Korek od wlewu paliwa - czy tez tak macie?
Słuchajcie - mam takie pytanie które nasunęło mi sie dopiero dzisiaj po 2 latach jeżdzenia Astra Kombi. Jakie macie korki od wlewu paliwa - nakręcane czy wkładane i na kluczyk?
Bo ja mam wciskany korek z takim zółtymi łopatkami bez zadnego kluczyka czy gwintu (zeby mozna go było nakrecic). Poprostu wciskam i juz. Czy taki korek nie powoduje ze dostaje sie więcej powietrza do baku? Czy w zwiazku z tym moze byc w baku inne cisnienie i złe wskazania ilości paliwa?
> Witam
Nie jest to napewno orginal
> No to kolego masz korek uniwersalny kupiny na stacji benzynowej
Oczywiscie wiem ! Ale dopiero0 teraz naszly mnie te pytanie o podcisnienie czy zle wskazania ilosci benzynki
> Witam
To chyba jest jakiś uniwersalny - do kupienia na stacji benzynowej. Oryginalne są czarne, zakręcane - przynajmniej ja taki mam.
Pozz
> Pozz
A mógłbys zrobic zdjecie i je wstawic? Zobaczyłbym i wiedzial moze jaki kupić
Od nowości mam korek zakręcany na kluczyk ten sam co do drzwi i stacyjki . Korek nie jest wentylowany więc ciśnienie w baku jest pośrednio regulowane przez pochłaniacz oparów paliwa lub odkręcenie korka przy tankowaniu .
> jaki kupić
Witam.
Na tej aukcji masz oryginalny korek. Przynajmniej ja taki miałem w eFce. Bez kluczyka bo na klapkę wlewu był central.
Pozdrawiam.
Ja mam podobny jak na zdjeciu jakie dał Amberek ale z zamkiem na kluczyk! raczej nie jest on super szczelny, jak go otwieram to nie ma takiego "cccyyyttt" podejrzewam ze nad albo podcisnienie sie nie wytwarza zeby mialo wplyw na wskazania poziomu paliwa. centralny mam niefabryczny i klapka otwiera sie ręką
pzdr
> jak go otwieram to
A nie wiecie gdzie w Łodzi można kupic taki korek (poza ASO) ?
> I dobrze, znak że odpowietrzenie działa.
> ale nie przez korek
No i słusznie, po co zatruwać środowisko, przeca jest pochłaniacz par na odpowietrzeniu. wink.gif
