Pytanie.Typ opony a ubezpieczenie....
Serdecznie witam wszystkich....
Czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytanie dotyczące typu opon a dokładnie jak się ma typ opony do ubezpieczenia.Czy istnieje jakiś przepis na ten temat.Otóż jeżdzę kangoo zarejestrowane jako
ciężarowe i chce kupić nowe opony ale nie wiem czy np mogę mu kupić zwykłe czy muszą być klasy C.Czy przypadkiem w wypadku kolizji, wypadku ubezpieczyciel nie zarzuci mi że, auto posiadało nieodpowiednie ogumienie. niewiem.gif i bądź tu mądry....
kupujesz rozmiar i nośność taką jak w homologacji pojazdu
> i bądź tu mądry....
Teoretycznie muszą być takie, jak zapisano w homologacji modelu.
> jako
> nieodpowiednie ogumienie. i bądź tu mądry....
Moze, jezeli stweirdzi, ze jezdziles na nieodpowiednich oponach (niehomologowanych) to moze odmowic wyplaty odszkodowania, takze agenci TU powinni wpisywac wymiar opon przy ubezpieczaniu, w wielu TU jest na to specjalne miejsce na formularzach.
Tak jest w rzeczywistości jak napisał kolega. Np. Przy wycenie szkody rzeczoznawcy również sprawdzają czy Opony w samochodzie spełniają określone kryteria czyt. Homologację zlosnik.gif
Moze nie zawsze sprawdzaja, ale maja do tego prawo, a jak trafi sie na upierdliwego likwidatora szkody to moze sie do tego przyczepic, a co tym idzie odmowi nam wyplaty odszkodowania. Ja wlasnie m.in z tego wzgledu zmienilem opony na drozszy rozmiar ale za to homologowany.
Tak Kolego ale jest tu jedno ale że...........
W przypadku AC może być odmowa a w przypadku OC nie zwróca Ci za uszkodzone koło jeżeli zostanie uszkodzona czyli jest ryzyko z AC a z OC minimalne
> AC a z OC minimalne
Z OC też mogą rzeźbić. A przepychanka z biegłym w roli głównej
do krótkich i przyjemnych nie należy.
a gdzie znaleźć te dane z homologacji ?
Andrzej
opony muszą być zgodne z homologacją / specyfikacją
powiem tak... trafiło mi się.. upolowałem rowerzystę (jeszcze lanosem) ewidentnie jego wina, był nawiany jak sk****, auto przetrzepali mi tak, że głowa boli, czepili się opon i felg 16"
wskazania licznika były jednak jak najbardziej prawidłowe (przy 70 - a takie ograniczenie tam obowiązywało) wskazywał licznik 70, opony, hamulce i stan techniczny pojazdu były krótko mówiąc idealne, nikt nie czepił się ani spoilerów ani większych opon ani hamulców z espero, pan sprawdzający auto pogratulował i powiedział, że chciałby co by wszystkie takie do niego przyjeżdżały wink.gif
co do szkody i AC - należy zwrócić uwagę, czy w zimie zimówek nie trzeba przypadkiem bo są takie haki w umowach wink.gif
o zapodanie linków, nazw i innych namiarów na opony które są niehomologowane.
Bo chyba 99% na rynku ma homologację.
> niehomologowane.
Nie chodzi o homologację opon, ale o to jakie dopuszczalne rozmiary opon są wpisane w homologacji samochodu.
na podstawie czego tak twierdzisz?
Przypomiałem tylko o co pytał autor wątku...
Oczywistym jest że można używać tylko homologowanych opon i homologowanych aut.
Ale w homologacji auta są podane dopuszczalne typy i rozmiary opon. Gdy zostaną założone opony w innym rozmiarze niż tam podano, to ubezpieczyciel może (ale nie musi) się do tego przyczepić.
U mnie po wypadku sprawdzał wysokość bieżnika. Seryjnie powinny być13 calowe a są 16". Tylko o bieżnik chodziło. Nie o rozmiar.
Tak ale przy OC ryzykujesz Tym że nie zapłacą Ci za uszkodzona OPONĘ a przy AC może byc nawet odmowa i taka jest różnica oslabiony.gif
Jeżeli o bieżnik to sprawdzał zużycie Opon - standardowa procedura jeżeli maja jakies podejrzenia co do stanu technicznego lub gdy zachodzi podejrzenie o szkodzie całkowitej.
