madraxdk
Zawartość dodana przez madraxdk
  1. madraxdk odpowiedział madraxdk na temat - Centomania
    > Poluzuj,odegnij nadkole i módl się żeby nie pękło.Albo je zdejmij całkowicie. Łatwiej się nie da. > Nr 25, 20A dzieki za odp zaczely dzialac chyba przelacznik zespolony zasniedzialy lub czort wie co:)
  2. jak najszybciej i z minimalnym rozkrecaniem dostac sie do zbiorniczka spryskiwacza szyb? i drugie pytanie ktory bezpiecznik odpowiada za silniczek od spryskiwaczy? auto na gwalt potrzebne a w taka pogode bez spryskow srednio sie jezdzi szczegolnie ze zony auto
  3. madraxdk odpowiedział madraxdk na temat - Centomania
    > Poprostu plyn nie leci przez nagrzewnice. Jak zwiekszysz cisnienie to dopiero zaczyna leciec. powrot do tematu juz calkiem zimno a sprawa ma sie tak: dzisiaj rano odpalilem auto zdziwilo mnie to ze na gaz sie nie przelaczyl ale nic odpalilem i czekalem az sie nagrzeje wentylatr sie wlaczyl a na benie dalej chodzil jak go na "sile" awaryjnie odpalilem na gazie to mi wtryski szronily, rura wlotu do parownika zimna a chlodnica goraca plyn tez skoro sie wentyl wlacza.wnioskuje ze cos z nagrzewnica bo woda ciepla nie wylatuje z nagrzewnicy i nie dociera do parownika ale obieg jest bo splywa wszystko do chlodnicy i wentyla zalacza wiec co jest grane ?? nagrzewnice wymienic przeczyscic ale jak bez wymontowywania itp bo juz rece opadaja
  4. madraxdk odpowiedział madraxdk na temat - Centomania
    > Mam tak samo. Uklad odpowietrzony, poziom plynu ok. Albo masz zawalona syfem nagrzewnice albo masz > instalacje lpg i cieplo leci do reduktora :no ale bez przesady jest goracy ze wiatrak przy takiej temp sie wlacza. To cale cieplo na wolnych obr ucieka? A pozostale opcje bede sprawdzal dzieki
  5. panowie mam problem a mianowicie: auto odpalone chodzi godzine czasu i z dmuchawy wieje mrozem dodam gazu robi sie cieple powietrze termostat dobry na 100%
  6. zreobione dzieki wielkie jeszcze prosciej niz w tych sprzed 2000
  7. panowie pomozcie z wymiana linki recznego bo pierwszy raz bede wymienial linke bez tej sruby regulujacej co wystepuje po 2000 roku w seju i chce sie przygotowac teoretycznie moze ktos opisac z grubasza krok po kroku? dzieki z gory
  8. > Witam. > Trzeba szukać typowo dekielków do mattig-ów czy może podchodzą od VW np. T4? od sejka vanny orginalne zaslepki stalowych felg tzn te co oslaniaja sama srube od polosi pasuja idealnie wciskasz miedzy sruby i wyglada jak "orginal"
