problem ze sprzeglem
Mam mały problem znajomy wymienił mi sprzeglo w unie
Sprzegło Luka
i pedał bierze na samej górze wszystko niby ładnie ale czy tak powinno być>? \
czy te sprzegla luka tak mają ??
czy on cos sknocil przy montazu
Można troche popuścić ...?
ale gdzie na lince ?
bo na lince zmieni sie tylko pozycja pedalu wzgledem hamulca
moze ktos wymienił na Luka ??? tez tak macie ???
> Sprzegło Luka
> powinno byćczy te sprzegla luka tak mają ??
podstawowa sprawa o której powinieneś wiedzieć to:
- w 1.0 nie ma luzu na "sprzęgle"
czyli pedał /przepraszam za określenie, nie chciałem nikogo obrazić/ nie ma skoku jałowego
na lince możesz tylko regulować jego wysokość
ustaw tak aby był na równi z pedałe hamulca
wyłącz sprzęgło i spróbuj wrzucić jedynkę
jak wchodzi bez oporów to sprawdż jeszcze wsteczny
pamiętaj, że przy wstecznym lewarek trzeba chwilę przytrzymać odchylony zanim pociągniesz go "za siebie"
> Sprzegło Luka
Podłącze się pod temat. U mnie zawsze brało na samej górze ile bym nie kombinował z linką. Biegi wchodzą ok ale łożsko piszczy niemiłosiernie przy wcisnietym pedale sprzęgła mam zatem zamiar niedługo wymienic kompletne sprzęgło ale teraz zacząłem sie zastanawiac czy to rzeczywsicie konieczne?? Co myślicie, moze mi paść np. docisk nagle gdzies w trasie??
> Pozdrawiam
i do domu wrócisz pieszo
pedał sprzegła w uno powinien byc nizej o 15mm względem pedału hamulca , co nie oznacza , że jesli będzie na równo to coś złego będzie się dziać.
pozdr
> będzie się dziać.
> pozdr
no bez przesady,przeciez nikt nie bedzie sie z linijka tarzal po ziemi smile.gif Ma byc ustawiony tak jak bedzie wygodnie dla nogi ok.gif a czy wyzej czy nizej tonie ma zadnej roznicy smile.gif
> ziemi Ma byc ustawiony tak jak bedzie wygodnie dla nogi a czy
napisałem co przewiduje ksiązka.
interpretuj to sobie jak chcesz.
Po coś te wszystkie dane są tam podawane .
Zwracam tylko uwagę że im wyżej jest pedał sprzęgła tym wiekszy jest nacisk łożyska na docisk sprzęgła.
pozdr
> pozdr
oczywiscie,masz racje...chodzi mi tylko o to ze jezlei komus bedzie wygodniej z pedalem przy podlodze to niebedzie sie przeciez katowal z pedalem wyzej nad hamulcem bo moze mu byc poprostu nie wygodnie a to pociaga za soba wzgledy bezpieczenstwa,nie ?
> ja łożysko przepiłuje plaszki docisku to
ehehe a skąd wiesz... masz rasje u mnie było na łapach docisku jeszcze jakieś 2mm, wszystko przez to że przez "staw" na drodze przejechałem dosyć szybko bo 50/h icon_eek.gif
> w niedzielę wymieniałem swoje po 5 latach od zatarcia łożyska
u mnie się już niedało wytrzymać nim się zagrzało sprzęgło to auto myślało że jest zającem cfaniak.gif
przeczytaj ze zrozumieniem moj pierwszy post w tym watku.
pozdr
