Zawartość dodana przez mario1979
pożeranie płynu do szyb przez spryski reflektorów
witam szanowne grono... pewno jak większość mam problem z zżeraniem płynu przez spryskiwacze lamp, nie chciałbym ich odłączać ale szukam jakiegoś rozwiązania które by pozwoliło na np. spryskanie reflektora po trzecim pociągnięciu dźwigni spryskiwania szyby a nie za każdym razem. Dojeżdżam do pracy 50 km i 5 l płynu nie starcza mi na tydzień.... masakra...\ma ktoś jakieś pomysły?
chwilowy brak mocy
Po odpieciu przeplywomierza bez zmian
chwilowy brak mocy
> a podczas jazdy nie wywala jakiegoś błędu? nie
chwilowy brak mocy
od piątku mam problem z moim stilo. Zaczęło się od tego ,że jak wracałęm do domu to w pewnym momencie auto przestało reagować na gaz, tj. po wrzuceniu luzu obrotomierz wskazał 2tys obrotów i nic dalej, po kilku minutach i wciśnięciach gazu wszystko wróciło do normy, potem znowu to samo, sobota cały dzień to brak mocy, moc i tak wkoło. W niedzielę zapalił ok., ale po wciśnięciu gazu obroty maksymalne to 1800 , po chwili wszystko ok., niedziela to samo. Przy braku mocy kopci strasznie na biało i chodzi jakby dwa cylindry nie działały. FES nie wykazuje żadnych błędów, EGR zaślepiony . CO mu jest?Najgorsze jest to, że codzien musze dojechać 30 km do pracy a jest tylko jedno auto w rodzinie
ori radio do panda van
> Nie ma oryginalnej instalacji radiowej ? też byłem w szoku... to nie problem, dorobię i będzie... co do licznika to jest ktoś w stanie podać które przewody są od CAN?
> Bez wyjątku to skąd wziąć końcówkę CAN żeby podłączyć radio?
> Panda ma CANa każda???
witam kolegów z sąsiedniego kącika,moja szwagierka kupiła fiata panda van, autko nie ma radia itp. , po oględzinach okazało się,że autko chyba nie ma instalacji radiowej.... problem to nie jest i sam to ogarnę, jednak chodzi mi o to, czy ten model ma CAN, bo wydaje mi się , że nie i czy gdy włożę oryginalne radio zakrywające te 2 dziury w desce to czy będzie hulało bez can? ktoś jest w stanie pomóc?
sprężyny do jakiego modelu
> wedle moich wiadomości, to jest to tylna springa do stilo benzyna w wersji 3D ok, dzieki. A może ktoś mi podać numer sprężyn tylnych stilo MW w wersji VAN? gdzie można kupić?
Może ktoś z szanownych forumowiczow podpowie do jakiej wersji są sprężyny przednie nr 50701363
Błąd P0235 Ciśnienie doładaowania
> Witam, > Mam problem z pacjentem stilo 1,9 jtd 2004r. > Pojawia się P0235 ciśnienie doładowania błąd przerywany,sygnał nie jest ważny(dane z > examinera).Sprawdzono przewody pneumantyczne,zawór overboost(podmiana),siłownik na turbinie > chodzi bez zacięć,spr.zaworu egr i zaślepienie na próbe,czyszczenie czujnika cisnienia w > kolektorze ssącym. > Usterka pojawia się sporadycznie raz na kilka dni.Objaw brak mocy blokada na 3 tys lub podwyższone > obroty brak reakcji na pedał gazu. > Może ktoś coś podpowie? pewno siada czujnik ciśnienia doładowania
tablet w stilo
stilospam-ML-287077015-ML- --> SSP myślę że lepiej sie nadaje na ten temat
siadnięty tył MW
> A które założyłeś, bo wg katalogu pasują dwa rodzaje > SP3469 > i > SP3531 > ale nie wiem czym się różnią. mam te http://allegro.pl/sprezyna-zawieszenia-fiat-stilo-tyl-monroe-i3116519599.html
siadnięty tył MW
> Jeszcze tylko zapytam czy kierunek ułożenia góra-dół tylnych sprężyn ma znaczenie, czy są > symetryczne. W przednich średnice zwojów na górze i na dole są nieco inne. tu też ma to znaczenie ale rozpoznasz jak mają być ułożone po odbojach bo nie włożysz ich w sprężyny odwrotnie...
siadnięty tył MW
> Tył się podniósł w stosunku do oryginałów, osiadł czy jest > opuścić belkę? wg mnie jest porównywalnie, żeby wymienić trzeba odkręcić obydwa amortyzatory i sprężyny praktycznie same wyjdą bez pomocy ściągaczy....
siadnięty tył MW
> Chciałem zapytać jakie sprężyny zostały ostatecznie założone i > Pozdrawiam ostatecznie mam monroe... jak na razie jest ok, da radę wymienić samemu ......
siadnięty tył MW
no więc dzisiaj jadąc z budowy usłuszałem metaliczny stuk z tyłu, zajrzałem pod auto i zauważyłem pękniętą prawą tylną sprężynę. W poniedziałek muszę zamówić. Kupić kayaba czy monroe? oryginały 250zł/szt.....
siadnięty tył MW
ktoś podpowie jakie springi kupić?i gdzie?
siadnięty tył MW
> Nie wiem co z linką, ale jak auto z tyłu wygląda? > || tak czy /\ tak? > Jak się tuleje belki mają? auto trzyma geometrię, tuleje sprawdzane 2 tyg. temu są ok
siadnięty tył MW
ktoś miał do czynienia z siadniętym tyłem w MW? ostatnio zauważyłem,że mocno siadł mi tył a nic ciężkiego nie przewoziłem. Sprężyny z tyłu mogły usiąść ? patrzyłem w kanale i są całe.... ktoś może wie co jest? zauważyłem jeszcze też , że aby zaciągnąć ręczny muszę bardzo wysoko podnieść dźwignie, bierze prawie że na ostatnim zębie.... linka roczna , oryginał...help....
podświetlenie przycisków CN+
ktoś przerpabiał naprawę podświetlenia przycisków w CN+ , ostatnio padło mi całe podświetlenie przycisków z lewej strony, pewnie to zimny lut ale po rozbiórce nic nie widać...
Świece żarowe 1.9jtd
> Na ile km / lat starczają świece żarowe ? Mam od nowości i zastanawiam się czy ich żywot nie > dobiega końca. > Jakie są objawy kończących świec ? we właściwym czasie body Cię poinformuje, że konieczna jest wymiana wyświetlając wspaniały komunikat "preheat fault"
zawieszenie przod - maglownica?
> Co masz na mysli pisząc "zużyty lewy drążek " do maglownicy z dwóch stron przykręcane są drążki kierownicze a na nie z kolei końcówki drążka które są mocowane do zwrotnicy. Od strony maglownicy drążek ma taki kulowy "przegub" i tam stuka.... w oryginale nie można kupić drążków tylko samą maglownice to tam jest ona cała traktowana jak 1 cześć razem z drążkami i końcówkami, ale TRW i inne firmy produkują zamienniki...
> Ja bym się przychylił. Jeśli diagności orzekli że to nie końcówka lub drążek to bez sensu to > wymieniać, luz musi być na listwie i szkoda pakować kasę. Do Twoich wyliczeń trzeba by było > wziąć ceny oryginałów bo takie przecież są z kompletną nową przekładnią a sama końcówka w > oryginalne to coś koło 160zł/szt. u mnie też specjaliści z ASO stwierdzili luz na listwie... więc któregoś wieczora wyjąłem maglownice i pojechałem z nią do ASO pokazać zużyty lewy drążek temu geniuszowi od listwy... za 100 zł ( TRW) jest cisza a drążek jest tam taki http://allegro.pl/febi-drazek-kierowniczy-fiat-stilo-2001-l-p-i1680170295.html
> Z tego co zauważyłem, to na skręconych kołach, jadąc po bruku jest o wiele ciszej... Można rzec, że > przestaje stukać zobacz końcówki drążka kierowniczego, to one poza łącznikami stabilizatora najczęściej stukają
