wymiana żarówek
witam
pytanie mam stare i krótkie... jak wymienić żarówkę w bravo, w przodzie oczywiście okazało się że jest spalona... i czy to prawda że zarówno do świateł mijania (krótkich) jak i drogowych (długich) pasuje takie same żarówki tzn. o takiej samej mocy ... gość w sklepie powiedział że są tylko jednego rodzaju i mają pasować.
W instrukcji masz opisane... Mijania, drogowe i halogeny: H1 55W.
Nie kupuj wynalazków z marketu. Kup Tungsramy, np. takie.
> przodzie
> i czy to
Tak
> Zdjąc plastik, odłączyć wtyczkę, wyjąć starą, włożyć nową
> Tak
> nie napisałeś ze ma jeszcze drucik wypiąć
Takze polecam te thungsramy.Pół roku i zadna sie jeszcze nie przepalila.
ostatnio pomagalem kumplowi w nowej A3, masakra... duzy problem tak zabudowane
> witam
> pasować.
> Pozdrawiam
> P.S. Mogą być długie opisy
h1 mijania, długie, halogeny
> zabudowane
A tak wogole wszystkie VW/seat/skody/audi maja bardzo trudny dostęp do żarówek! i jeszcze to że trzeba je wymieniać parami zeby.GIF
ma "nowe" A3 2.0 tdi... i sie niezle sypie...
2 kumpel ma stara 1.8 T i sie tylko smieje....
tez polecam Tungsramy
> zabudowane
Tak samo w Focusie, chyba się z kwadrans gimnastykowaliśmy zanim wymieniliśmy.
cześć ,a ja polecam OSRAM-y 64 150 super +30% są dosyć żywotne i dają więcej światła Przy wkładaniu żarówki zwróć uwagę na wypuklenia na kołnierzu żeby wskoczyła na swoje miejsce., z reguły powinno się wymieniać parami i nie ma bulu z wymianą trzeba zdjąć tylko rurę od filtra powietrza
