ROZRUSZNIK???
Witam!Co może być przyczyną że rozrusznik nie "kręci'?.......nadmienię że po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycjach 1 i 2 wszystko działa prawidłowo,zaś w pozycji 3 jest "echo"???
> jest "echo"???
a słyszysz "cyknięcie"? zanczy czy elektro magnes działa? Pewnie masz szczotki do wymiany.
> zaś w pozycji 3
> jest "echo"???
Kontrolki wtedy przygasają?
nic nie przygasa,bo wogóle nic się nie dzieje :-(
Wypnij cienki kabelek z rozrusznika podepnij miernik lub jakos prubowke i 2 osoba przekreca kluczk na pozycje rozruch miernik powinien wskazywac 12v jezeli wskazuje to albo automat albo szczotki jezeli nie wskazuje to stacyjka lub przewod stacyjka rozrusznik uszkodzony
Albo stacyjka, albo przewod spadł z elektrowłącznika, albo elektrowłącznik pożegnał się z tobą (watpliwe), albo zawiesiły się szczoty.
Zrób tak: na wyłączonym zapłonie zapodaj przewodem z + akumulatora napiecie na styk elektrowłącznika (są dwa, z jednego przewód wchodzi do wnetrza rozrudznika, TO NIE TEN wink.gif ). Jeżeli zakręci to znaczy, że stacyjka padła (albo przewód między niąa punktem do którego się podłączasz, ale wątpliwe)
Jeżeli nie zakręci, to spróbuj postukać czymś w rozrusznik i spróbuj normalnie odpalić stacyjką. Czasem trzeba kilkarazy stukać. Niektórzy odradzająstukanie bo czasem lubi odkleić się uzwojenie stojana więc uważaj. Jeżeli stukanie pomoże - wyjmij rozrusznik, sprawdź stan szczotek, poczyść komutator, prowadnice szczotek. Przy okazji umyj przekładnie i przesmaruj olejem.
> się szczoty.
> wchodzi do wnetrza rozrudznika, TO NIE TEN ). Jeżeli zakręci to
> Pozdroofka
dzięki za podpowiedzi smile.gifbędę coś próbował!
