PAWEL5G4C2JK1
Zawartość dodana przez PAWEL5G4C2JK1
  1. PAWEL5G4C2JK1 odpowiedział PAWEL5G4C2JK1 na temat - Motokącik
    > Tzn jaki był pomiar? Bliżej zera, czy bliżej jedynki? bliżej zera
  2. PAWEL5G4C2JK1 odpowiedział PAWEL5G4C2JK1 na temat - Motokącik
    > Jezeli zakres dzialania i ilosc przewodow sie zgadza to bez problemu. > W seju mialem sonde boscha z 500tki 1.4 16v i wszystko bylo ok. Pamietaj tylko, że przewodow od > sondy (sygnalowych) sie nie lutuje. Zamontowałem tą inną sonde i tak samo j...e z wydech jak przedtem.Nie wiem może potrzeba troche pojeżdzić żeby komputer się przyzwyczaił do innej sondy,ale mi już łapy opadły i sącze pilsa,może ktoś ma jakąś porade.
  3. > tak mierzyłem na sondzie,czyli kaput sonda Witam. A czy na razie mogę zamontować taką sonde NGK OZA532-A3.Też od fiata ale od innych modeli.Bo do mojego modelu ciężko dostać.Na różnych aukcjach są różne numery. Pozdrawiam.
  4. PAWEL5G4C2JK1 odpowiedział PAWEL5G4C2JK1 na temat - Motokącik
    > Dalej jedziesz do sklepu i kupujesz nową sondę bo jest walnięta. Witam. A czy na razie mogę zamontować taką sonde NGK OZA532-A3.Też od fiata ale od innych modeli.Bo do mojego modelu ciężko dostać.Na różnych aukcjach są różne numery. Pozdrawiam.
  5. > rozumiem, że mierzyłeś napięcie na sondzie i jest stałe? > sonda > wartość powinna skakać, a nie być stała tak mierzyłem na sondzie,czyli kaput sonda
  6. PAWEL5G4C2JK1 odpowiedział PAWEL5G4C2JK1 na temat - Motokącik
    > Odpięcie sondy powinno skutkować większym spalaniem, ale o tym dowiesz się po pewnym czasie > (tankowanie). > Jaki konkretnie parametr masz przekroczony? > Na swoim przykładzie napiszę, że trafiłem na diagnostę "sprawnego inaczej" i również mi wmawiał, że > - cytat: "mam przekroczoną normę, bo jest do zeropięć (0,5xx), a wynik jest > zerodwieściesiedemdziesiątosiem (0,278)" Już więcej do tego (cenzura) nie pojadę... Witam. Dzisiaj mierzyłem sonde na gorącym silniku i pomiar był cały czas stały bez rzadnych wahań.Co dalej
  7. > ale w twoim przypadku, gdzie masz Punto I potrzebujesz nie ELM+MES tylko vag kkl + IAW Scan Witam. Dzisiaj mierzyłem sonde na gorącym silniku i pomiar był cały czas stały bez rzadnych wahań.Co dalej
  8. PAWEL5G4C2JK1 odpowiedział PAWEL5G4C2JK1 na temat - Motokącik
    > Na ciepło powinien łapać się w normie. A jaki przebieg? 101000
  9. PAWEL5G4C2JK1 odpowiedział PAWEL5G4C2JK1 na temat - Motokącik
    > masz katalizator ? tak
  10. PAWEL5G4C2JK1 dodał temat w Motokącik
    Witam. Niedługo kończy mi się przegląd.Byłem dzisiaj na analizie spalin,i gość powiedział że jest zła emisja spalin i na pewno to sonda lambda.Czy po rozłączeniu sondy na ciepłym silniku powinien inaczej chodzić,bo ja rozłączyłem jak był ciepły i chodzi tak samo.Czy rozłączona czy nie silnik pracuje tak samo.Może ktoś ma jakąś porade.Punto 1 1.2 16v 86km. Pozdrawiam.
  11. > MES czy tam FES wywali bład sondy (o ile to sonda) > masz ELM + MES? nie mam ELM + MES
  12. Witam. Niedługo kończy mi się przegląd.Byłem dzisiaj na analizie spalin,i gość powiedział że jest zła emisja spalin i na pewno to sonda lambda.Czy po rozłączeniu sondy na ciepłym silniku powinien inaczej chodzić,bo ja rozłączyłem jak był ciepły i chodzi tak samo.Czy rozłączona czy nie silnik pracuje tak samo.Może ktoś ma jakąś porade.Punto 1 1.2 16v 86km. Pozdrawiam.
  13. > Jeśli się nie mylę do pierwsze schumachery mialy zdesie od sportinga ale ja się na sc nie znam > wiec jbc niech mnie ktoś poprawi > btw jak ty sie logujesz z takim nickiem ? witam automatycznie pozdr.
  14. Witam.Czy ktos może pomóc czy jest to wersja SCHUMAHER.Bo coś mi podpada.Przedni zderzak jagby od zwykłego sportinga i wdodatku malowany razem z kratką,siedzenia od zwykłego seicento i wnetrze pedały były chyba seryjnie metalowe i podpórka pod noge też. http://voyagerkomis.otomoto.pl/fiat-seicento-sporting-schumacher-0357-C32507463.html Pozdrawiam.
  15. > możesz go rozebrać, przeczyścić ścieżki jakimś drobnym papierem i zobaczyć czy jest poprawa, bo > pewnie silniczki same z siebie działają od czasu do czasu? dzieki rzel za porade rozkreciłem przełącznik i była lużna blaszka na pokretle pozdrawiam
  16. Witam.Czy da rade naprawić przełącznik ustawiania świateł,czy lepiej kupić jakąś używke. Pozdrawiam.
  17. > ale nie w 1.2 a w takim dłubie autor tematu Witam.Dziękuje wszystkim za pomoc.Usterka usunieta,przy samej wtyczce był oberwany kabelek iraz stykał a raz nie.Załatwiłem nową wtyczke z kawałkami kabelków i wszystko poskręcałem i jest gitara. Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam.
  18. > zdejmij z niego wtyczkę i zewrzyj jakimś drucikiem 2 piny i sprawdzaj czy światła z tyłu świecą włożyłem kawałek drucika w kostke ta którą zciągnołem z czujnika i się światła zapaliły
  19. > Sprawdz wylacznik w skrzyni biegow, moze zakonczyl swoj zywot albo cos z kostka i jej przewodami. A jak sprawdzić ten wyłącznik przy skrzyni
  20. Witam. Dzisiaj rano gdy cofałem to zauważyłem że nie świecą się żarówki w lampach tylnych od biegu wstecznego.Rozkręciłem lampy i sprawdziłem żarówki ale są ok.Może ktoś coś poradzi.Druga sprawa to taka że ciepłe powietrze zaczeło lecieć dopiero jak przegazowałem auto pózniej już było ok. Pozdrawiam.
  21. Witam. Czy do punto 1 63kw 86km moge wsadzić taki akumulator 12V 60Ah/420A. Pozdrawiam.
  22. Witam.Czy to mogą być objawy uszkodzonych cewek zapłonowych.Objawy sa następujące,na gorącym silniku przy ruszaniu z pod świateł zaczyna mi przymulac ale tylko na chwile po chwili jest dobrze.Odpala normalnie czy zimny czy ciepły.Punto 1. Pozdrawiam.
  23. Witam.Czy mogę zamontować do SPORTINGA 1 1.2 16v 63kw 86km skrzynie z innego modelu np 1,2 75km, Bo nie mam za dużo kasy. Pozdrawiam.
  24. Witam.Podczas wymiany chłodnicy zapomniałem założyc tej plastikowej osłony z przodu chłodnicy przy zbiorniczku.Czy mozna jeżdzic bez niej,czy ma ona wpływ na chłodzenie silnika,czy tez silnik będzie bez niej niedogrzany. Pozdrawiam.
  25. > Jak teraz postawiłem samochód na prostym to dwa koła są lekko tak / \ to będą poduchy , to ile > one wytrzymują na naszych drogach , bo jak to poduchy to 3 lata temu je wymieniali w serwisie > Jutro sprawdze te poduchy , myślicie że od razu będzie widać czy będę musiał jaką brechom pomęczyć > belkę Witam.To nie są poduchy.Jeżeli tak stoją koła ,to do robienia są wahacze.Musisz kupic zestawy naprawcze wahacza, na obydwa koła.Przerabiałem to. Pozdrawiam.
