lampy tylne
Witam.Dzisiaj zauważyłem pewien problem z lampami tylnymi.Jak włączyłem kierunkowskaz to mi migały na przemian migacz i żarówka od świateł normalnych.Rozebrałem lampe i ruszałem wtyczką,to zauważyłem że jak wtyczka była wsunięta do końca to mrugało na przemian. A jak delikatnie wysunąłem wtyczke tak z 4mm to żarówki zachowywały się normalnie.Co można z tym zrobić.Auto to Punto1.
Pozdrawiam.
> Punto1.
> Pozdrawiam.
Psiknij tam kontaktem lub innym WD i podegnij konektory we wtyczce. wink.gif
Masz typowe objawy słabej masy. Musisz znaleźć punkt masowy tej lampy i go oczyścić. Nie zaszkodzi też czyszczenie samego złącza w lampie jak i wtyczki.
W Punto 1 to normalna usterka.
A gdzie znajde ten punkt masowy
w clio II jest podobna przypadłość wink.gif Poradziłem sobie w ten sposób, że do kabla masowego dolutowałem kawałek innego kabla, zarobiłem okrągłym oczkiem i dokręciłem do karoserii wykorzystując śrubę mocującą osłonę bagażnika wink.gifok.gif
Do kazdej lampy poprowadz nowa mase z karoserii.
> w clio II jest podobna przypadłość Poradziłem sobie w ten sposób, że do kabla masowego dolutowałem
ale która to masa bo tam w kostce jest 5 blaszek
Najczesciej czarna lub brazowa. Sprawdz z miernikiem styki pokolei dotykajac masy karoserii
> czarny kabel
ale dodatkowy kabelek poprowadzić z karoseri bezpośrednio do lampy czy do wtyczki
Do wtyczki
> wystarczy porządnie kostki wyczyścić, nic nie trzeba dorabiać
czyściłem porządnie i popsikałem i du.pa to samo
Niestety w fiatach i renault czesty problem braku mas na lampach
Owszem, ale akurat ja bym wymienil pin we wtyczce, bo pewnie wypalony ok.gif
Aczkolwiek mnie ten problem nigdy nie dopadł, zawsze przy wymianie żarówek podginałem blaski w kostce żeby był dobry styk.
