PAWEL5G4C2JK1
Zawartość dodana przez PAWEL5G4C2JK1
  1. ok dzięki
  2. Witam.Piszę ten post na prożbę kolegi.Kolega ma Megane 2 1.6 16v 2003r.Będzie robił rozrząd,koło fazatora już kupione i rozrząd też,tylko proszę o pomoc gdzie w Poznaniu lub najbliższej okolicy nie drogo można to ogarnąć. Pozdrawiam.
  3. Witam.Padł mi rozrusznik,punto1 1.2 16v 63kw 86km.Czy muszę kupić dedykowany do tego modelu,czy może być od innej wersji.Bo na allegro jest tego dużo ale są rozbieżności w opisach.Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  4. Przepraszam zapomniałem o tym Punto 1
  5. Witam.Mam może głupie pytanie.Ale chciałem przeczyścić kanały od powietrza,które leci nawiew do wnętrza,ale nie mogę wyciągnąć bocznej kratki nawiewu.Podważam śrubokrętem i nic nie chce pourywać,widzę tam takie zapadki ale sama kratka nie chce się wysunąć.Proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam.
  6. PAWEL5G4C2JK1 odpowiedział PAWEL5G4C2JK1 na temat - Motokącik
    > klamka z zewnątrz czy wewnątrz? puściło mocownie klamki z zamkiem, może tylko wyskoczyło z uchwytu > trzeba tapicerke z drzwi ściągnąc i zobaczyć co i jak od wewnątrz
  7. Witam.Mam mały problem.Przed chwilą otwierając drzwi od wewnątrz coś strzeliło w klamce i jest teraz lużna klamka nie odbija z powrotem.Nie wiem dokładnie jak się tam za to zabrać i co się mogło urwać.Pacjęt to punto1 3 drzwi.Może ktoś coś poradzi.
  8. > wystarczy porządnie kostki wyczyścić, nic nie trzeba dorabiać czyściłem porządnie i popsikałem i du.pa to samo
  9. > Do wtyczki Dzięki za pomoc.Jutro będe tetrał.Dam znać czy pomogły wasze rady. Dobranoc.
  10. > Do wtyczki miernika brak
  11. > czarny kabel ale dodatkowy kabelek poprowadzić z karoseri bezpośrednio do lampy czy do wtyczki
  12. > w clio II jest podobna przypadłość Poradziłem sobie w ten sposób, że do kabla masowego dolutowałem > kawałek innego kabla, zarobiłem okrągłym oczkiem i dokręciłem do karoserii wykorzystując śrubę > mocującą osłonę bagażnika ale która to masa bo tam w kostce jest 5 blaszek
  13. > Masz typowe objawy słabej masy. Musisz znaleźć punkt masowy tej lampy i go oczyścić. Nie zaszkodzi > też czyszczenie samego złącza w lampie jak i wtyczki. A gdzie znajde ten punkt masowy
  14. Witam.Dzisiaj zauważyłem pewien problem z lampami tylnymi.Jak włączyłem kierunkowskaz to mi migały na przemian migacz i żarówka od świateł normalnych.Rozebrałem lampe i ruszałem wtyczką,to zauważyłem że jak wtyczka była wsunięta do końca to mrugało na przemian. A jak delikatnie wysunąłem wtyczke tak z 4mm to żarówki zachowywały się normalnie.Co można z tym zrobić.Auto to Punto1. Pozdrawiam.
  15. > Jak trzyma się w zakresie 13,8-14,4V to jest ok. > Pozdrawiam BAS super
  16. > jest dobrze ok dzięki
  17. Witam.Było dzisiaj ciepło to poszedłem z miernikiem do bateri sprawdzić.Bo słyszałem że jak sie robi ciepło to bateria może paść.Zmierzyłem aku przed odpaleniem i było 12,65v po odpaleniu bez świateł 14,10 ze światłami 13,93 na wolnych obrotach, czy nie za mało na światłach.Może coś zaczyna się psuć. Pozdrawiam.
  18. Witam.Czy te szczęki pasują do Punto1. http://olx.pl/oferta/szczeki-hamulcowe-fiat-panda-CID5-ID8b6zd.html#f2dfe02728 Pozdrawiam.
  19. > Jeszcze nie kupiłem bo koniec miecha i nima kasy na takie bajery ale zapewne w przyszłym miesiącu > już pewnie kupię. Jak kupię i zamontuję to nawet nagram filmik. Cześć na tablicy znalazłem takie same za 4 dychy http://olx.pl/oferta/nowe-spryskiwacze-mglowe-uniwersalne-CID5-ID927QB.html#638510dd8e
  20. > Dzięki wielkie i co kolego kupiłeś jak kupisz i zamontujesz to daj zanać czy działają
  21. > Mógłbyś podesłać linka? Nie to że nie chce mi się szukać ale nie wiem jakie dokładnie. Witam,kupiłem takie http://allegro.pl/mglowe-spryskiwacze-dysze-uniwersalne-tuning-i5046265232.html
  22. > Witam! Posiadam Sienę i chciałem zapytać czy są jakieś spryskiwacze mgłowe od innego modelu, które > by pasowały do mojej sienki? Witam.Ja mam punto1 i kupiłem kiedyś na allegro takie uniwersalne i pasują.
  23. Witam ponownie.Jestem właśnie w fazie wymiany tarcz i klocków.Odkręciłem zacisk i jarzmo.Ale ukręciłem te 2 śrubki co trzymają tarcz.Teraz moje pytanie czy mogę założyć nową tarcz i przykręcić to wszystko tymi śrubami razem z kołem.Czy czeka mnie rozwiercanie śrubek w piaście. Pozdrawiam.
  24. > Niestety ale musisz odkręcić jarzmo, do którego przykręcasz zacisk. Dzięki za pomoc,ale mam jeszcze 1 pytanie bo tam są klocki też do wymiany inie wiem czy odkręcić cały ten zacisk czy najpierw to co trzyma klocki.Może byś kolego pomógł co po kolei zrobić żeby sobie nie zrobic podwójnej roboty.Zgóry dzięki.
  25. Witam.Czy przy wymianie przednich tarcz hamulcowych BRAVO 1 trzeba ściągnąć cały zacisk hamulcowy,czy wystarczy tylko wykręcić te 2 śruby na imbus 7 które trzymają klocki. Pozdrawiam.
