problemy ze skrzynia biegow
serdecznie przeprawszam ze nie korzystam z szukajki ale jak wpisalem skrzynia biegow to wyswietlilo sie mnostwo tematow
mam taki problem, wczoraj sieknalem trase i bylo wszystko wporzadku natomiast dzis jezdzac po miescie nie wchodzi mi latwo jedynka
zeby ja wlozyc musze piew skrzynie na dwojke i dopiero przelozyc na jedynke
z innego biegu lub luzu jak to robie to czuc opor i wchodzi trojka
jakies sugestie ? nie mam czasu zeby teraz podjechac do mechanika a nie chce tez zarznac skrzyni
przebieg 190 kola i chyba nigdy nic nie bylo robione przy skrzyni
Wiesz... Jedynka generalnie zawsze ciężko wchodzi jak samochód jedzie. No ale skoro mowisz, że czasem zamiast jedynki wchodzi trójka, to raczej obstawiam, że trzeba zrobić regulację i usunąc luzy niż wymienić olej wink.gif
> jedzie.
Przy okazji, czy są jakieś przeciwwskazania żeby taką jedynkę wrzucić podczas jazdy z tzw. międzygazem? Coś jak w starych autach ciężarowych. Sprzęgło, luz, lekko przygazować żeby rozpędzić mechanizm skrzyni i potem sprzęgło i jedynka? Zauważyłem że mogę tak wbić jedynkę (bez oporów i zgrzytów) podczas jazdy, a nie tylko na postoju. To był tylko eksperyment, normalnie to się to raczej nie przydaje, ale dwójka przy większej prędkości też tak wchodzi. Co koledzy sądzą?
ja sie chyba na taki eksperyment nie odważę
> Pozdroofka
tylko ze wlasnie tutaj nawet jak stoje to ona nie wchodzi... musze pierw wrzucic dwojke i dopiero pozniej lekko wchodzi jedynka
No to koniecznie regulacja zgodnie z opisem wyżej. No i ciekawe jaki masz luz na samej dźwigni... Nie lata Ci wajcha na boki jak Żyd w pustym sklepie?
>No i ciekawe jaki
> w pustym sklepie?
A propos... jak trochę lata to da się to jakoś zniwelować, np. przez dokręcenie jakiejś części??
Pozdr!
> Pozdr!
A ktoś wczoraj o to pytał. A tu odpowiedź:
KLIK
Dobrze kombinujesz. Opel zrobił jedynkę tylko do ruszania dlatego ma taki słaby synchronizator. Wystarczy docisnąć na jedynkę i trochę tak potrzymać. Synchronizator postęka trochę ale w końcu wyrówna obroty obu wałków (kosztem swojej trwałości). Dlatego międzygaz to dobry pomysł... jeśli ma się na niego czas.
> w pustym sklepie?
> Pozdroofka
looozow nie ma zadnych, chodzi tak jak powinnno
dzis jezdzilem niewiele i wsumie jest lepiej chociaz nic nie robilem <hmmm>
najgorsze jest to ze nawet nie mam czasu zeby pogrzebac w samochodzie bo do 22 pracuje :/
