PannaDzika
Zawartość dodana przez PannaDzika
  1. auto odebrane coś tam się zjarało i było pstryk nie chce ktoś kupić espace'a ??
  2. > Wyciągnij i rozbierz.Jeżeli to taka sama konstrukcja jak w LII to może 2 "patyk"się złamał. Jeżeli > "patyczki" wewnątrz całe to zapewne kwestia elektroniki. Moze tez coś z karta sie stało. Wsadź > zapasową. zapasowa niedawno się rozsypała, jest taka sama konstrukcja jak w lagunie, auto nawaliło nam na końcu miasta już stoi u magika, królowa dowieziona rydwanem laweciarskim
  3. > Ale chodzi to najwazniejsze to racja
  4. > Akumulator masz sprawny? > Sprawdź mase wszystko spoko, tylko dzisiaj mi się w nagrodę pasek zerwał od altka tak z okazji wtorku
  5. > 'fps on' to znaczy, że czujnik zderzeniowy się włączył. Musisz go wcisnąć. Jest na środku pod > konsolą 'w nogach', na wysokości tunelu środkowego O ile dobrze pamiętam to nawet może być > pod gumową zaślepką. Przynajmniej u mnie tak było pali !! coś mu totalnie odcięło prąd... ze względu na godzinę jutro będziemy męczyć temat
  6. > Możliwe że masz ten czujnik wstrząsowy, a guzika musisz szukać gdzieś nad nogami kierowcy, > przynajmniej w CC tak jest inne fiaty też mają pod siedzeniem kierowcy Możliwe że go wybiło > i dlatego nie chce odpalić. W pandzie u taty Dudiego był ostatnio podobny przypadek i > przeszukaliśmy wszystko, czujnik wstrząsowy był ok, a okazało sie że bezpiecznik jeden > przepaliło, po wymianie pali na dotyk. Trzeba posprawdzać wszystko co możliwe dla normalnego > szarego człowieka zanim sie zacznie myśleć o mechaniku drogą bezpieczników szli teraz żeby alarm nie wariował, wzięłam sobie na jutro wolne i będziemy sprawdzać
  7. sprawa wygląda tak... jakiś czas wstecz coś mi odbierało prąd magik (super) magik twierdził że to alarm, centralka wszystko na raz łączone... więc pokombinował tak że mi centralka nie zamykała lewych drzwi, pomijam to, w grudniu mi zaczął alarm świrować, przez zimę i tak autem nie jezdziłam więc temat odpuszczony ale od trzech dwóch tygodni męczymy temat auta, wymieniony alternator, porobione jest ok... nagle wczoraj obroty skaczą, dusi się, alarm pika... dzisiaj rano brat miał wyjeżdżać, zatankował jedzie i się krztusił, nagle walnął i nie odpalił, kontrolki się zapalają, paliwo dopływa ale nie reaguje na nic jak dobrze pamiętam pokazuje 'fps on' - słyszałam że to jakiś przycisk reagujący na kolizję gdzie auto na nic nie raguje... pomocy, bo zamiast zacząć robić coś w końcu przy aucie to je za domem mi mąż spali
  8. > A o Art. 275 KK słyszał? a to żona nie może mieć dowodu osobistego własnego męża?
  9. > Pewnie zanim ktoś tego nie rozbierze i nie zobaczy w jakim stanie tam wszystko jest to takie bez > sensu gadanie. Ja pewnie bym wymienił ten termostat na start a jak by nie pomogło to wyciągnął > chłodnice i nagrzewnice i zobaczył czy tam jakiegoś syfu nie ma. tak nam właśnie gościu powiedział że droga eliminacji zobaczy co mu dolega, no a ewentualnie nas potem zastrzeli upg nie ma to jak fiat
  10. ale dodam, układ ponoć był czyszczony, tak panowie twierdzili kiedy auto oddawaliśmy i jakiś czas było dobrze, dzieję się tak samo jak przed czyszczeniem, więc albo nagrzewnica ew. termostat ? Czasami z nawiewów zamiast ciepłego leci zimne powietrze, a może układ jest zapowietrzony ?
  11. kolejny francuz jeszcze w rodzinie jest laguna ale juz powoże Renault Espace...jak dla mnie pełen wypas
  12. > i nie chce odpalic ( wcześniej jeździł normalnie palił na dotyk ) jakieś pomysły ? > Pozdrawiam hmm może faktycznie coś z paliwem, mój stał praktycznie 2 miesiące niepalony, tyle że u mnie to aku padło od zimna i trzeba było nowy wkładać
  13. > Tym bardziej powinna mieć wyżej jak ja, ja kupuje mts na tył jak będzie za nisko dalej wsadzę gumy > dystansowe. jest troszkę wyżej, tedy od magików jechałam to miała tył zawalony gestami
  14. 70/50, tył jest zwój cięty, jedziemy zaraz wydech robić bo mi miskę obijaaa auaaa to zobaczymy na felgi w sobote spróbujemy ze szlifierką się pobawić, a jak nie no to dystans
  15. mam 4x98, ET kurde teraz nie pamiętam dokładnie ale 35 chyba (niech mnie trzaśnie bo jestem półśpiąca i półmyśląca już) ? własnie rant nadkola to nie jest problem to by się coś podziałało, no trze milimetrami ale na tyle że z garażu wyjechać nie mogłam bo zaraz bym miała po oponie
  16. Zawieszenie i felgi po raz kolejny... Obniżony parch, siedzi fajnie, ale nie o tym moje 14stki wejdą na przód spokojnie, problemu ze skrętem też nie ma, ale tył... aua lekko minimalnie mi trze o wahacz czy co tam wystaję, bo o nadkolu nie wspominam nawet bo to jakoś by się potraktowało mocniej, da się jakoś zaradzić temu bym je zostawiła ? Nie mam koncepcji na inne kółka, a te są ok
  17. obie kontrolki zapaliły się podczas jazdy, co się dzieje ?????
  18. PannaDzika odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    > bez foto się nie liczy już na FB chwaląc się poszło, a jak założę wszystko to oczywiście, że będzie chwalę się przed duże się
  19. PannaDzika odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    > Pisz mi tu kiedy to i ja podjadę dotarły myslę, że za jakies dwa tygodnie, jak Dariusz bedzie miec wolne zeby biedaczysko moglo sie tez napic... grilla juz z rozbiegu rozpalam
  20. PannaDzika odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    > Wg mnie przodem bym się nie przejmował . Jedyne co to tył może ocierać ale to nie problem . > Kupuj, nie oglądaj się, i zakładamy Darek dziś odbiera wszystko co potrzebne, tzn. przegub w przyszłym tygodniu zakupujemy i możemy zakładać % procentogarage
  21. PannaDzika odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    > miałem taki zestaw u siebie i nic się nie działo. Jedynie co to przy mocniejszym skręcie opona > tarła o plastikowe nadkole super, dzięki chłopaki
  22. PannaDzika odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    > sc.pl dziękówkaaaaaa
  23. Panowie, pójdzie -70, mam 14stki, będzie z założeniem pewnie problem, kombinować jakoś czy już mogę szukać 13stek
  24. > już lepiej wymienić dwaa przeguby jak się ma $$ bo wiadome zaraz siądzie drugi, jak nie był od > nowości zmieniany u mnie tak było stawiam małego na wymianę obustronną, bo niestety oprócz tego wyszło jeszcze coś innego, ale na forum szkoda mi o tym pisać...
  25. > Powiedz że do tej pory nie wymieniłaś przegubów jak przed wakacjami Ci mówiliśmy z Hansem że są do > wymiany hm... to nie byly wakacje, a pazdziernik, auto... stało, raz na jakis czas tylko wyjechalam
