanika zostały wymienione kable, świece, kopułka, palec, kompletny rozrząd, oleje filtry, przewód miedzy cewką zapłonowa a kopułką, silnik był cały rozebrany głowica była u magika który poczyścił, poszlifował ją cała i wszystko pouszczelniał, tak ze silnik pod względem mechanicznym jest zrobiony na bóstwo, a corsa nadal ma problem z zapaleniem rano. Uprzedzając pytania czy pompa paliwa pompuje, tak pompa pompuje. Odcięcia zapłonu tez zadnego nie ma bo wystarczy ze w ciągu dnia było około 25 stopni w słońcu gdzie stala i już w południe corsa odpaliła. Aha jak się ją z rana odpala to kreci kręci i nic ale tak przy trzecim kręceniu, tak jakby już łapała ale nie odpala Jakieś pomysły ???? Pozdrawiam
Kabel Clio III
Witam, mam pytanko czy aby podłączyć clio III grandtour do kompa, aby odczytać ewentualne błędy itp. potrzebny mi jest taki kabel jak w Aukcji ???
zlot RENAULT
> http://www.klubrenault.pl/zlot/ jedzie ktoś ? Termin troche odległy ale nie mówie nie, chcetnie bym sie przejechał daleko nie ma
Clio III - Tempomat
> IMO można ale dużo roboty.. Warto się w to bawić jeżdzileś keidyś z tempomatem? Jeździłem i brakuje mi go > wg. mnie nic > ciekawego a już napewno nie warte tych pieniędzy... Pytam teoretycznie bo w stilo dołożenie to koszt dołożenia to pare zlotych w zależności za ile sie kupi przełącznik(manetke) dlatego pytam jak to jest w clio
Clio III - Tempomat
Witam, zastanawiam sie czy da sie dołożyć samemu tempomat do clio grandtour 1,2 75KM z 2008 roku wersja wind ??? Orientuje sie ktoś czy da sie to zrobić i za jakie pieniądze??? Pozdrawiam
Clio Grandtour - coś piszczy
> imho to efekt czyszczenia a nie klockow ale rozumiem, bo tez mnie takie dzwieki wkurzaja Tak wiem, ale już wiele nie zostało tych starych a jak wszystko rozebrane to warto wymienić.
> Dzisiaj wszystko rozebralem, poczyściłem, prowadnice przesmarowałem i założyłem nowe klocki, > zobaczymy jaki bedzie efekt Klocki wymienione i cisza w samochodzie jak makiem zasiał
Dzisiaj wszystko rozebralem, poczyściłem, prowadnice przesmarowałem i założyłem nowe klocki, zobaczymy jaki bedzie efekt
Witam, ostatnio mam problem z moim Clio grandtour 1.2 75KM A mianowicie od jakiegos czasu cos piszczy wydaje się że jest to od strony kierowcy Piszczenie to nie jest metaliczne. W momencie delikatnego skrętu w lewo, bądź hamowania pisk ten ustępuje. Nie ma zależnosci czy auto stało cała noc czy przejechało troszke km. Piszczenie pojawia sie i co jakis czas znika. Prędkość tez jest bez znaczenia. Myslałem na początku że to łożysko, potem że to wina hamulców... Ale ostatecznie nie mam pomysłow Moze ktoś miał podobny przypadek? Na liczniku przejechane 65 tys.
Clio III - żywotność klocków
U mnie w 1.2 wytrzymały 45 tyś
Przy jeździe na Lpg znika Pb tylko na liczniku :(
mam małe pytanko założyłem do mojego clio grandtour z 2008r lpg i zauważyłem podczas jazdy na gazie że mi ubyło paliwa w baku , dowiedziałem sie ze te ubywanie to jest tylko wirtualnie na zasadzie obliczania przebiegu,spalania ale denerwuje mnie to że mam w baku paliwo a w rzeczywistości nie wiem ile go tam jest:( co zrobić aby na kompie był rzeczywisty stan paliwa??? Doradzi ktoś coś ???
Clio Grandtour - Spalanie
Witam wszytkich, chciałem sie dowiedzieć użytkownikow clio grandtour i clio z silnikiem benzynowym 1.2 75KM jakie macie spalanie oraz jakie maja spalanie osoby posiadajace w tym silniku Lpg ??? bo o ile spalanie Pb na poziomie 7 - 8 litrów jest znośne u mnie to jak tydzień temu zalożyłem lpg - sekwencja to spalanie lpg wychodzi mi około 14 litrów. Po wekendzie jade na regulacje i chciał bym wiedzieć jakie spalanie powinno być
warsztat Katowice i okolice
Witam wszystkich chce założyć instalacje Lpg w moim Renault Clio Grandtour macie jakieś polecone warsztaty montujące instalacje w dobrych cenach w Katowicach i okolicach ( tychy, mysłowice, sosnowiec itp )
lista "francowatych"
Renault Clio GrandTour 1.2 2008rok.
