PAWEL5G4C2JK1
Zawartość dodana przez PAWEL5G4C2JK1
  1. > Jak najbardziej. Byle tylko rozmiar fizyczny był zgodny. > Cały ten czujnik to drucik, który w pewnym momencie robi zwarcie z tarczą hamulcową i tym samym > wysyła sygnał do samochodu, że klocek się kończy. ok dzięki
  2. Witam.Mam okazje kupić oryginalne klocki JURID za tanioche.Tylko jest problem bo one mają czujnik zużycia,a w moim punto nie ma czujnika.Czy mogę je założyć np.ucinając pen przewód. Pozdrawiam.
  3. > Jeśli sa 4 to 4pinowy moze mój bład moze faktycznie sa 4 u mnie tez nie pamietam dokładnie ale > napewno 1,2 i 1,1 to to samo sprawdzone doświadczalnie jak mi padl mój krokowiec to dostałem > od kolegi z silnika 1,1 i wszystko smigało Sprawdz na allegro na niektórych aukcjach podaja > do jakich silników pasuje dany krokowiec i po problemie A czy z bravo/brava 1.6 16v może być bo z wyglądu to samo,a moge tanio kupić nowy
  4. > Chyba na 3 nie pamietam dokladnie ale napewno w 1,2 i 1,1 sa takie same u mnie są 4 piny to co mogę zamontować inny
  5. > Jesli jest na 3 piny jak w 75km to powinien działać ale proponuje poszukac na allegro zamiennika ja > ostatnio kupiłem za 32pln z przesyłka Mógbyś podać jakiś namiar na sprzedawce albo numer aukcji
  6. Witam.Mam problemy z silniczkiem krokowym.W moim modelu punto 1.2 16v 63kw 86 km,występuje żadko spotykany silniczek o oznaczeniu B20/01.Trudno go kupic.Czy można zamontować inny silniczek np z 1.2 75km.Proszę o porade. Pozdrawiam.
  7. > Zostawić. > MOżna sprawdzić jeszcze napięcie podczas ładowania, gdy silnik pracuje. ładowanie jest 14.10
  8. Witam.Dzisiaj rano mierzyłem aku i miał 12.36 auto odpała normalnie.Moje pytanie czy podładować akumulator czy narazie zostawić.Pozdrawiam.
  9. Witam.Mam pytanie czy tylne ramie wycieraczki do Punto1 podejdzie od innego modelu np.BRAVO,SIENA ,SEICENTO.Czy musi być typowo od PUNTO1. Pozdrawiam.
  10. > największa część ''życia'' aq to sposób eksploatacji, znaczek boscha nic nie daje (chyba że jakieś > pkt do respektu ). > Osobiście polecam Weste, bo robią trochę starszą technologia, ale przez to te produkty są trwalsze. > Nie wiem kto robi dla Autocrafat'a, ale też mam z nimi dobre doświadczenia, był jeszcze > NordStar (nie wiem czy jeszcze są). > Westa zwykła (niebieska) od Westa Forse (żółta) różnią się tylko kolorem (masa jest taka sama). Witam. Właśnie nabyłem żółtą WESTA FORSE FORSE 45Ah,450A.Aku jest używany roczny,jeszcze na gwarancji,kręci jak zwariowany,dałem 6 dych.Czy dobry zakup. Pozdrawiam.
  11. > Napięcie to jedno ,druga sprawa jest moc rozruchowa.Jeśli podjedziesz do sklepu gdzie mają tester > to sprawdzą Ci przy okazji ładowanie etc.Jedna uwaga ,odnośnie wyboru nowego akumulator -w > Punto II najprawdopodobniej będziesz miał ,,siodełko'' do którego zmieści się akumulator o > wymiarach 175x175x190.Uważaj więc aby nie kupić zbyt dużego. Witam Ja mam Punto1 więc wejdzie większy aku. Pozdrawiam.
  12. Witam. Ładuje akumulator i nie moge go naładować chyba juz umarł.Jak jest podłączony do prostownika to sie ładuje ,ale jak odłącze to momentalnie spada napięcie na akumulatorze.Po ładowaniu jest 11.38 ale nie chce odpalić.Przed ładowaniem było 10,40 Pozdrawiam
  13. > Ale wiesz, że sprawny i naładowany akumulator ma mieć po nocy, bez ładowania 12,7-12,8V? > To czym ładowałeś to albo jakieś procesorowy wynalazek albo masz padnięty BZP. > Pozdrawiam BAS to ile powinien mieć aku po ładowaniu
  14. > Jakie miałeś napięcie pod koniec ładowania na zaciskach prostownika? > Niedoładowany akumulator ma to do siebie, że ulega zasiarczeniu. > We współczesnych samochodach, eksploatowanych w mieście, raz na pół roku wypadłoby doładować > akumulator (opinia pracownika serwisu Centry, z którą się zgadzam). > Pozdrawiam BAS na końcu ładowania było 12.79v
  15. > Ładowania do 16,2 - 16,4 V to jeszcze nigdzie nie widziałem. > Czy to oby bezpieczne ? Witam Ja jak ładowałem swój aku na małym prądzie 18 godzin a był już wyczerpany to miałem spokój na pół roku
  16. punto-ML-287740373-ML- FP
  17. > Jak masz i wiesz co i jak to po co ten temat? > . co ty gadasz
  18. > słuchaj > szukasz igły 15 letniej za 2900/? > jedz i obadaj. to tylko 2900. rower tyle kosztuje. > sprawdz czy jezdzi i nie ma rdzy mam 16 letniego sportinga więc wiem o czym mowisz
  19. Witam.Mam pytanie.Czy warto kupić ten egzemplarz za tą kwote. http://olx.pl/oferta/fiat-seicento-1-1-sporting-abarth-CID5-ID5OqK3.html#ad7a71d053 Pozdrawiam.
  20. Witam.Mam pytanie.Czy warto kupić ten egzemplarz za tą kwote. http://olx.pl/oferta/fiat-seicento-1-1-sporting-abarth-CID5-ID5OqK3.html#ad7a71d053 Pozdrawiam.
  21. PAWEL5G4C2JK1 dodał temat w Motokącik
    punto-ML-287653985-ML- => Kącik Punto
  22. > Czy z doświadczenia możesz potwierdzić że te uniwersalne działają poprawnie? Akurat potrzebuję tą > za katalizatorem do Stilona i się zastanawiam. Zawsze kupowałem oryginalne więc nie mam zdania > o tych uniwersalnych. To są niby te same sondy tylko bez wtyczek
  23. Witam.Czy mogę zastosować do swojego modelu taką sonde.NGK OZA624-E4. Pozdrawiam.
  24. Witam.Czy mogę zastosować do swojego modelu taką sonde.NGK OZA624-E4. Pozdrawiam.
  25. PAWEL5G4C2JK1 odpowiedział PAWEL5G4C2JK1 na temat - Motokącik
    > Wali, jak z gaźnikowca? Jeśli tak, to nie wina sondy, ale kat padł. Nie lata Ci wkład kata w > puszce, dzwoniąc przy tym niemiłosiernie? katalizator nowy zamontowany 2 sezony temu
