dawi Napisano 16 Maja 2005 Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 jeden sprzedawca poleca dot4 inny dot 3 który wybrać wydaje mi się dot 4 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robitrans Napisano 16 Maja 2005 Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 > jeden sprzedawca poleca dot4 inny dot 3 który wybrać wydaje mi się > dot 4 . DOT-4 jest lepszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RDG_ Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > DOT-4 jest lepszy. Lepszy czyli ma wyższą temperaturę wrzenia ? tylko czy ten drugi (dot3) przy standardowych klockach i tarczach nie jest aby wystarczający??? Z tego co wiem (a wiem niewiele) to taki z wyższą temp jest niezbędny przy jakimś sportowym układzie hamulcowym bo tam jest wyższa temperatura. A może źle dumam ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jonten Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > Lepszy czyli ma wyższą temperaturę wrzenia ? > tylko czy ten drugi (dot3) przy standardowych klockach i tarczach nie > jest aby wystarczający??? > Z tego co wiem (a wiem niewiele) to taki z wyższą temp jest niezbędny > przy jakimś sportowym układzie hamulcowym bo tam jest wyższa > temperatura. > A może źle dumam ?? DOT 4 - standartowe czy nie lepsze właściwiści ma - pojedziesz w góry - jak znalazł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radzi0 Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > Z tego co wiem (a wiem niewiele) to taki z wyższą temp jest niezbędny > przy jakimś sportowym układzie hamulcowym bo tam jest wyższa > temperatura. No to w sam raz do Uno A tak powaznie to jak jest niewiele drozszy ten DOT-4 to ja bym sie pokusil o ten DOT-4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RDG_ Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > A tak powaznie to jak jest niewiele drozszy ten DOT-4 to ja bym sie > pokusil o ten DOT-4 A to już zupelnie inna bajka (gdyby bmw b5 alpine był niewiele droższy od uniaka to też bym się na fiacika wypiął ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Apropo ja mam pytanko jak wymienić płyn hamulcowy???? Czy mam odkręcić przewody na wszystkich kołach i zpompować płyn pedałem hamulca potem zakręcić zalać i odpwietrzyć??? Czy płukać czymś układ np. nowym płynem?? Poradźcie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 panowie , nie róbcie sobie z tego jaj.... płyn ma być taki jak zaleca produdent samochodu - jak na korku pisze że DOT3 to DOT 3 , jak DOT 4 to DOT 4 . W starszych uniakach pisze USE ONLY DOT 3 , w nowszych nie wiem w tej chwili .... A to że oba płyny sa ze sobą mieszalne nie nic do rzeczy. W niektórych samochodach ( nie mam konktretnie na mysli żadnej marki ) niewłaściwy płyn może powodować rozpuszczanie sie gumowych elementów w pompie hamulcowej ... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > W starszych uniakach pisze USE ONLY DOT 3 , w nowszych nie wiem w tej chwili .... W nowszych juz tego nie ma... Ja mam zalany DOT 4 i wszystko jest OK... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gzyms Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > DOT 4 - standartowe czy nie lepsze właściwiści ma - > pojedziesz w góry - jak znalazł zgadzam sie w cisnej po 15minutowym rajdzie po serpentynach z moich klocków leciał niezły dymek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jonten Napisano 18 Maja 2005 Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 > zgadzam sie > w cisnej po 15minutowym rajdzie po serpentynach z moich klocków > leciał niezły dymek Ja natomiast nie miałem żadnych kłopotów!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
