Liczba zawartości
74 -
Profile Information
Lokalizacja
Rybnik. SR
tomo75's Achievements
![Tytuł: nauka jazdy (7/20) nauka jazdy](https://forum.autokacik.pl/uploads/set_resources_9/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_rank.png)
nauka jazdy (7/20)
1
Reputacja
Tutaj witamy nowych na kąciku nowego Fiata Cromy :-)
tomo75 odpowiedział Iron na temat - Tipo, Croma, Tempra
> Chcialem sie przywitac z Wami jako swiezo upieczony wlasciciel Fiata Ulysse 2.0MJTD z 2006 roku Witaj Tu -
Ktoś już pisał o nie odpuszczającym hamulcu w Cromie
tomo75 odpowiedział gilbert3 na temat - Tipo, Croma, Tempra
> Jeśli jestes pewien że zacisk na 100% sprawny to jak najbardziej przyczyną może być elastyczny > gumowy przewód hamulcowy. Z upływem czasu guma traci na elastyczności może puchnąć, ukruszyć > się wewnątrz przewodu i płyn nie może swobodnie cofnąć się. Zgadzam się z kolegą,też tak miałem ze przewód elastyczny sprawiał problemy po wymianie na nowy hamulec nie blokował. -
Naprawiło się same,zanim zaczołem tam grzebać Dzięki wszystkim za info,przyda się na przyszłość
> Jaka dmuchawa? > Nawiew? > reczny czy climatronic? całkowicie stoi nawiew i na manualu i automacie.
Witam.Mianowicie jak w temacie nie działa mi dmuchawa na żadnym z możliwych prędkościach.Bezpieczniki sprawdzone.Gdzie szukać przyczyny?
> No i jestem po wymianie kompletu łożysk. Nastała cisza. Zobaczymy czy to ostatnia wymiana. Przy > okazji sprzęgło i wysprzęglik. Teraz czekam na zimę - zawsze miałem chwilowe rzężenie gdy > silnik osiągał temperaturę taką, że zaczyna poruszać się wskazówka wskaźnika - może były to > wołające o pomoc łożyska w skrzyni. Kolego ile cię to kosztowało,bo mnie też czeka mały remoncik
Jak na tera to klapa
Witamy -
> Było coś grzebane, czy zaczęły tak same z siebie? tak same z siebie zaczeły stawać.
Problem polega na tym że zamiast zatrzymać się na dole to wracalą jakieś 25cm do góry .miał ktoś taki przypadek?
> wczoraj moja Croma zastrajkowała.... w trakcie jazdy padło (od razu bez przerywania) > wspomaganie....ale co dziwne bez komunikatu na desce rozdzielczej. Także 200km wracałem do > domu traktorem:) Wcześniej już miałem problemy ze wspomaganiem ale zawsze kończyło się > odpowiednim komunikatem na desce rozdzielczej. > Macie pomysły co się mogło stać?? typuję coś niezwiązanego z wspomaganiem (wtedy wywaliłoby > komunikat??) tylko coś co wpływa na jego działanie? Ja też to przerabiałem niema styku na kabelkach przy pompie wspomagania,umnie były zaśniedziałe te grube dwa kabelki.Pozdrawiam.
> dzisiaj leci po flache. > Mariusz Wszystkiego Najlepszego Najlepszego
Witamy w fanclubie
> To się chciałem przywitać z nowym Fiatem. Właśnie szczęśliwie przyjechał z daleka. 1,6 MJTD to jest dzieło Fiata czy zapożyczony z innej marki?
