szymon721
  1. Na środku śróbka, 2 nóżki plastikowe i chyba taśma samoprzylepna. Chyba tak
  2. > Witam > Da radę wymienić samemu żaróweczki w panelu nawiewu w seju, Odkręć 4 śruby imbusowe panelu i masz 2 żarówki w5w na wierzchu.
  3. Przez te trasy możesz mieć majonez.
  4. Nie zgodzę się z wami. Ja myślę że to odma.
  5. Może grozić. Woda z błotem może zrobić spustoszenie, nie mówiąc już o kamieniach. Tylne nadkola ok ale przednie zrób bo koszt nadkoli a koszt naprawy tego co może się stać to przepaść
  6. szymon721 odpowiedział szymon721 na temat - Centomania
    Wymiany były robione u pewnego mechanika, za każdym razem wszystko było odpowietrzone i sprawdzone. A co do tego podgrzewania to skąd mogłoby tam lecieć? Mam mokre taśmy szmaciane na kablach przy przepustnicy więc może to to?
  7. szymon721 odpowiedział szymon721 na temat - Centomania
    Nie ma gazu, auto stoi w garażu i nic nie ubywa na podłogę. Teraz zauważyłem że coś mi się zaczęło pocić pod puszką filtra powietrza tam na tej podstawie nad przepustnicą. Ma to jakiś styk z płynem?
  8. szymon721 odpowiedział szymon721 na temat - Centomania
    Też sprawdzone, nie ma bąbelków, płyn szybciej leci...
  9. szymon721 odpowiedział szymon721 na temat - Centomania
    Właśnie nie śmierdzi i nie ma oczek oleju.
  10. Witam Potrzebuję pomocy w sprawie SC 1.1 Spi. W aucie zauważyłem ubywanie płynu chłodzącego padło na chłodnicę z której nieraz kapała woda. Chłodnica wymieniona później termostat wraz z płynem. Płynu zalane na maximum lecz po miesiącu i jakimś tysiącu km płyn w zbiorniczku ubył do miejsca w którym był przed wymianami. Przez święta zrobiłem 400km i płyn z połowy zbiorniczka ubył poniżej minimum. Codziennie robię 20km, czyściłem odmę z majonezu lecz płyn i olej są czyste nie zmieszane. Proszę o jakieś propozycje i pomoc.
  11. A może po prostu wytwarza Ci się podciśnienie? Odkręć korek i po dłuższym postoju spróbuj odpalić normalnie.
  12. > w komorze silnika, więc jest gdzieś schowane ? Co trzeba odkręcić, żeby się tam dostać ? Przy komputerze będziesz miał kabelek a na nim wtyczkę 3-pin. Powinieneś szybko znaleźć. Nic nie odkręcasz.
