Powazna sprawa
Wczytaj sie w to co pisalem.na poczatku i dojdziesz do tego czego nie idzie. A zeby ci to ulatwilc to nie idzie odpalic, kreci rpzrusznik ladnie pieknie i nie odpala. Inpa pokazuje blad 2737 ews 3,3 manipulation protection
Powazna sprawa
Panowie robilem na impie robilem na disie i nie idzie wogole synchronizowac anie resetowac i niewiem co dalej
Powazna sprawa
Witam. mam taki problem. kupilem od kolegi e65 745i,2004r i w aucie rozladowal sie akumulator, po naladowaniu auta nie idzie odpalic. Inpa pokazuje blad 2737 ews 3.3 manipulation protection. pytanie jak to zrobic i jakim programem moge to zrobic ewentualnie ile kosztuje koszt tej imprezy jakby mial taki szpec podjechac i to zrobic . z gory dzieki za przeczytanie mojej bolaczki i prosze o jakies rady
taka sprawa
Witam. kupilem sobie 745i z 2004 roku po kolizi a dokladnie miala stluczona lampe i takie tam ale przejdzimy do sedna. Wystrzelila w niej poduszka kierowcy i pasazera w desce i moje pytanie jeste na temat tej od kierowcy a wiec czy trojkatna z wersji angielskiej pasoje do kierownicy z wersi europejskiej? jest jakas roznica czy nie poza krajem pochodzenia z gory dzieki za wasze wypowiedzi ktore dla was bd zmarnowanym czasem a dlamnie okaza sie przydatne )
1.4 16v pije olej po remoncie głowicy
I jak wyciagles te tloki? Znalazles usterke ze tyle pije
Ja podejrzewam ze problem bd w pierscieniach na tlokach ze nie ma wiekszej kompresji bo po remoncie glowicy jak siedzenia pod zawory i wszystko bylo robione to 10 by musialo byc. Albo glowica na h.... zrobiona albo na tloki nie umia nacis tyle ile ma byc i przepuszzczaja przez pierscienie
Ecu scan itd
Witam Pierwsze pytanie przez jaki kabel lacycie swoje cc komputerem? Ma ktos moze jakas dzialajaca pelna wersje ecu scana ktora umi spakowac i wstawic do pobrania. Z gory dzieki
- Wymiana wybieraka. Co zepsułem?
Ar 156 selespeed
no wyobraźcie sobie ze nawet w serwisie sie wylozyli. stwierdzili ze padl lewarek, moj mechanik 2 uzywany mial zapiety i dalej nie dzialalo. juz sie zastanawiam nad zrobieniem w niej manuala ale nie wiem czy to sie da ogarnac. mial juz ktos taki przypadek ze z ss'a robil manuala???? byl bym wdzieczny jak by sie ktos okreslil jakie bd koszta tego i czy pojdzie wogóle
Ar 156 selespeed
ja mam własnie taka alfe. kupiłem ja na koniec lipca 2014r i teraz sie cos posralo ze skrzynia nie zmienia biegów, oddałem do mechanika i juz jestem 3 miesiace bez auta bo nie umia tego opanowac
jaki cz. położenia wału? i jaki map sensor
witam. pytanie jak w temacie ogólnie planuje swap w moim ccs aktualnie 1.1 spi, ma byc 1.4 16v se stilo a osprzecie 1.2 16v (kolektor,komp). pytanie brzmi czujnik położenia walu musi byc z 1.2 16v? czy moze byc ten z 1.1. i to same pytanie dotyczy map sensora Z góry dzieki i odp
Jaka pompa paliwa?
listwa z wtryskami nie ma powrotu wiec raczej nie bd
Jaka pompa paliwa?
Siemanko. Przymierzam sić do swapu w moim cc. jest to aktualnie 1.1 spi , docelowo ma być 1.4 16v 95hp na osprzęcie z P1 1.2 16v (kolektor ssący,komp itd.). sprawa wygląda tak. jaką pompę paliwa wsadźic wiem ze najlepiej bd z mpi ale może być z 1.1 mpi(np. sc), czy musi być z 1.2 mpi(P1)???
dziwna sprawa z alfa 156. Pomocy
> wymieniles wszystkie swiece? wszystkie 8
Witam. Sprawa wyglada tak. samochod na z silnikiem 2.0 16v ts. Samochodzik nie chce plynie isc powyzej 4 tys obr. krotko mowiac przerywa, zaczyna szarpac. jest tez taki problem ze ciezko nagrzac silnik do 90*C zazwyczaj pokazuje 70*C nawet mniej. wymienilem kpl rozrzad, oleje, plyny, swiece, termostat i nic to nie dalo. Moze ma ktos jakis pomysl? z gory dzieki
