PAWEL5G4C2JK1
Zawartość dodana przez PAWEL5G4C2JK1
  1. Witam. Dzisiaj przy odpalaniu auta przez chwile coś zpiszczało z tyłu.Paliła sie rezerwa,po zatankowaniu piszczenie sie uspokoiło.Czy to może być pompa paliwa,czy moge tak jeżdzić. Pozdrawiam.
  2. Witam.Czy przy wymianie czujnika temp.tego który daje sygnał na licznik,wskazówke,trzeba zresetować komputer. Pozdrawiam.
  3. > Nie ciągnie Ci ciepłego powietrza filtr? czyli lepiej założyć
  4. Witam. Czy brak osłony termicznej kolektora ma wpływ na prace silnika.Wmoim punto 1 1.2 16v filtr powietrza jest zaraz nad kolektorem wydechowym, ale nie mam tej osłony.Czy musze ją załozyć. Pozdrawiam.
  5. > Jak zauważasz dym siedząc w samochodzie, to musi już walić nieźle ... > Uszczelniacze raczej dają niebieski dym zaraz po uruchomieniu, więc jak Ci dymi na postoju, to > raczej pierścienie ... > Jak będzie wymieniał pierścienie, to wymień też uszczelniacze, bo dodatkowo to niewielki koszt, a > będziesz miał spokój. Witam.Dzisiaj jeżdziłem dużo po mieście i wogóle nie dymił.Czy mogą sie zapiekac pierścienie i przez to niekiedy dymi.
  6. Witam.Od jakiegoś czasu zauważyłem że zaczął mi dymic na niebiesko.Dym sie pojawia gdy jest ciepły silnik np.gdy stoje chwile na światłach w korku przy ruszaniu.Rano przy odpalaniu nie dymi.Czy to beda uszczelniacze zaworowe czy pierścienie.Oleju ubywa.Jaki będzie koszt naprawy.Punto 1 1.2 16v. Pozdrawiam.
  7. Witam. Nie działa mi dzienny licznik ten maly na dole.Wyciagnąłem całe liczniki ale nie wiem jak się za to zabrac.Podobno wyskoczył jakś trybik ,ale od tyłu nic nie widać .Prosze o jakąś porade.Punto1. 1.2 16v. Pozdrawiam.
  8. Witam.Jaki prawidłowy kolor powinna miec sonda lambda.Ja dzisiaj swoja wykręciłem i byla cała czarna.Jagby zakopcona.Wkręciłem inną i silnik lepiej zaczął pracować.Punto 1 1.2 16v SPORTING. Pozdrawiam.
  9. > Na rozgrzanym silniku,np po powrocie pod dom odkręcić zaworek na wężu idący do nagrzewnicy.UWAGA > płyn jest gorący.Jeśli nie ma powietrza będzie leciał sam płyn. > Po za tym poziom płynu na zimnym sprawdzałeś oczywiście ? poziom płynu na zimnym jest ok
  10. > jednym z obiawów zapowietrzenia jest bulgotanie w nagrzewnicy. nie ma takich objawów
  11. > Zapowietrzony nie jest ? Jak sprawdzic czy jest zapowietrzony
  12. > klima jest? nie
  13. Witam. Jest ciepło a wentylator włacza mi sie na pierwszej kresce na zegarze.Czy tak powinno być,bo myślałem że powinno byc po środku skali.Czy którys czujnik może być walnięty.Punto sporting 1 1.2 16v 86km. Pozdrawiam.
  14. Witam.Dzisiaj jadąc do biedronki zauważyłem że zaczął mi dymić na niebiesko.Silnik ciepły.Potem jadąc z powrotem juz nie dymił a silnik tez był gorący.Miałem juz tak kilkakrotnie.Troche podymi a póżniej przestaje.Co to może być bo już mi ręce opadają.Punto 1 1.2 16v sporting,przebieg 98000.Pozdrawiam.
  15. Witam.Czy króciec odmy który wychodzi do góry ten metalowy jest wykręcany czy jest wmontowany na stałe.Punto 1 1.2 16 v sporting. Pozdrawiam.
  16. PAWEL5G4C2JK1 odpowiedział PAWEL5G4C2JK1 na temat - Motokącik
    > Dziwne pytanie mozna nawet 20 letnie jeśli tylko wejdą na felgę.... > A tak poważnie to jeśli kupujesz opony 7 letnie, to one nie mają już wszystkich własności o których > pomyślał producent. Przepraszam żle sformuowałem pytanie .Chodzi mi głównie o bezpieczeństwo.
  17. PAWEL5G4C2JK1 dodał temat w Motokącik
    Witam.Czy mozna zamontowac opony z roku 2006.Opony sa nowe.Pozdrawiam.
  18. > Za schowkiem Wktórym miejscu
  19. > Trudno to stwierdzic dokładnie, ale podejrzewam uszkodzenie przełącznika. > Tego typu przełaczniki po lekkim poruszeniu ulegają uszkodzeniu. > Sprawdż może przy okazji spowodował zwarcie i uszkodzil bezpiecznik. > Lepiej kup uywany na szrocie, tylko z taką numeracją jaka jest na twoim > przełączniku. > Nie kombinuj za bardzo aby nie wymienić wiązek w drzwiach. gdzie znajde ten bezpiecznik
  20. > Jeżeli masz go wymontowanego to pokaż sprzedawcy. > Jak kupisz inny to będziesz misiał przekładać piny > we wtyczce wiązki w drzwiach kierowcy i pasażera. > Układ pinów w przełącznikach jest taki sam, ale piny > w wiązkach drzwiowych są inaczej ułożone. > Ja zanim rozgryzłem to ustrojstwo to rozładowalem > akumulator. Witam.Dzisiaj wyciągłem ten przycisk i troche przy nim podłubałem,i jak go zamontowałem to już żaden przycisk od szyb nie działa.Pytanie czy to wina tego wadliwego przycisku czy może bezpiecznik. Pozdrawiam.
  21. > Jak chodzi o ilosc pinów to zgoda, lecz oprócz tego układ pinow > we wtyczce w dzwiach jest inny. > Sam to przerabialem, mam B569 a kupilem A223 i szyby działały > bardzo ciężko i słychać było cykniecia zamka. Witam.Mój przełącznik ma 6 pinów.Moje pytanie czy musze kupić taki sam przełącznik na 6 pinów,czy moze być na 4 lub5pinów.Pozdrawiam
  22. > Tak z ciekawości Cię zapytam - wiesz może czym się różnią ?? 1 jest na 5 pinów a drugi na 6
  23. Witam.Czy można naprawić przełącznik podnoszenia szyby.Nie działa mi opuszczanie szyby w drzwiach kierowcy gdy chcę opuścić szybe pasażera.Podnoszenie działa.Czy musze kupić nowy.Punto 1.Wersja 3 drzwiowa. Pozdrawiam.
  24. Witam.Mam do wymiany reflektor w punto 1.Lampe kupiłem,tylko mam pytanie czy przy wymianie nie ma jakiś niespodzianek. Pozdrawiam.
  25. > można o ile typ jest ten sam tzn. miałeś H1 na dwie żarówki to też zakładasz na 2, miałeś H4 na 1 > żarówkę więc zakładasz na 1 ok dzięki
