Temperatura
Witam.
Jest ciepło a wentylator włacza mi sie na pierwszej kresce na zegarze.Czy tak powinno być,bo myślałem że powinno byc po środku skali.Czy którys czujnik może być walnięty.Punto sporting 1 1.2 16v 86km.
Pozdrawiam.
> Jak sprawdzic czy jest zapowietrzony
jednym z obiawów zapowietrzenia jest bulgotanie w nagrzewnicy.
Na rozgrzanym silniku,np po powrocie pod dom odkręcić zaworek na wężu idący do nagrzewnicy.UWAGA płyn jest gorący.Jeśli nie ma powietrza będzie leciał sam płyn.
Po za tym poziom płynu na zimnym sprawdzałeś oczywiście ?
poziom płynu na zimnym jest ok
dodać by wypadało, że na pracującym silniku, no i skoro problem jest w chłodnicy to jej odpowietrzenie trzeba sprawdzić.
> mk1 nie bulgota!
jakoś tak napisałem z rozmachu nie patrząc na podpis, przepraszam, mea culpa.
> na fabrycznej nagrzewnicy?
A i tu mnie masz.
Nie była fabryczna.Był włożony jakiś zamiennik przez majstrów którą w niedługim czasie wymieniłem na oryginał z ASO.
Po wymontowaniu zamiennika nawet wymiarami dobrze nie pasowała i stąd było słabe grzanie.
> A i tu mnie masz.
> na oryginał z ASO.
a tak poważnie, mk1 nawet potężnie zapowietrzone nie bulgotało, ba dolewając przez kilka dni płyn ponad max samo się odpowietrzało wink.gif
Dokładnie tak się dzieje.A odkręcając odpowietrznik przy nagrzewnicy kiedy mamy wysoką temp płynu tylko to przyśpieszamy.
pewnie, że tak co do tego nie ma dwóch zdań.
